‌TLC59482 16通道PWM LED驱动器技术文档总结
该TLC59482是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个可单独调节的脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制,有 65,536 个步长。所有通道都有 64 级全局亮度控制 (BC)。BC 与其他 LED 驱动器一起调整亮度偏差。GS 和 BC 数据可通过串行接口端口访问。
*附件:tlc59482.pdf
特性
  • 16 个恒流灌电流输出通道
  • 具有最大 BC 数据的灌电流能力:
    • 1 mA 至 35 mA (V CC ≤ 3.6 V)
    • 1 mA 至 45 mA (V CC > 3.6 V)
  • 全局亮度控制 (BC):
    • 6 位(64 步),范围为 0% 至 100%(默认为 50%)
  • LED 电源电压:高达 10 V
  • VCC:3.0 V 至 5.5 V
  • 恒流精度:
    • 通道间:±1%(典型值),±2.5%(最大值)
    • 器件间:±2%(典型值),±4%(最大值)
  • 数据传输速率:30 MHz
  • 灰度控制时钟:33 MHz
  • 自动显示重复
  • 自动数据刷新
  • 显示定时复位
  • 四通道分组延迟开关,防止浪涌电流
  • 工作温度:–40°C 至 +85°C
参数
led驱动器
方框图
led驱动器
1. 核心特性
  • 通道配置‌:16路恒流吸收输出,单通道电流能力1-35mA(VCC≤3.6V)或1-45mA(VCC>3.6V)
  • 亮度控制‌:
    • 6位全局亮度调节(64级,0%-100%范围,默认50%)
    • 每通道独立16位PWM灰度控制(65,536级)
  • 精度指标‌:
    • 通道间恒流精度±1%(典型值)/±2.5%(最大值)
    • 器件间恒流精度±2%(典型值)/±4%(最大值)
  • 工作参数‌:
    • 支持LED电源电压高达10V
    • VCC范围3.0V-5.5V
    • 数据速率30MHz,灰度时钟33MHz
2. 关键功能
  • 电流设置‌:通过IREF引脚外接电阻(1.06kΩ-47.8kΩ)设定最大输出电流,公式:RIREF(kΩ) = (1.20V/IOLCMax(mA)) × 39.8
  • 增强型PWM控制‌:
    • 将显示周期分为128段,实现平滑亮度过渡
    • 支持自动显示重复和自动数据刷新功能
  • 抗干扰设计‌:
    • 输出通道分4组延迟开关(间隔5ns),抑制浪涌电流
    • 内置ESD保护电路(HBM 3000V/CDM 2000V)
3. 寄存器架构
  • 16位公共移位寄存器‌:用于串行数据输入(通过SIN/SCLK)
  • 三级灰度数据锁存器‌:
    • 第一级:接收移位寄存器数据
    • 第二级:通过LATGS命令更新
    • 第三级:控制实际PWM输出
  • 功能控制锁存器‌:配置BC值、自动刷新模式、定时复位等
4. 典型应用
  • LED视频显示屏
  • LED广告牌
  • 多器件级联系统(通过SOUT引脚实现)
5. 封装选项
  • SSOP-24(DBQ)和QFN-24(RGE)封装
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
文档还包含详细的电气特性参数、时序图、封装尺寸及订购信息,为设计高精度LED驱动系统提供完整的技术参考。
