‌TPS92660双通道LED驱动器技术文档总结
该TPS92660是一个双输出LED驱动器,具有一次可编程(OTP)ROM和 我^2^用于 LED 电流调整的 C 接口。当前的修剪提供了一种方法 LED 灯具制造商以一致的流明输出生产 LED 照明灯具,而无需 分档 LED。
该器件的一个输出是非同步降压控制器,用于调节 更高功率白光 LED 的电流。该器件的另一个输出是线性稳压器控制器 用于调节低功率红色LED的电流。该TPS92660用于以下应用 通过将白色 LED 与红色 LED 混合来控制 CCT(相关色温)LED 灯。
*附件:tps92660.pdf
该器件采用 20 引脚 TSSOP 裸焊盘封装。
特性
  • 输入电压:高达 80 V
  • 双输出LED电流控制器
  • 通过一次性可编程 (OTP) ROM 调整 LED 电流,带 I^2^C接口
  • 可调节的 SADJ 和 LADJ 引脚,用于每个 LED 灯串的 PWM 调光
  • 输入欠压锁定和输出过压保护
  • 启用开/关
  • 精确的3.0V基准电压
  • 95% 效率
  • 热关断保护
  • 20引脚TSSOP裸焊盘封装
参数
同步降压控制器
方框图
同步降压控制器
1. 产品概述
TPS92660是德州仪器(TI)推出的双输出LED驱动控制器,集成I2C接口和一次性可编程(OTP)ROM电流调节功能,专为专业照明、工业/商业照明及通用照明设计。其核心特性包括:
  • 双通道输出‌:非同步降压控制器(驱动高功率白光LED) + 线性稳压控制器(驱动低功率红光LED),支持CCT(相关色温)调光。
  • 输入电压范围‌:8.6V至80V,效率>95%。
  • 封装‌:20引脚TSSOP带裸露焊盘(PWP),工作温度-40°C至125°C。
2. 关键功能
  • 电流调节‌:通过I2C接口编程OTP ROM,实现LED电流微调(±20%可调范围),无需LED分选。
  • 调光控制‌:
    • 模拟/PWM调光‌:SADJ(降压控制器)和LADJ(线性控制器)引脚支持0.1V-2.5V模拟输入或外部PWM信号(500Hz固定频率)。
    • 保护机制‌:输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护(OVP)、热关断(阈值165°C)。
  • 参考电压‌:提供3.0V精确参考电压,用于次级侧控制电路。
3. 电气特性
  • 降压控制器‌:
    • 开关频率由外部RT/CT设置(典型200kHz),峰值电流限制275mV(基于MOSFET RDS(on))。
    • 电流检测基准电压VSW_REF默认202mV(未编程时)。
  • 线性控制器‌:
    • 基准电压VLN_REF默认200mV,通过外部MOSFET线性调节LED电流。
  • I2C接口‌:
    • 从机地址28H,支持寄存器读写(STRIM/LTRIM寄存器调节电流,OTP ROM永久存储配置)。
4. 设计应用
  • 典型电路‌:
    • 降压控制器需外接电感(如330µH)、电流检测电阻(RSNS = VSW_REF/ILED)。
    • 线性控制器需串联MOSFET及检测电阻(RSNS_LN = VLN_REF/ILED)。
  • 保护设计‌:OVP通过VO引脚电阻分压设置(如60V保护需RVO1=23.2kΩ,RVO2=1kΩ)。
5. 封装与订购信息
  • 型号‌:TPS92660PWP(管装)、TPS92660PWPR(卷带装)。
  • 环保认证‌:RoHS兼容,无铅(Sn)镀层。
6. 附加资源
  • 数据手册包含典型特性曲线(如效率、UVLO阈值随温度变化)、时序图及寄存器映射表。
  • OTP编程流程需25ms写入周期,读取周期在电源启动时自动完成(约50µs)。
