Texas Instruments DRA821x Jacinto™ 64位处理器技术解析
Texas Instruments DRA821x Jacinto™ 64位处理器基于ARM®v8架构,并为带有云连接性的网关系统进行了优化。片上系统 (SoC) 设计通过集成降低了系统级成本和复杂性—尤其是系统MCU、功能安全和安保功能以及用于高速通信的以太网交换机。集成的诊断和功能安全特性是针对ASIL-D和SIL 3认证要求而设计的。PCIe控制器和支持TSN的千兆位以太网交换机可实现实时控制和低延迟通信。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRA821x Jacinto™ 64位处理器数据手册.pdf
多达四个通用ARM^®^ Cortex®-R5F子系统,可以处理低级、时序关键型处理任务,从而使 ARM Cortex-A72内核不受高级和基于云的应用程序的阻碍。Jacinto DRA821x 处理器包括扩展MCU (eMCU) 域概念。该域是主域上处理器和外设的子集,旨在实现更高的功能安全性,例如ASIL-D/SIL-3。功能框图突出显示了eMCU中包含哪些IP。
特性
  • 处理器内核:
    • 双64 位ARM Cortex-A72微处理器子系统,最高可达2.0GHz、 24K DMIPS
      • 每个双核Cortex-A72集群1MB L2共享缓存
      • 每个A72内核具有32KB L1数据缓存和48KB L1指令缓存
    • 4个ARM Cortex-R5F MCU,运行频率高达1.0GHz,可选择锁步操作,整数运算能力为8K DMIPS
      • 32K指令缓存、32K数据缓存、64K L2 TCM
      • 两个Arm Cortex-R5F MCU,隔离式MCU子系统中
      • 通用计算分区中的2个ARM Cortex-R5F MCU
  • 内存子系统:
    • 具备ECC和一致性的1MB片上L3 RAM
      • ECC错误保护
      • 共享一致缓存
      • 支持内部DMA引擎
    • 外部存储器接口 (EMIF) 模块带ECC
      • 支持符合JESD209-4B规范的LPDDR4内存类型。(不支持字节模式LPDDR4内存或超过17排地址位的存储器)
      • 支持数据速率高达3200MT/s
      • 32位和16位数据总线,内嵌ECC总线高达12.8GB/s
    • 通用存储器控制器 (GPMC)
    • 主域中的512KB片上SRAM,受ECC保护
  • 虚拟化
    • ARM Cortex-A72中的Hypervisor支持
    • 采用Arm Cortex-A72、Arm Cortex-R5F(具有隔离式安全MCU岛)的独立处理子系统
    • IO虚拟化支持
      • 外设虚拟化单元 (PVU),用于低延迟高带宽外设流量
    • 支持多区域防火墙,用于内存和外设隔离
    • 以太网、PCIe和DMA虚拟化支持
  • 设备安全(在部分零件编号上)
    • 安全运行时间支持的安全启动
    • 客户可编程根密钥,高达RSA-4K或ECC-512
    • 嵌入式硬件安全模块
    • Crypto硬件加速器 – 带ECC、AES、SHA、RNG、DES和3DES的PKA
  • 功能安全:
    • 针对符合功能安全标准(针对部分零件编号):
      • 开发用于功能安全应用
      • 可提供文档,协助ISO 26262和IEC 61508功能安全系统设计(高达ASIL-D/SIL-3)
      • 针对系统能力高达ASIL-D/SIL-3
      • 为MCU域针对的硬件完整性高达ASIL-D/SIL-3
      • 硬件完整性高达ASIL-D/SIL-3,用于主域的扩展MCU (EMCU) 部分
      • 为主域的剩余部分针对的硬件完整性高达ASIL-B/SIL-2
      • EMCU和主域其余部分之间提供FFI隔离
      • 安全相关认证
        • 符合ISO 26262和IEC 61508标准(已计划)
    • 以Q1结尾的零件系列已符合AEC-Q100认证
  • 高速接口:
    • 集成以太网TSN/AVB交换机支持最多4个 (DRA821U4) 或2个 (DRA821U2) 外部端口:
      • 一个端口支持5Gb、10Gb USBGMII/XFI
      • 所有端口均支持2.5Gb SGMII
      • 所有端口均支持1Gb SGMII/RGMII
      • DRA821U4:任何单端口均可支持QSGMII(使用所有四个内部端口)
      • 非阻塞线速存储和转发交换机
      • InterVLAN (Layer3) 路由支持
      • 支持与IEEE 1588时间同步(附件D、E、E、F)
      • TSN/AVB支持流量调度、整形
      • 端口镜像功能,用于调试和诊断
      • 警务和费率限制支持
    • 安全MCU岛中有一个RGMII/RMII端口
  • 一个PCI-Express Gen3控制器:
    • 支持Gen1、 Gen2和 Gen3的操作,并具有自动协商功能
    • 4个通道
  • 一个USB 3.1 Gen1双重角色设备子系统:
    • 支持Type-C切换
    • 可独立配置为USB主机、USB外设或USB双角色器件
  • 汽车接口
    • 20个CAN-FD端口
    • 12个通用异步接收器/发射器 (UART)
    • 11个串行外设接口 (SPI)
    • 1个8通道ADC
    • 10个内部集成电路 (I2C™)
    • 2个改进的内部集成电路 (I3C)
  • 音频接口:
    • 3个多通道音频串行端口 (MCASP) 模块
  • 闪存接口:
    • 嵌入式多媒体卡 (eMMC™ 5.1) 接口
      • 支持高达HS400速度
  • 一个安全数字3.0/安全数字输入输出3.0 (SD3.0/SDIO3.0) 接口
  • 1个八通道SPI/Xccela™/HyperBus 内存控制器 (HBMC) 接口
  • 16nm FinFET技术
  • 17.2mm x 17.2mm、0.8mm脚距、IPC 3类PCB
功能框图
ARM
一、处理器概述
Texas Instruments的DRA821x Jacinto™处理器是基于Armv8 64位架构的汽车级处理器,专为需要云连接的网关系统优化设计。该SoC通过高度集成降低了系统级成本和复杂度,特别适合汽车网关、车身控制模块、V2X/V2V等应用场景。
二、关键特性
1. 处理器核心配置
  • 双核Cortex-A72‌:主频最高2.0GHz,提供24K DMIPS性能
  • 四核Cortex-R5F‌:主频最高1.0GHz,支持锁步模式
  • 内存子系统‌:
    • 1MB L3 RAM带ECC和一致性支持
    • LPDDR4内存接口,支持3200 MT/s速率
    • 512KB片上SRAM(MAIN域)
2. 安全与功能安全
  • 支持硬件虚拟化(Hypervisor)
  • 独立安全MCU岛设计
  • 功能安全目标达ASIL-D/SIL-3认证要求
  • 安全启动与运行时支持,支持客户可编程根密钥
3. 高速接口
  • 集成以太网TSN/AVB交换机(支持4/2个外部端口)
  • PCIe Gen3控制器(4通道)
  • USB 3.1 Gen1双角色设备子系统
  • 20个CAN-FD接口
三、应用领域
DRA821x系列处理器特别适合以下应用场景:
  1. 汽车电子‌:网关系统、车身控制模块、远程信息处理控制单元
  2. 工业自动化‌:工厂自动化网关、工业运输设备
  3. 通信设备‌:建筑自动化网关、V2X/V2V通信系统
四、封装与功耗
  • 采用16nm FinFET工艺
  • 17.2mm x 17.2mm FCBGA封装,0.8mm间距
  • 支持多级电压域管理,包括:
    • 核心电压:0.76-0.84V
    • DDR接口电压:1.05-1.15V
    • I/O电压:1.71-3.46V(根据接口类型)
