TLC6C5912-Q1技术文档的核心内容总结
TLC6C5912-Q1 是一款单片、中压、低电流功率 12 位移位寄存器 设计用于需要相对中等负载功率的系统,例如 LED。
该器件包含一个 12 位串行输入并行输出移位寄存器,可为 12 位馈电 D型存储寄存器。通过移位寄存器和存储寄存器进行数据传输 移位寄存器时钟 (SRCK) 和寄存器时钟 (RCK) 的边沿。存储 寄存器在移位寄存器清除 (CLR) 时将数据传输到输出缓冲器 很高。CLR 的低电平会清除设备中的所有寄存器。保持输出 使能 (G) 高电平使输出缓冲器中的所有数据保持为低电平,所有漏极 输出关闭。将 G 保持为低电平,使存储寄存器中的数据 对输出缓冲区透明。
*附件:tlc6c5912-q1.pdf
当输出缓冲器中的数据为低电平时,DMOS晶体管输出关闭。当数据是 高电平时,DMOS晶体管输出具有灌电流能力。串行输出 (SER OUT) 时钟 在 SRCK 的下降沿从器件中取出,为级联提供额外的保持时间 应用。这为时钟信号可能 倾斜、设备彼此不靠近,或者系统必须耐受电磁 干扰。该设备包含内置的热关断保护。
输出为低侧开漏 DMOS 晶体管,输出额定值为 40 V 和 50 mA 当 V CC = 5 伏。电流限制 随着结温的升高而降低,以提供额外的器件保护。该设备还 使用人体模型进行测试时提供高达 2000 V 的 ESD 保护,在测试时提供高达 200 V 的 ESD 保护 使用机器模型进行测试。
TLC6C5912-Q1 特性适用于在工作环境温度下工作 范围为 −40°C 至 125°C。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 宽 VCC范围为 3 V 至 5.5 V
  • 输出最大额定值为 40 V
  • 12 个功率 DMOS 晶体管输出,50 mA 连续电流,V CC = 5 伏
  • 热关断保护
  • 增强多级级联
  • 所有寄存器均通过单输入清除
  • 低功耗
  • 开关时间慢(tr和 t f ),这有助于显着降低 EMI
  • 20引脚TSSOP-PW封装
  • 20引脚DW封装
参数
移位寄存器
方框图
移位寄存器
1. 产品概述
  • 型号:TLC6C5912-Q1
  • 类型:汽车级12通道移位寄存器LED驱动器
  • 特性:支持3V-5.5V宽电压,12路50mA恒流输出(VCC=5V时),40V耐压,具备热关断保护和级联功能
  • 封装:20引脚TSSOP-PW和DW封装
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 工作温度:-40°C至125°C
    • 输出导通电阻:典型值8.6Ω(单通道,VCC=5V)
    • ESD防护:2000V(人体模型)
  • 功能控制‌:
    • 串行输入(SER IN)、移位时钟(SRCK)、寄存器时钟(RCK)
    • 全局使能(G̅)和清零(CLR)引脚
3. 应用设计
  • 典型电路‌:支持多器件级联,通过SER OUT实现数据链式传输
  • 布局建议‌:需在VCC引脚附近放置0.1μF去耦电容,PCB需最大化覆铜面积以优化散热
  • 热管理‌:内置175°C热关断保护,触发后需降温至160°C以下恢复
4. 文档结构
  • 包含完整的技术参数、时序图、典型应用电路和封装信息
  • 版本历史显示2016年7月更新(Rev.C),修订了导通电阻测试条件等关键参数
5. 安全提示
  • 绝对最大额定值:VCC≤8V,VDS≤42V
  • 建议工作电压:3V-5.5V,超出范围可能影响可靠性
该文档适用于汽车仪表盘、指示灯等LED驱动场景,需配合MCU进行寄存器配置和时序控制。
