近年来,智能卫浴行业迎来高速发展。智能马桶、感应水龙头、自动干手机、淋浴系统等设备,已经成为高端家装、商业综合体及公共场所的重要配套。
随着用户对无接触、安全、节水、舒适体验的需求不断提升,传统的红外感应方案逐渐暴露出局限性,越来越多方案商将目光投向毫米波雷达感应技术。
作为卫浴方案商,在选择雷达模组时,可能会考虑以下几点:
抗干扰能力:卫浴环境空间狭小,存在水汽、玻璃、金属反射,传统红外感应易受干扰,导致误触发或漏触发。
穿透性能:部分产品需要隐藏式安装,比如智能马桶侧边感应,必须能够穿透塑料外壳或玻璃面板。
检测精度:用户在卫浴空间内的动作幅度较小,尤其是长时间坐姿或低频动作,雷达必须具备微动检测能力,避免用户仍在但被误判离开。
低功耗与安全性:产品多采用直流电源或电池供电,雷达模组必须低功耗运行,同时电磁安全必须符合相关标准。
环境适应性:高湿、高温、蒸汽环境,要求模组适配多场景复杂条件。
针对以上挑战,安信可推出的雷达模组,基于10GHz/ 24GHz / 60GHz 雷达技术,凭借高灵敏度、低功耗、抗干扰强、支持微动检测等特点,成为智能卫浴行业的优选方案,实现高精度目标检测。
安信可雷达模组可实现人体感应精准:通过毫米波雷达感应人体存在,无需视觉采集;抗干扰强,隔间空间湿度大,红外感应可能会失效,而雷达模组不受影响;可扩展联网,可考虑结合蓝牙/Wi-Fi 网关,实现实时占用数据上传,提升公共场所管理效率。
1. 智能马桶
难点分析:
用户坐姿时间长且动作幅度小,传统红外检测存在误判问题;
智能马桶侧面设计要求传感器隐藏式安装,影响传统感应器的检测能力;
高湿、高温环境可能导致红外镜头起雾、积水,影响检测效果。
安信可雷达模组方案优势:
微动检测能力强:即使用户长时间静坐,仍能精准识别;
穿透塑料外壳安装:无需外露传感器,保证产品美观性;
耐湿设计:毫米波雷达不受水汽、温度影响,避免红外感应器误差。
2. 智能淋浴系统
难点分析:
淋浴区水汽浓重,玻璃隔断多,传统红外易误触发或完全失效;
用户在洗澡时动作大,需区分“人在淋浴区”与“只是门口经过”。
安信可雷达模组方案优势:
蒸汽不影响检测:毫米波雷达完全免疫水汽、温度波动;
智能区域检测:通过算法设定检测距离和角度,仅识别淋浴区范围,避免走廊误触发
3. 感应水龙头 & 干手机
难点分析:
传统红外对手部感应,湿手状态或光照变化会导致误触发;
商用场所用电压力大,要求功耗更低、寿命更长。
安信可雷达模组方案优势:
动作感应精准:毫米波雷达可检测手部靠近动作,无需裸露镜头,避免污损;
超低功耗:雷达模组可在非使用状态下休眠,感应到动作后快速唤醒,降低能耗
雷达模组凭借高灵敏度、强抗干扰、低功耗和灵活集成的技术优势,从智能马桶到公共卫浴空间管理,安信可将继续提供创新的感应解决方案,赋能卫浴行业的智能化升级。
