‌LM3639A芯片技术文档总结
LM3639A是单芯片白光LED摄像头闪光驱动器+LCD显示背光驱动器。低压、大电流闪光灯LED驱动器是一种同步升压,可为高达1.5A的单闪光灯LED或每个高达750 mA的双LED提供电源。高压背光驱动器是一种双输出异步升压,可为双LED灯串供电,电压高达40V,每串30mA。两个升压转换器中的自适应调节方法可调节各自源/灌电流两端的裕量电压,以确保LED电流保持稳压,同时最大限度地提高效率。LM3639A的闪光灯驱动器是2MHz或4MHz固定频率同步升压转换器,外加1.5A恒流驱动器,用于大电流白光LED。高侧电流源允许接地阴极 LED作,提供高达 1.5A 的闪光电流。自适应调节方法可确保电流源保持稳压状态并最大限度地提高效率。
*附件:lm3639a.pdf
该设备由 I 控制^2^C 兼容接口。闪光灯 LED 驱动器的功能包括硬件闪光使能 (STROBE),允许逻辑输入触发闪光脉冲,以及用于与射频功率放大器事件或其他高电流条件同步的 TX 输入。LCD 背光驱动器的功能包括用于内容可调背光控制的 PWM 输入、128 个指数或线性亮度级别、可编程过压保护和可选开关频率(500 kHz 或 1 MHz)。
该器件采用 1.790 mm x 2.165 mm x 0.6 mm 的微型 20 焊球、0.4 mm 间距 DSBGA 封装,工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。
特性
  • 单芯片白光LED闪光灯和背光驱动器
  • 1.5A 闪光灯 LED 电流
  • 双串背光控制(最大 40V V )
  • 128 级指数和线性亮度控制
  • 用于CABC的PWM输入
  • 可编程过压保护(背光)
  • 可编程电流限制(闪存)
  • 可编程开关频率
  • 低电池条件下的优化闪存电流
参数
升压转换器
方框图
升压转换器
1. 产品概述
LM3639A是德州仪器(TI)推出的单芯片解决方案,集成40V背光驱动和1.5A闪光LED驱动功能,适用于白光LED背光显示和相机闪光灯应用。
  • 核心特性‌:
    • 双通道背光控制(最高40V输出)
    • 闪光LED驱动电流达1.5A(单LED)或750mA(双LED)
    • 128级指数/线性亮度调节
    • 可编程过压保护(背光)和电流限制(闪光)
    • 支持PWM输入内容自适应背光控制(CABC)
2. 功能模块
  • 闪光驱动部分‌:
    • 同步升压转换器(2MHz/4MHz可选),支持硬件闪光触发(STROBE引脚)和射频功率放大器同步(TX引脚)。
    • 提供16级闪光电流(46.875mA–750mA)和8级手电筒电流(28.125mA–225mA)。
  • 背光驱动部分‌:
    • 异步升压转换器(500kHz/1MHz可选),支持双LED串独立控制,每串电流最高30mA。
    • 支持PWM调光和过压保护(16V/24V/32V/40V可选)。
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V–5.5V
  • 工作温度‌:-40°C至+85°C
  • 封装‌:20引脚DSBGA(1.79mm×2.165mm×0.6mm)
4. 关键保护机制
  • 闪光驱动‌:过压保护(5V阈值)、电流限制(1.7A–3.1A可调)、输入电压监控(2.5V–3.2V阈值)。
  • 背光驱动‌:LED短路检测、可编程OVP阈值(通过I²C配置)。
5. 应用设计建议
  • 布局优化‌:优先缩短输入/输出电容与芯片引脚的距离,减少高频噪声耦合;SW节点需最小化面积以降低寄生电容。
  • 元件选型‌:
    • 背光电感推荐10μH–22μH(如TDK VLF403212MT-220M);
    • 输出电容需选用低ESR陶瓷电容(如Murata GRM21BR71H105KA12)。
6. 控制接口
  • I²C兼容接口‌(地址0x39):支持配置亮度、开关频率、保护阈值等参数。
  • 寄存器功能‌:包含设备ID、校验和、背光/闪光配置寄存器及标志寄存器(如过热、OVP状态)。
7. 典型性能
  • 闪光效率达90%(4MHz开关频率,3.6V输入);
  • 背光效率随LED数量变化(单串6LED时约85%)。
文档范围‌:涵盖芯片特性、电气参数、寄存器映射、应用电路设计及布局指南,适用于移动设备显示和相机闪光系统的电源管理设计。
