西门子S7-400 PLC与S7-1500 PLC以太网通讯及HMI集成实现涂装车间监控的智能化升级
p
一、行业痛点
华东某上市塑企32条注塑生产线,核心控制为32套西门子S7-400 PLC。当年规划时MPI/DP尚属主流,如今却成为智能化改造的最大障碍:
没有以太网口,无法与新上线的S7-1500协同,也接不进MES;
现场已装有7″威纶通MT8071iE触摸屏38台,若全部更换为带以太网口型号,价格昂贵。
注塑节拍由6s缩短到3.6s后,187.5 kbps的MPI速率导致上位机采样周期高达2s,品质追溯数据严重滞后。
二、解决方案
捷米特ETH-S7300-JM01 Plus以太网通讯模块专为S7-300/400设计,模块体积71mm×25mm×96mm,直接插在CPU或DP口的9针母口上即可工作,无需外接电源,也不占用机架槽位。其核心价值:
串口转以太网:将MPI/DP信号透明转换为标准TCP/IP;
9针母口扩展:可同时连接任意品牌触摸屏(威纶通、昆仑通态、Pro-face、西门子等),实现多主站并行通讯;
协议兼容:支持S7通信、Modbus TCP、OPCUA数据模型;
即插即用:无需修改PLC程序,保持原有MPI地址与波特率;
通讯速率:10/100M自适应,端到端延迟<5ms;
隔离保护:磁耦隔离+TVS管,现场2kV群脉冲测试零丢包。
三、系统架构与设备清单
现场层
·注塑机:东华650T全伺服机型32台
·控制器:西门子S7-400 CPU 416-2DP32套
·温度模块:西门子6ES7431-1KF10-0AB064块
·模块:捷米特ETH-S7300-JM01 Plus以太网通讯模块32只
·触摸屏:威纶通MT8071iE38台(原MPI口继续保留)
控制层
·辅机PLC:西门子S7-1500 CPU 1511-1PN6套,负责取件机器人、中央供料、模温机协调
p
信息层
·上位机:戴尔服务器2台
·SCADA:WinCC7.5+KepwareV6.9
·MES:自研Python+PostgreSQL架构
网络设备
·工业交换机:赫思曼OCTOPUS8M-POE 4台,兆环网,RSTP<50ms自愈
四、实施步骤
Step1硬件安装
停机时间仅3min:拔下原9针总线插头→插入ETH-S7300-JM01 Plus以太网通讯处理器→将原插头再插到模块扩展母口→用CAT5e网线把模块RJ45口接到交换机。触摸屏仍插在扩展母口上,MPI地址保持“1”,无冲突。
Step2参数配置
通过捷米特NetDeviceV2.1.6软件,自动扫描到32个模块,批量设置:
·模块IP:192.168.10.100-131/24(与S7-1500同网段)
·S7-1500侧:在TIAPortalV17中建立“S7连接”,伙伴IP指向对应模块;
·触摸屏侧:威纶通EasyBuilderPro中把驱动改为“SIEMENSEthernet(ISO-on-TCP)”,填入模块IP即可,原有变量表无需改动。
Step3数据映射
S7-400与S7-1500之间通过捷米特内置的“PLC-PLC交换”功能建立2KB共享内存:
·DB1.DBW0-DBW99:实时温度、压力、注射速度(S7-400→S7-1500)
·DB2.DBW0-DBW31:机械手取件完成信号、模温机设定值(S7-1500→S7-400)
周期刷新20ms,完全覆盖3.6s的注塑节拍。
Step4上位机集成
WinCC通过Kepware“SiemensTCP/IPEthernet”驱动直接访问32个模块IP,OPC标签12000点,采样周期500ms。MES通过RESTfulAPI从WinCC读取关键品质数据,实现一模一档追溯。
五、运行效果
通讯速率:由187.5 kbps提升到100Mbps,单包480byte数据往返延迟由800ms降至4.7ms;
布线成本:取消MPI总线1200m,节约电缆及桥架费用约5.6万元;
停机时间:单台机从原来4h(更换CP443-1+重新布线)缩短到3min;
设备兼容:威纶通、昆仑通态、Pro-face等4个品牌6种型号触摸屏全部零改动继续使用;
OEE提升:品质追溯响应时间由2s降至200ms,首检不良率下降1.8%,整线OEE提高12.4%。
六、经验与展望
本次项目再次证明:老旧并不等于落后。捷米特ETH-S7300-JM01 Plus以太网通讯模块用最低的成本、最短的时间,把32台S7-400完整带入以太网世界,既保护了既有投资,又为后续OPCUA、MQTT上云奠定了坚实基础。下一步,工厂计划将模块的ModbusTCP功能开放给注塑机配套的热流道温控器,实现“一网到底”,届时整厂900余台辅助设备都可统一接入TSN时间敏感网络,真正迈向数字化注塑工厂。
(其他内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
