电压放大器在机械天线设计中的关键驱动与性能优化研究
  甚低频(VeryLowFrequency,VLF,3kHz-30kHz)电磁波具有隐蔽性好、抗干扰能力强、传播距离远等特点,在水下报文通信、透地通信等方面具有不可替代的应用前景。但甚低频信号波长较长,为了实现有效电磁辐射,发射系统不得不规模庞大,且发射天线一般为电小天线,辐射效率有限。为解决现有甚低频系统的天线尺寸庞大、辐射效率低下、能耗大等问题,天线小型、高效的设计已经成为甚低频天线领域的一项挑战。
  关于弯曲谐振态声频介导的甚低频天线设计的实验研究,安泰电子的ATA-2000系列高压放大器在该领域中,有比较广泛应用,可以输出1600Vpp的交流电压,输出电流最大为500mAp能够满足大部分的实验测试。
  实验名称:基于非对称弯曲谐振声频介导的甚低频磁机电机械天线设计实验
  实验原理:通过信号发生器将激励电信号输送到高压放大器,通过高压放大器对磁电复合结构进行电压激励,产生甚低频电磁波通过磁环接收线圈对甚低频电磁波进行接收,通过示波器将信号传输并对其处理,得到甚低频信号、完成通信。
  实验框图:
电压放大器
  实验实拍图:
电压放大器
  实验过程:发射天线由双层复合磁电材料和磁体组成,将磁体置于天线磁化方向上提供偏置磁场,调节磁体间距产生发射天线所需的最佳偏置磁场;激励电信号通过信号发生器送入高压放大器,由高压放大器激励磁电复合结构产生甚低频电磁波,实现甚低频电磁波的发射和信息的加载。由磁环接收线圈接收甚低频信号,信号经示波器传输处理到上位机完成通信。
  应用方向:通信、嵌入式天线、通信芯片、植入式医疗仪器
  应用场景:小型化天线、机械天线、甚低频电磁波通信、弯曲谐振、磁机电耦合效应
  电压放大器推荐:ATA-2000系列高压放大器
电压放大器
图:ATA-2000系列高压放大器指标参数
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
