‌TI CSD96416同步降压NexFET™功率级技术解析与应用指南
Texas Instruments CSD96416同步降压NexFET™功率级是高度优化的设计,用于大功率、高密度同步降压转换器。该产品集成了驱动器IC和功率MOSFET,可完成功率级开关功能。该组合可在5mm × 6mm小型封装中实现大电流、高效率以及高速开关功能。该功率级具有经过调整的死区时间微调,可通过非TI控制器改进瞬态响应。它还集成精确的电流检测和温度检测功能,可以提高精度并简化系统设计。此外,Texas Instruments CSD96416 PCB的尺寸也经过优化,以帮助缩短设计时间和简化整个系统设计的完成过程。
数据手册:*附件:Texas Instruments CSD96416同步降压NexFET™功率级数据手册.pdf
特性
  • 额定峰值电流:50A
  • 16V V IN 、25V高侧和低侧FET
  • 经过调整的死区时间微调,可通过非TI控制器改进瞬态响应
  • 峰值效率:超过94%(f SW =600kHz,L OUT =150nH)
  • 高频工作(高达1.75MHz)
  • 温度补偿双向电流感测
  • 模拟温度输出
  • 故障监控
  • 3.3V和5V PWM信号兼容
  • 三态PWM输入
  • 集成式自举开关
  • 优化的死区时间,可提供击穿保护
  • 高密度QFN 5mm × 6mm占位尺寸
  • 超低电感封装
  • 系统优化PCB尺寸
  • 散热增强型顶部冷却
  • 符合RoHS指令,无铅端子电镀
  • 不含卤素
简化应用
同步降压
一、核心特性概述
Texas Instruments的CSD96416是一款高度集成的同步降压NexFET™智能功率级模块,专为高功率密度、高频开关应用设计,具有以下核心优势:
  • 超高电流能力‌:峰值电流50A,支持16V输入电压和25V高低侧MOSFET耐压。
  • 卓越效率表现‌:在600kHz开关频率下效率超过94%(搭配150nH输出电感)。
  • 高频工作支持‌:开关频率最高达1.75MHz,适用于空间受限场景。
  • 智能监测功能‌:集成温度补偿双向电流检测、模拟温度输出及故障监控。
  • 紧凑封装‌:5mm×6mm QFN封装,优化PCB占板面积与散热性能。
二、关键技术创新
  1. 动态死区调节技术
    • 通过调整死区时间(Deadtime Trim)优化与非TI控制器的瞬态响应匹配,减少振铃损耗。
    • 内置防直通保护逻辑,避免高低侧MOSFET同时导通。
  2. 集成电流/温度检测
    • 双向电流检测精度±3%,支持实时负载监测。
    • 温度输出信号比例系数-11mV/°C,可直接连接ADC。
  3. 系统级优化设计
    • 集成自举二极管,减少外部元件数量。
    • 超低电感封装(<1nH)降低开关损耗。
三、典型应用场景
  1. 多相降压转换器
    • 适用于服务器/桌面CPU的V-Core供电(高频、大电流需求)。
    • 支持3.3V/5V PWM信号输入,兼容主流数字控制器。
  2. 高密度电源模块
    • 显卡与内存供电:利用1.75MHz高频开关减小电感体积。
    • 工业POL(负载点)转换器:-55°C至150°C宽温域工作能力。
  3. 快速响应系统
    • 通过Tri-state PWM输入实现动态关断,响应时间<100ns。
四、硬件设计指南
1. PCB布局建议
  • 功率回路优化
    • 输入电容需贴近VIN引脚(间距<3mm),采用低ESR陶瓷电容(如X7R 10μF)。
    • 使用4层板时,预留完整地平面层以降低噪声。
  • 散热管理
    • 顶部散热焊盘需连接至大面积铜箔(建议≥2cm²),并添加散热过孔阵列。
    • 满载运行时建议强制风冷(风速≥1m/s)。
2. 外围元件选型
  • 自举电容‌:推荐0.1μF/25V陶瓷电容(C0G材质)。
  • 电流检测电阻‌:根据公式RCS = 80mV/Ipeak计算,精度建议≥1%。
五、性能测试数据
  1. 效率曲线
    • 12V输入转1.8V输出时,峰值效率达96%(负载10A,fSW=1MHz)。
  2. 热性能
    • 环境温度25°C下,8A连续输出时结温升≤40°C(PCB热阻θJA=15°C/W)。
