‌LP55231九通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
LP55231是一款 9 通道 LED 驱动器,旨在为移动设备产生照明效果。高效电荷泵可在整个锂离子电池电压范围内实现 LED 驱动。该器件配备内部程序存储器,无需处理器控制即可运行。
LP55231有一个 I^2^C兼容控制接口,具有四个引脚可选地址。INT引脚可用于在照明序列结束时通知处理器(中断功能)。此外,该器件还具有触发输入接口,允许在多个LP55231器件之间进行同步等。通过根据LED正向电压要求自动选择最佳电荷泵增益,在较宽的工作范围内保持出色的效率。当LED输出不活动时,该器件能够自动进入省电模式,从而将空闲电流消耗降低至10 μA(典型值)。只需要四个小型低成本陶瓷电容器。
*附件:lp55231.pdf
特性
  • 三个独立的程序执行引擎,9个可编程输出,具有25.5mA满量程电流、8位电流设置分辨率和
    12位PWM控制分辨率
  • 自适应高效 1×/1.5× 点阵电荷泵 - 效率高达 94%
  • LED 驱动效率高达 93%
  • 带软启动的电荷泵
  • 过流和短路保护
  • 内置LED测试
  • 200nA 典型待机电流
  • 自动省电模式; 我 VDD的 = 10 μA(典型值)
  • 双线 I^2^C 兼容控制接口
  • 灵活的指令集
  • 大容量SRAM程序存储器
  • 小型应用电路
  • 源(高侧)驱动器
  • 架构支持色彩控制
参数
处理器
方框图
处理器
1. 产品概述
LP55231是德州仪器(TI)推出的高性能9通道LED驱动芯片,专为移动设备灯光效果设计。核心特性包括:
  • 多通道驱动‌:支持9路独立可编程输出(D1-D9),每路最大电流25.5mA,8位电流调节精度和12位PWM控制分辨率。
  • 高效电荷泵‌:自适应1×/1.5×分数电荷泵,效率高达94%,支持软启动和过流/短路保护。
  • 集成内存‌:内置SRAM程序存储器,可脱离处理器独立运行灯光序列。
  • 低功耗‌:待机电流典型值200nA,支持自动省电模式(典型值10µA)。
2. 关键功能
  • 温度补偿‌:通过PWM线性调整LED亮度以补偿温度影响,支持-30°C至+90°C范围。
  • LED故障检测‌:内置开路/短路检测及LED正向电压测量功能。
  • 灵活控制接口‌:I2C兼容接口(4个可编程地址),支持中断触发和同步信号输入(TRIG引脚)。
  • 多模式编程‌:3个独立程序执行引擎,支持96条指令存储,可分组控制LED实现复杂动态效果。
3. 应用场景
  • 娱乐灯光与指示灯
  • LED背光
  • 触觉反馈(如振动马达驱动)
  • 智能家居(电子锁、温控器)
  • 游戏耳机/音响灯光效果
4. 电气特性
  • 工作电压‌:2.7V至5.5V(适配锂离子电池)
  • 电荷泵输出‌:1.5×模式下4.5V稳压输出,1×模式直通输入电压
  • PWM频率‌:312Hz,支持对数/线性调光
  • 封装‌:4mm×4mm 24引脚WQFN,带裸露焊盘散热
5. 设计支持
  • 典型电路‌:仅需4个陶瓷电容(C1/C2=0.47µF,CIN/COUT=1µF)
  • 布局建议‌:优先使用X7R/X5R材质电容,飞电容需贴近芯片放置以降低ESR。
  • 开发资源‌:提供寄存器映射表、指令集及示例代码(如RGB LED驱动、触觉反馈方案)。
6. 安全与兼容性
  • 符合ESD防护标准(HBM ±2.5kV,CDM ±1kV)
  • 工作温度范围:-30°C至+85°C
  • 热关断保护:结温达150°C时自动关闭
该文档完整覆盖了芯片功能、寄存器配置、电气参数及应用设计指南,适用于需要复杂LED控制的便携式设备开发。
