DSC中不同温升速度对玻璃化转变温度测试结果的影响
本文介绍了使用南京汇诚仪器的差示扫描量热仪(DSC)在不同温升速度下对玻璃化转变温度影响的DSC测试
关键词:DSC 差示扫描量热仪 不同温升速度 玻璃化转变温度
玻璃化转变温度(Glass Transition Temperature, Tg)是高分子材料最重要的特征参数之一,它描述了非晶态或半结晶聚合物中非晶区从玻璃态(硬脆)向高弹态(橡胶态)转变的临界温度。是一个分子链段运动解冻的动力学过程:
推荐仪器 南京汇诚仪器DSC600S 差示扫描量热仪
DSC图 1 DSC600S DSC表 1仪器参数
1实验细节
实验设置条件:
1.室温下以10℃/min升温到110℃后,50~100 ml/min的氮气气氛。
2.室温下以20℃/min升温到110℃后,50~100 ml/min的氮气气氛。
3.室温下以30℃/min升温到110℃后,50~100 ml/min的氮气气氛。
样品取10到20mg,样品表面尽量光滑,且与坩埚底部接触良好。
2实验结果
DSC图 2 样品3次测试曲线
通过本次实验得出下列结果
DSC表 2 实验结果
在差示扫描量热仪 (DSC) 测试中,不同的升温速率对测得的玻璃化转变温度 (Tg) 有显著影响。一般来说:升温速率增加,测得的 Tg 值升高。升温速率降低,测得的 Tg 值降低。
原因:
玻璃化转变是一个动力学过程,而不是一个在严格热力学平衡下发生的热力学相变。这意味着分子链段获得足够活动性以响应温度变化(即发生玻璃化转变)所需的时间,与实验的时间尺度(在这里由升温速率控制)密切相关。
高升温速率: 温度升高很快,分子链段没有足够的时间进行重排以适应新的温度。它们需要更高的温度才能获得足够的活动性,从而在 DSC 曲线上表现出热容的突变(即 Tg 发生)。因此,测得的 Tg 偏高。
低升温速率: 温度升高缓慢,分子链段有更充分的时间在较低的温度下进行重排和运动。因此,热容突变发生在较低的温度,测得的 Tg 偏低。
3结论:
DSC 测得的玻璃化转变温度 Tg 不是一个固定不变的热力学常数,而是一个依赖于测量动力学条件(主要是升温速率)的值。理解升温速率对 Tg 值的影响,对于正确解释 DSC 数据、选择合适的测试条件以及进行有意义的比较至关重要。在报告、对别和使用 Tg 数据时,必须明确指出其所对应的升温速率。
如需获取更多关于差式扫描量热仪DSC的详细信息或进行数据测试,可在后台留言私信。
