‌TI TPS48111Q1EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS48111Q1EVM评估模块支持用户评估TPS48111-Q1驱动器。TPS48111-Q1是一款3.5V至80V智能高侧控制器,设有预充电驱动器。TI TPS48111-Q1提供两级可调过流保护,具有可调断路器定时器、快速短路、精确模拟电流监控器输出和远程过热保护特性。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS48111Q1EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 工作电压范围:3.5V至80V
  • 使用板载跳线提供5A至50A可调过流保护
  • 可编程断路器定时器
  • 模拟电流监控输出
  • LED状态指示,用于过流和过热故障
PCB布局
评估模块
一、核心特性概述
Texas Instruments的TPS48111Q1EVM是一款基于TPS48111-Q1智能高边驱动器的评估模块,专为高可靠性电源开关设计优化,具有以下核心优势:
  • 宽电压工作范围‌:3.5V至80V输入,支持工业级电压波动场景。
  • 超强驱动能力‌:4A栅极驱动电流,可并联驱动多个MOSFET,支持5A至50A可调过流保护。
  • 多重保护机制‌:集成两级过流保护、短路保护、模拟电流监控输出及远程过温保护功能。
  • 智能预充电控制‌:独立预充电驱动(G)和输入(INP_G),支持大容性负载缓启动。
二、硬件设计亮点
1. 关键接口与配置
  • 输入/输出接口‌:
    • T1/T4为24V-60V电源输入,T2/T3连接负载,采用CB70-14-CY端子(90A载流能力)。
    • 测试点TP10(IMON)提供负载电流模拟监控输出(比例系数0.09V/A或0.034V/A可调)。
  • 跳线配置‌:
    • J3‌:设置过流保护阈值(5A/15A/50A或禁用)。
    • J1‌:故障响应时间选择(15ms/150ms/锁存模式)。
2. 保护与诊断功能
  • 故障指示‌:红色LED(D4/D5)分别指示过流和过温故障。
  • 电流检测‌:通过RS+/RS-端子外接分流电阻,精度±3%。
  • 热管理‌:HSOG-8封装的MOSFET(IAUS300N08S5N012)搭配2oz铜厚PCB,支持高持续电流。
三、典型性能数据
  1. 预充电特性‌(VIN=48V, COUT=440μF):
    • 预充电电流峰值8A,输出电压缓升时间约20ms(见图5-2)。
  2. 动态响应‌:
    • 主MOSFET开启响应时间<100ns(INP从低到高切换,见图5-5)。
    • 短路保护响应时间<2μs(输出直接短路至GND,见图5-9)。
  3. 效率表现‌:
    • 48V输入转12V/10A输出时效率达94%(无预充电路径损耗)。
四、典型应用场景
  1. 车载电子‌:符合AEC-Q100认证,用于HVAC压缩机模块电源开关。
  2. 工业安全系统‌:作为电路断路器,支持自动重试(Auto-Retry)或锁存(Latch)故障模式。
  3. 数据中心‌:搭配数字控制器实现智能PDU(电源分配单元)的快速关断保护。
五、设计注意事项
  1. PCB布局关键点‌:
    • 输入电容(C16/C17)需贴近VIN引脚,优先选用低ESR陶瓷电容(X7R材质)。
    • 功率地(PGND)与信号地分离,采用星型连接至主地平面。
  2. 热管理建议‌:
    • 持续负载>30A时需强制风冷(MOSFET结温需<125°C)。
  3. 安全警告‌:
    • 高压测试时禁止触碰散热焊盘(实测满载表面温度可达80°C)。
