BQ25628/BQ25629评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments bq25628EVM和bq25629EVM评估模块有助于评估bq25629和bq25629输入I²C控制单节 (1S) NVDC充电器。bq25628EVM和bq25629EVM评估模块设有螺钉接线端子,用于连接外部电源。TI bq25628EVM和bq25629EVM为EV2400或USB2ANY接口板控制器提供连接。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25628EVM和bq25629EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 用于BQ25628或BQ25629器件的评估模块
  • 接线端子中设有螺钉,用于连接外部电源、负载模拟器、电池模拟器、热敏电阻器或实际电池组
  • USB mini连接器,用于连接USB电源,并使用D+和D-线路设置充电器的输入电流限制
  • 连接可选的EV2400接口板控制器
  • 用于关键电压信号和10mΩ串联电阻器的测试点,可轻松测量输入、系统或电池电流
PCB布局
控制器
测试设置
控制器
一、产品概述
Texas Instruments推出的BQ25628/BQ25629评估模块(EVM)是专为单节电池充电管理设计的开发平台,支持NVDC(窄压直流)电源路径管理、I2C通信控制及OTG(On-The-Go)反向升压输出功能。两款器件均采用集成ADC设计,适用于便携式设备、IoT终端等需高效充电与电源管理的场景。模块型号BMS050兼容BQ25628EVM和BQ25629EVM,硬件设计高度一致,仅通过跳线配置区分功能差异。
二、核心特性
  1. NVDC电源路径管理
    • 支持系统负载与电池充电的动态优先级分配,确保系统在低电量时仍可优先供电。
    • 输入电压范围3.9V至18V,兼容USB Type-C、适配器等多种电源输入。
  2. I2C可编程控制
    • 通过EV2400或USB2ANY接口板实现实时参数配置(如充电电流、电压阈值)。
    • 内置状态寄存器可监控充电状态、故障报警等信息。
  3. OTG反向升压功能
    • 支持5V/1.2A输出,可为外设供电,适用于移动电源应用。
    • 通过VPB引脚状态LED直观显示升压模式激活状态。
  4. 硬件设计亮点
    • 提供测试点覆盖关键信号(VBUS、BAT、SYS等),便于调试。
    • 跳线配置灵活,支持快速切换工作模式(如D+/D-检测模拟)。
三、评估模块使用指南
1. 硬件配置
  • 电源与负载连接
    • 输入电源:5V/3A直流电源接入J1(VIN/GND)。
    • 电池模拟:4象限电源或电子负载接J4(BAT/GND),电压范围0-4.8V。
  • 跳线设置
    • 参考手册Table 1-3配置JP1-JP15,例如:
      • JP6(D-连接)需根据BQ25628/9型号选择安装。
      • JP13(TS分压)需短接以模拟25℃电池环境。
2. 软件工具链
  • BQStudio配置步骤
    1. 安装BQStudio并加载对应器件配置文件(.bqz)。
    2. 选择“Charger”设备类型,连接EV2400接口板至J6/J7。
    3. 通过Field View调整参数(如充电电流、输入限流)。
3. 典型测试流程
  • 充电模式验证
    • 输入5V时,SYS输出电压应为3.7V±0.2V,电池电流按设定值调节(如480mA±100mA)。
  • 升压模式验证
    • 断开输入电源,电池端加载3.7V,启用OTG后测量VPB引脚输出5.04V±25mV。
四、PCB设计建议
  1. 布局优先级
    • 优先放置PMID电容(靠近PMID引脚),缩短高频电流回路。
    • SYS输出电容需通过多via连接至地层,减少开关噪声。
  2. 热管理
    • 功率器件(如电感、MOSFET)需预留散热区域,参考EVM内部层布局(图4-2至4-4)。
五、应用场景扩展
  • 快速充电适配器‌:利用I2C动态调整充电参数,兼容QC/PD协议。
  • 低功耗设备‌:NVDC架构优化轻载效率,延长待机时间。
