让变频空调“懂”电流:CR1V系列实现精准变频控制——面向空调压缩机驱动板的电流采样技术讨论
在“双碳”目标驱动下,我国新能源发展稳步增长,从国家能源局最新数据获悉,截至7月底,全国累计发电装机容量36.7亿千瓦,同比增长18.2%。其中,太阳能发电装机容量11.1亿千瓦,同比增长50.8%。清洁能源的迅速扩张,不仅增强了电力供应保障,同时也从侧面可看出,我国对用电设备能效水平提出了更高要求。
空调在我们日常生活中已经必不可少的家电之一。但传统定频空调以“耗电王”著称,成为用户长时间开空调的“绊脚石”。于是出现了更省电的变频空调,本文尝试讨论电流传感器如何助力变频空调压缩机精准变频控制,让变频空调高效、静音、可靠运行。
一、什么是变频空调
变频空调机是通过变频器调节压缩机转速实现制冷/制热能力控制的空调设备。相较于传统定频空调,其电动机可根据负荷变化实时调整工作频率,避免频繁启停造成的温度波动和能源浪费 。通过变速运转模式显著提升能效等级,主要由变频控制器、变频电机空调机三部分构成核心系统。
二、为什么变频空调必须“感知”电流
2.1 永磁同步压缩机的转矩生成逻辑
目前市面上主流变频空调采用永磁同步电机(PMSM/BLDC)。永磁同步电机控制方式主要有:矢量控制、变频器控制、大霍尔驱动、异步启动。永磁同步电机矢量控制的核心在电流环控制,通过PI调节器分别控制d轴(励磁电流)和q轴(转矩电流),q轴电流 Iq直接决定电磁转矩;d轴电流Id影响磁链,用于弱磁扩速。
若采样误差超过 ±0.5 %,低速轻载时转矩波动将被放大为机械振动,人耳可辨的“嗡嗡”声随之出现;弱磁区 Id 失控则会带来额外铜耗,直接拉低季节能效比(SEER)。
变频空调器
2.2 电流采样的三重任务
a) 闭环控制:电流环带宽通常设定为开关频率的 1/10~1/5(4 kHz 开关时约 400~800 Hz)。采样延迟每增加 10 µs,相位裕度下降约 4°,极易诱发啸叫。
b) 硬件保护:过流、失速、缺相必须在 1~2 个 PWM 周期内被硬件比较器触发,否则 IGBT/SiC 模块有炸管风险。
c) 能效计量:空调新国标 GB 21455-2023 要求实测 APF 与标称值偏差 <3 %;采样漂移会导致软件累计功率失准,最终令产品无法通过抽检。
三、空调压缩机驱动板可选的电流检测路线
方案
精度@25 ℃
温漂
带宽
隔离耐压
适用功率
备注
分流电阻+隔离运放
0.5 %–1 %
50 ppm/℃
500 kHz
2.5 kV rms
<1.5匹
低成本,需额外隔离电源
开环霍尔电流传感器
1 %–1.5 %
200 ppm/℃
100 kHz
2.5 kV rms
1–2匹
体积适中,温漂偏大
闭环霍尔电流传感器
0.3 %–0.7 %
50 ppm/℃
200 kHz
2.5 kV rms
1–4匹
精度与隔离兼得,中等成本
Σ-Δ数字调制+Rogowski
0.5 %
20 ppm/℃
1 MHz
无磁芯隔离
>3匹
大功率或实验室验证
在“不增加 BOM 复杂度”这一约束下,闭环霍尔电流传感器可成为 1–3 匹家用变频空调的主流选择:
- 200 kHz以上有效带宽可覆盖 8–16 kHz SiC 逆变器;
- 2.5 kV rms加强绝缘满足 IEC 60335-1 型式试验,无需额外隔离 DC-DC;
- 0.7 %精度以内全温误差可直接折算成 SEER 0.02 W·h/W·h 的档位提升。
四、CR1V PB00简介
CR1V PB00是芯森电子自主研发的基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器,可测量直流、交流和脉冲电流,量程有6A、15A、25A,还可根据客户不同应用场景需求定制。
变频空调器
特性
  • 基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器
  • 原边和副边之间绝缘
  • 原材料符合UL 94-V0
  • 优异的线性度
  • 出色的精度
  • 低温漂
  • 没有插入损耗
  • 执行标准:
n IEC 60664-1: 2020
n IEC 61800-5-1: 2022
n IEC 62109-1: 2010
工业应用领域
  • 交流变频调速,伺服电机
  • 不间断电源 (UPS)
  • 直流电机驱动的静止式变流器
  • 开关电源 (SMPS)
  • 电焊机电源
  • 电池管理
  • 风能变频器
  • 测试和测量设备
参数特点:
  • 电压输出
  • 供电:+5V
  • 测量范围:6~25A
  • 工作范围:-40~85°C
  • 精度:0.7%
  • 响应时间:<1μs
  • 绝缘耐压:2.5kV
  • 瞬态耐压:9kV
  • 带宽:>200kHz
  • 线性度:0.2%
五、CR1V系列的工程落地示例
5.1 技术参数与空调工况的映射关系
  • 量程:CR1V 6 PB00/15 PB00/25 PB00 对应 1/1.5/3 匹压缩机峰值电流;
  • 输出:2.5 V±0.625 V,可直接接入 3.3 V ADC,无需再放大或电平转换;
  • 失调漂移:±0.05 mV/℃ 在 –20 ℃室外制热与 55 ℃散热片极限条件下,电流零点仅漂移 0.1 %,避免低频“哼声”;
  • 跟踪时间:1 µs(90 % 阶跃响应),确保过流保护能在 2–3 个 PWM 周期内触发。
变频空调器
5.2 系统级收益(以 1.5 匹直流变频为例)
  • 能效:压缩机 20 Hz 低频运行时,转矩纹波下降 0.3 N·m,输入功率降低约 4 W,折算 SEER 提升 0.02 W·h/W·h,可令整机跨档。
  • 静音:电流纹波能量向高频集中,1–2 kHz 频段声压下降 2–3 dB(A),满足 C-mark 静音认证。
  • 合规:整机通过 IEC 60335-1 加强绝缘型式试验,无需额外隔离电源,减少 2–3 元成本。
5.3 集成注意点
  • 母排布线:保持原边 6.35 mm 电气间隙,避免涡流邻近效应带来 1–2 % 附加误差;
  • 地平面:副边 2.5 V 参考与 MCU ADC 共地,数字地/模拟地单点连接,防止开关噪声耦合;
  • 失效率:1500 MΩ 绝缘电阻@500 V,85 ℃/85 %RH 加速 1000 h 后漂移 <0.1 %,满足 10 年设计寿命。
变频空调器
结语
当 GB 21455-2023 把 SEER 门槛再度上推、消费者对静音的耳根愈发挑剔时,空调压缩机驱动板的电流采样需要“在精度上寸土不让,在体积上锱铢必较”。闭环霍尔技术因其在带宽、隔离与温漂之间的均衡,成为行业公认的可行路径;而 6–25 A 量程、2.5 V 中点输出的 CR1V 系列,恰好落在空调控制器的甜点区间——无需额外校准、无需改动 BOM 结构,就能把“电流感知”这件事做得合规、可靠且足够安静。
