TI LMR43620RQ5EVM-400评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LMR43620RQ5EVM-400评估模块设计用于快速轻松地演示LMR43620-Q1宽输入降压稳压器。LMR43620-Q1可以驱动高达2A的负载电流,输入电压可达36V,设计简洁易用。LMR43620-Q1采用小型2mmx2mm HotRod™ 封装,可提供微型、低EMI解决方案尺寸。TI LMR43620RQ5EVM-400 EVM的输出电压为5V,开关频率为400kHz。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMR43620RQ5EVM-400评估模块数据手册.pdf
特性
  • 宽输入电压范围:3V至36V
  • 5V固定输出电压(默认)
  • 400kHz默认开关频率(包含跳线,用于频率选择)
  • 输出电流高达2A
  • 解决方案尺寸小且经全面组装、测试和验证的PCB布局
PCB布局
宽输入
电路板连接
宽输入
一、核心特性概述
Texas Instruments的LMR43620RQ5EVM-400是一款基于LMR43620-Q1同步降压转换器的评估模块,专为宽输入电压、高效率电源设计而优化,具有以下核心优势:
  • 宽输入电压范围‌:6V至36V,适应工业级电源环境。
  • 高效输出能力‌:5V固定输出,最大负载电流2A,开关频率400kHz(支持扩频调制以降低EMI)。
  • 高集成设计‌:内置MOSFET、补偿网络及热保护电路,简化外围布局。
  • 低静态电流‌:1.5μA待机电流,适合电池供电应用。
二、硬件设计亮点
1. 关键接口与测试点
  • VIN_EMI/GND_EMI‌:输入电源接口,集成EMI滤波器,支持传导干扰测试。
  • VOUT/GND‌:输出负载连接点,默认5V输出(可通过反馈电阻调整)。
  • EN/PGOOD‌:使能控制与电源状态指示引脚,支持外部逻辑控制。
2. 跳线配置功能
  • JEN‌:使能引脚控制,默认悬空(内部100kΩ上拉至VIN)。
  • JPGOOD‌:PGOOD引脚上拉选择(VOUT或VCC)。
  • JRT‌:切换开关频率模式(RT电阻编程、1MHz/2.2MHz AUTO模式)。
三、性能测试数据
1. 效率与负载调整率
  • 12V输入转5V输出‌:峰值效率达95%(负载2A),轻载效率>90%(1mA负载)。
  • 负载调整率‌:±0.2%(0A至2A负载变化,24V输入条件下)。
2. 动态响应与热性能
  • 负载瞬态响应‌:0A→2A阶跃下,输出电压波动<50mV(1A/μs斜率)。
  • 热成像数据‌:12V输入、2A负载时,结温升≤40°C(θJA≈42°C/W)。
3. EMI合规性
  • 通过CISPR 11/32 Class B标准,低/高频段传导干扰均低于限值10dBμV。
四、典型应用场景
  1. 工业控制系统‌:为PLC、传感器模块提供稳定5V电源。
  2. 车载电子‌:符合AEC-Q100认证,适应12V/24V电池系统。
  3. 便携设备‌:低静态电流特性延长电池寿命。
五、设计注意事项
  1. PCB布局建议
    • 输入电容(C7/C8)需贴近VIN引脚,优先使用低ESR陶瓷电容(X7R材质)。
    • 功率地(GND)与信号地分离,采用星型连接至主地平面。
  2. 散热管理
    • 模块底部散热焊盘需通过过孔连接至内部地平面,建议铜箔面积≥2cm²。
  3. 安全警告
    • 操作时需佩戴防静电手环,避免EN引脚浮空导致意外启动。
