安森美PCIM Asia 2025亮点前瞻
PCIM Asia 2025即将火热开启,从汽车电动化的澎湃动力到工业场景的智能高效,再到AI数据中心稳定供电,安森美(onsemi)带着创新技术阵容强势来袭。
AI数据中心是一个集中式设施,需要一个特殊的电源单元来为每个组件提供适当的输入电压,通过几个关键阶段运行:AC-DC转换、电池备份单元(BBU)、热插拔和中间总线转换器(IBC)、电源分配。安森美凭借其业界领先的Si和SiC技术,从变电站的高压交流/直流转换,到处理器级的精准电压调节,为下一代AI数据中心提供了从3kW到25-30kW HVDC的供电全环节高能效、高密度电源解决方案。
近期,安森美携手英伟达,共推下一代AI数据中心加速向800V直流供电方案转型,这种技术能力的广度和深度使安森美成为少数能以可扩展、可实际落地的设计满足现代AI基础设施严苛供电需求的公司之一。在PCIM Asia现场,安森美即将展出的12kW AI云计算电源单元(PSU)通过集成先进的M3S MOSFET与SiC JFET 器件,确保了卓越的性能,具备更高的开关频率和更强的热管理能力,成为现代AI数据中心的理想解决方案。
数据中心
交流-直流转换
大功率AC-DC级转换集成了多个关键组件,以优化效率和性能,包括图腾柱PFC、用于三相应用的T型/Vienna、全桥LLC和双有源桥。此外,它还利用Si、SiC或iGaN功率开关和次级侧调节将直流电压降压至安全超低电压,适用于AI服务器。
安森美多样化的电源控制和开关产品组合提供了全面的系统解决方案,可满足服务器和数据中心电源的各种需求,包括高低压Si MOSFET、栅极驱动器和电源管理控制器。
3kW全桥LLC电池充电器、3kW SiC图腾柱PSU、3kW 250kHz LLC等Demo将悉数亮相PCIM Asia。
电池备份单元
电池备用单元是AI数据中心应用中确保关键设备在停电和电压波动情况下稳定运行的重要保障,对于不间断电源UPS来说尤为关键。
安森美碳化硅JFET在下一代架构所需的从3kw到5kw的PSU转型中具有独特优势,同时碳化硅JFET与T10沟槽MOSFET组合的高功率AC/DC方案在BBU中也应用广泛。
安森美40W AI服务器辅助电源Demo专为AI数据中心设计,26.4W/in³的功率密度超亮眼,欢迎来PCIM Asia现场打卡!
热插拔与中间总线转换器
热插拔和中间总线转换器阶段对于保持硬件组件的高可用性和高效管理至关重要。热插拔可以在不关闭系统的情况下更换或添加硬盘驱动器、电源和网卡等组件,从而确保最短的停机时间。关键组件包括智能保险丝(e-Fuses)和控制器,这些智能保险丝通过持续监控电压、电流、功率和温度,在正常运行期间提供各种故障保护,这种无缝集成可确保系统保持运行和高效,同时保持高可用性。
对于400/800V总线架构,安森美的SiC组合JFET和SiC JFET在热插拔/电子保险丝应用中表现出色,可管理浪涌电流并提供快速、准确的保护,而无需更换。
电源分配
数据中心系统中的多相和负载点(PoL)降压转换是一种复杂的电源管理解决方案,旨在有效地转换和调节高性能计算组件的功率,该级集成了多相控制器、智能功率级(SPS)和PoL降压转换器等关键产品。
多相控制器将功率分配到多个相位,通常支持多达16个相位,这种多相方法可确保平衡负载分配并增强性能,这对于处理CPU、GPU、ASIC和FPGA等终端负载的高功率需求至关重要。
智能功率级由于其高效率和低RDS(on)而成为最大限度地减少功率损耗不可或缺的一部分,它们可以处理电源需求的快速变化,确保CPU和GPU等设备获得稳定高效的电力。
PoL降压转换器负责在使用点将配电网络的较高电压转换为终端负载所需的较低电压,这种局部转换最大限度地减少了功率损耗并确保精确的电压调节。
