‌TI TLVM13610EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TLVM13610EVM评估模块配置用于评估TLVM13610的运行情况。TLVM13610是一款简单易用的同步降压模块,输出电压范围为1V至9V。该器件的输出电流高达8A。除了评估TLVM13610的电气性能外,TLVM13610EVM还可作为终端用户应用中器件电路设计和布局的示例。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLVM13610EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 宽输入电压范围:3V至36V
  • 默认输出电压:5V
  • 默认开关频率:1MHz
  • 输入、差分EMI滤波器
  • PCB布局,解决方案占位面积小
EVM测试设置
同步降压
一、核心特性概述
Texas Instruments的TLVM13610EVM是一款高集成度同步降压电源模块评估板,基于TLVM13610芯片设计,具有以下核心优势:
  • 宽输入电压范围‌:3V至36V,适应工业级电源波动需求。
  • 高效输出能力‌:最大8A连续输出电流,支持3.3V/5V默认电压(可通过跳线调整)。
  • 高集成设计‌:内置MOSFET、电感和PWM控制器,简化PCB布局并降低EMI。
  • 灵活配置‌:通过跳线可选5种开关频率(400kHz至2.2MHz),支持轻载高效AUTO模式。
二、硬件设计亮点
1. 电源路径管理
  • 输入/输出监测‌:提供VIN S±和VOUT S±专用检测点,确保电压/电流测量精度。
  • 热优化布局‌:多层PCB设计(2oz铜厚),集成散热通孔,实测满载温升≤55°C(VIN=24V, IOUT=8A)。
2. 关键接口与跳线配置
  • J4(VOUT SELECT) ‌:切换3.3V/5V输出电压。
  • J5(FSW SELECT) ‌:选择开关频率,覆盖400kHz至2.2MHz。
  • EN/PG信号‌:支持精确使能控制与电源状态监控。
三、性能测试数据
1. 效率与负载调整率
  • 5V输出模式‌:
    • 效率达95%(VIN=12V, IOUT=4A),负载调整率±0.5%(0A至8A)。
  • 3.3V输出模式‌:
    • 效率92%(VIN=24V, IOUT=4A),负载调整率±1.5%。
2. 动态响应与EMI表现
  • 负载瞬态响应‌:4A→8A阶跃下,输出电压波动<50mV(1A/µs斜率)。
  • EMI合规性‌:通过CISPR 11/32 Class B传导辐射标准,内置输入滤波器抑制高频噪声。
四、典型应用场景
  1. 工业自动化‌:为PLC、传感器模块提供稳定电源。
  2. 测试设备‌:支持多电压档位快速切换,适配实验室环境。
  3. 航空航天‌:宽温域设计(-40°C至125°C)满足苛刻环境需求。
五、设计注意事项
  1. 散热管理‌:避免长时间满载运行,建议添加辅助散热片。
  2. 布局建议‌:
    • 输入电容尽量靠近VIN引脚,缩短高频回路。
    • 使用4层PCB时,优先保留完整地平面层。
  3. 安全警告‌:操作时需佩戴防静电手环,避免接触高温器件。
