‌TLC59731 3通道8位PWM LED驱动器总结
这 TLC59731器件是一款易于使用的 3 通道、50 mA 灌电流 LED 驱动器。单线, 600kbps 串行接口 (EasySet) 提供了一种最大限度地降低布线成本的解决方案。LED 驱动器 提供 8 位脉宽调制 (PWM) 分辨率和简单的伽马校正功能。这 显示重复率在 3.1 kHz(典型值)下实现,集成 6 MHz 灰度 (GS) 时钟 振荡器。该驱动程序还提供无限级联功能。
输出灌电流可由串联到OUTn端子的每个外部电阻器设置。TLC59731有一个内部并联稳压器,该稳压器 可用于更高VCC电源电压应用。
*附件:tlc59731.pdf
特性
  • 三个灌电流通道
  • 当前能力:
    • 每通道 50 mA
  • 使用 PWM 进行灰度 (GS) 控制:
    • 8 位(256 步),具有简单的伽马
      校正功能
  • 单线接口 (EasySet™)
  • 电源 (VCC) 电压范围:
    • 无内部分流稳压器模式:
      3 V 至 5.5 V
    • 内部分流稳压器模式:3 V 至 6 V
  • OUT 端子最大电压:高达 21 V
  • 集成分流稳压器
  • 数据传输最大速率:
    • 每秒比特数 (bps):600 kbps
  • 内部GS时钟振荡器:6 MHz(典型值)
  • 显示重复率:3.1 kHz(典型值)
  • 输出延迟开关,防止浪涌电流
  • 无限设备级联
  • 工作温度:–40°C 至 85°C
参数
振荡器
方框图
振荡器
1. 产品概述
TLC59731是德州仪器(TI)推出的3通道恒流灌电流LED驱动芯片,具有单线接口(EasySet™),专为RGB LED集群灯设计。其主要特点包括:
  • 通道特性‌:3路独立输出,每通道最大灌电流50mA,支持8位(256级)PWM调光及简易伽马校正。
  • 接口与通信‌:单线串行接口(600kbps),支持无限级联,无需外部时钟信号(内置6MHz振荡器)。
  • 电源管理‌:工作电压范围3V-5.5V(无内部稳压模式)或3V-6V(带内部稳压模式),输出端耐压高达21V。
2. 关键功能
  • 灰度控制‌:通过PWM实现256级亮度调节,内置简单伽马校正功能。
  • 电流设置‌:每通道电流通过外部电阻调节。
  • 稳压模式‌:可选内部稳压器,支持更高输入电压(需外接电阻RVCCRVCC​)。
3. 应用场景
  • RGB LED集群灯显示
  • 多级联LED控制系统(如装饰照明、显示屏背光)。
4. 封装与参数
  • 封装‌:8引脚SOIC(4.9mm × 3.91mm)。
  • 工作温度‌:-40°C至85°C。
  • 保护功能‌:集成ESD保护(HBM 8kV,CDM 2kV),输出延迟切换防止浪涌电流。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:缩短LED阴极到OUTn的走线,VCC旁路电容需靠近引脚。
  • 注意事项‌:连接器设计时,GND引脚应长于其他引脚以确保优先接触。
6. 数据通信
  • 数据格式‌:32位数据包(8位命令+24位灰度数据),命令码固定为3Ah。
  • 时序控制‌:需严格遵循tCYCLE测量、数据写入、EOS(结束序列)和GSLAT(数据锁存)时序。
