‌LM3630A 高能效双串白光LED驱动器技术文档总结
该LM3630A是一种电流模式升压转换器,可在多达两串、每串 10 个 LED 中供电并控制电流。编程是通过 I 完成的^2^C 兼容接口。最大 LED 电流可在 5 mA 至 28.5 mA 之间调节。在任何给定的最大 LED 电流下,LED 亮度通过 256 个指数或线性调光步长进一步调整。此外,还可以启用脉冲宽度调制 (PWM) 亮度控制,允许通过逻辑电平 PWM 信号调节 LED 电流。
*附件:lm3630a.pdf
升压开关频率可编程为 500 kHz,以实现低开关损耗性能,或 1 MHz 以允许使用微型薄型电感器。这些频率的 10% 偏移设置可用。过压保护可编程为 16 V、
24 V、32 V 或 40 V,以适应各种 LED 配置和肖特基二极管/输出电容器组合。
该器件的工作电压范围为2.3V至5.5V,环境温度范围为–40°C至+85°C。该LM3630A采用超小型 12 焊球 DSBGA 封装。
特性
  • 驱动多达 2 串 10 串 LED
  • 2.3V至5.5V宽输入电压范围
  • 效率高达 87%
  • 8 位 I^2^C 兼容可编程指数或线性亮度控制
  • 用于CABC作的PWM亮度控制
  • 每串独立电流控制
  • LED的真正关断隔离
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • 自适应动态余量
  • 可编程16V/24V/32V/40V过压保护
  • 可选升压频率为500 kHz或1 MHz,可选附加失调
  • 薄型12引脚DSBGA封装
  • 解决方案尺寸 32 mm²
参数
升压转换器
1. 产品概述
LM3630A是德州仪器(TI)推出的高效双通道白光LED驱动器,专为智能手机LCD背光、键盘照明等应用设计。核心特性包括:
  • 输入电压范围‌:2.3V至5.5V,兼容多种电源方案。
  • 输出配置‌:支持两路独立LED串,每串最多10颗串联LED,最大电流28.5mA。
  • 效率‌:高达87%,优化能耗表现。
  • 控制接口‌:I²C兼容编程接口,支持8位指数/线性亮度调节及PWM调光。
2. 关键功能
  • 自适应电压调节‌:动态调整升压输出,确保LED电流稳定,最小化功耗。
  • 保护机制‌:
    • 可编程过压保护(16V/24V/32V/40V)。
    • 过流保护(1A限流)、热关断(140°C触发)。
  • 频率选择‌:500kHz或1MHz开关频率,支持小尺寸电感。
3. 电气特性
  • LED电流匹配‌:±1%精度(典型值),确保亮度一致性。
  • 工作温度‌:-40°C至85°C,适合严苛环境。
  • 封装‌:12引脚DSBGA(1.94mm × 1.42mm),紧凑设计节省空间。
4. 典型应用电路
  • 升压拓扑‌:集成异步Boost转换器,搭配10-22μH电感和1μF输出电容。
  • 布局建议‌:强调关键路径(如二极管、输出电容)的短距布线以降低噪声。
5. 寄存器与编程
  • 控制寄存器‌:配置亮度映射模式(线性/指数)、PWM极性、故障中断使能等。
  • 初始化流程‌:需依次设置滤波器强度、反馈使能、OVP阈值等参数。
6. 设计注意事项
  • 电感选择‌:需满足饱和电流要求(如10μH电感需≥1A)。
  • 热管理‌:建议PCB布局时优先处理高dv/dt节点(如SW引脚)的隔离。
文档结构
  • 数据手册章节‌:涵盖特性、引脚定义、电气规格、典型曲线、寄存器映射及应用指南。
  • 修订历史‌:包含2013年4月首发至2015年10月的版本更新记录。
该文档为硬件工程师提供了完整的IC规格、设计指南及故障排查参考,适用于高精度背光驱动场景。
