功率放大器赋能:基于正则模态展开的管道弯曲处导波散射研究
  管道网络中,导波(guidedwaves)的传播特性对于无损检测和结构健康监测等领域具有重要意义。当导波通过管道弯曲处时,会发生散射现象,这会影响导波的传播效率和信号质量。因此,研究管道弯曲处导波的散射特性对于优化无损检测技术和提高结构健康监测的准确性至关重要。基于正则模态展开(normalmodeexpansion)的方法是研究管道弯曲处导波散射的一种有效手段。该方法通过将导波在管道中的传播分解为一系列正则模态的叠加,进而分析这些模态在管道弯曲处的相互作用和转换。
  安泰电子的ATA/G-3000/300系列功率放大器基于采用AB类放大电路,具有低失真、高稳定的特点。其最大带宽可达120kHz,最大输出电流可达40Ap,广泛应用于各类磁性材料测试,性能评估及磁致伸缩换能器驱动等领域。
  实验名称:基于正则模态展开的管道弯曲处导波散射研究
  实验原理:正则模态是波动方程在特定边界条件下的解,它们代表了波动在介质中传播的基本单元。在管道中,导波的传播可以看作是一系列正则模态的叠加。当导波通过管道弯曲处时,由于管道几何形状的变化,导波会发生散射现象。散射波会向各个方向传播,并与原始导波产生干涉效应。实验中将传感器放置在管道的不同位置,启动信号源和功率放大器,记录散射波的幅度、相位和频率等参数,利用数据处理软件对实验数据进行处理和分析,得到导波在管道弯曲处的散射特性。
  实验框图:
  实验过程:使用任意函数发生器生成5周期30kHz的脉冲波形,然后由功率放大器(AigtekATA-3080)放大。然后将放大的信号发送到发射换能器,以激发管道中的纵向导波。微弱的导波信号由接收传感器检测和预放大和高通滤波,然后由数据采集系统(NIPXle-1082)采集。
  应用方向:无损检测与结构健康监测、管道设计与优化、波动控制与信号处理、能源与工业应用
  应用场景:无损检测、导波、正则模态、波动、导波散射、结构健康监测
  产品推荐:ATA-3000系列功率放大器
图:ATA-3000系列功率放大器指标参数
  西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
