‌TPS92315离线式原边反馈控制器技术文档总结
TPS92315反激式电源控制器无需使用光耦合器即可提供隔离式输出电流调节。这些器件处理来自初级电源开关和辅助反激式绕组的工作信息,以提供精确的输出电流控制。低启动电流、动态控制的工作状态和定制的调制曲线支持极低的待机功耗,而不会牺牲启动时间或输出瞬态响应。
TPS92315中的控制算法使运行效率达到或超过适用标准。驱动器输出与 FET 电源开关连接。具有谷值开关的不连续导通模式 (DCM) 用于降低开关损耗。开关频率和峰值初级电流幅度调制相结合,可在满载和输入电压范围内保持较高的转换效率。
*附件:tps92315.pdf
控制器的最大开关频率为 130 kHz,始终保持对变压器中峰值初级电流的控制。保护功能有助于在整个作范围内控制次级和主要组件的应力水平。
特性
  • 初级侧调节 (PSR) 消除了光耦合器
  • ±5% LED 电流调节
  • 130 kHz 最大开关频率支持高功率密度 SSL 驱动器设计
  • 准谐振谷值开关作,实现最高的整体效率
  • 正在申请专利的频率抖动方案,可简化 EMI 合规性
  • 宽 VCC 范围 (35V) 允许小型偏置电容
  • MOSFET的驱动输出
  • 保护功能:过压、低线路和过流
  • SOT23-6封装
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 核心特性
  • 原边反馈(PSR) ‌:无需光耦实现隔离输出电流精确调节,通过检测初级开关管和辅助绕组信息控制输出电流。
  • 高效率设计‌:130kHz最大开关频率,准谐振谷底开关技术,专利频率抖动方案降低EMI干扰。
  • 宽工作范围‌:VCC供电电压范围9-35V,支持小容量偏置电容设计。
  • 集成保护‌:过压、欠压、过流、过热等多重保护功能,SOT23-6紧凑封装。
2. 关键参数
  • 电流精度‌:LED电流调节精度±5%
  • 开关特性‌:最大频率130kHz,最低频率1kHz,谷底开关延迟2.1μs
  • 保护阈值‌:过压保护4.6V±3%,过热关断165°C
  • 驱动能力‌:MOSFET栅极驱动电流25mA(源极),6Ω下拉电阻
3. 典型应用
  • LED照明驱动(如E14/GU-10灯泡)
  • 小尺寸LED灯具
  • 要求高功率密度的SSL驱动设计
4. 工作原理
  • 控制算法‌:结合频率调制和峰值电流调制,全负载范围内保持高效
  • 电压采样‌:通过辅助绕组电阻分压网络(RAUX1/RAUX2)实现输出电压反馈
  • 电流调节‌:基于ISNS引脚检测的初级峰值电流,通过公式IOUT = (IPP×NP×tDM)/(2NS×TSW)精确控制输出电流
5. 设计要点
  • 变压器设计‌:推荐初级-次级匝比7-8,需控制漏感复位时间<1.5μs
  • 关键元件选型‌:
    • 电流检测电阻RISNS = (VCCR×NPS)/(2IOCC)×ηXFMR
    • VCC电容需满足CVCC ≥ (IRUN+1mA)×COUT×VOCC/(VVCCON-VVCCOFF-1V)
  • PCB布局‌:GND引脚需单点接地,VCC旁路电容尽量靠近器件
6. 典型性能曲线
  • 工作电流随温度变化:2.1-3mA(25°C)
  • VSNS调节电压:4.05V±1.2%
  • 线电压检测阈值:运行220μA/停止80μA(25°C)
文档详细提供了器件参数、设计公式、应用电路示例及封装信息,适用于需要高精度原边控制LED驱动方案的开发场景。
