开发者与未来创造者们,准备好迎接边缘AI的史诗级革新了吗?NVIDIA以颠覆性技术再次突破极限,正式推出Jetson AGX Thor开发者套件!作为继传奇产品Jetson AGX Orin之后的革命性升级,Jetson AGX Thor以算力怪兽级性能、能效革命性突破、场景全覆盖能力三大维度重新定义边缘AI的边界,将智能计算推向物理世界的每个角落!
NVIDIA Jetson AGX Thor 开发套件是人形机器人的终极平台,为您提供无与伦比的性能和可扩展性。它由NVIDIA Blackwell GPU 和128 GB 内存提供支持,可提供高达2070 FP4 TFLOPS 的AI 计算,以轻松运行最新的生成式AI 模型- 所有这些都在130 W 的功率范围内,与NVIDIA Jetson AGX Orin 相比,它提供的 AI 计算能力提高了 7.5 倍,能效提高了 3.5 倍。
Jetson AGX Thor采用全新的Blackwell 多实例GPU (MIG)技术和强大的 14 核 Arm Neoverse-V3AE CPU,帮助您加速低延迟、实时应用程序。它还包括一套加速器,包括第三代可编程视觉加速器(PVA)、双编码器和解码器、光流加速器等。对于高速传感器融合,开发套件提供了广泛的I/O 选项,包括一个带4x25GbE 的QSFP 插槽、一个有线Multi-GbE RJ45 连接器、多个USB 端口和其他连接接口。它还设计用于与现有的人形机器人平台无缝集成,允许轻松网络共享以快速启动原型设计。
Jetson AGX Thor属于一类新型机器人计算机,从头开始构建,为下一代人形机器人提供动力,它支持广泛的生成式AI 模型,从NVIDIA Isaac GR00T N 等视觉语言作(VLA)模型到所有流行的 LLM 和 VLM,为了提供无缝的云到边缘体验,Jetson Thor 为物理 AI 应用程序运行 NVIDIA AI 软件堆栈,包括用于机器人的 NVIDIA Isaac、用于视觉代理 AI 的 NVIDIA Metropolis 和用于传感器处理的 NVIDIA Holoscan,您还可以使用 NVIDIA 代理 AI 工作流程(如视频搜索和摘要(VSS)在边缘构建 AI 代理)
我们的合作伙伴生态系统提供您需要的所有载板、设计服务、相机和其他传感器,以及额外的人工智能和系统软件,以加速机器人、智能空间、零售、工业、医疗等行业的解决方案开发。
Jetson AGX Thor开发人员套件具有紧凑的外形中的大量AI 性能和传感器功能,是希望为人形机器人和其他物理AI 应用释放新可能性的开发人员的理想平台。
在边缘AI领域,NVIDIA的Jetson系列始终引领技术潮流,作为经典标杆Jetson AGX Orin与新一代革命性产品Jetson AGX Thor开发者套件,二者各有千秋,却代表着不同的技术高度与应用方向。
Jetson AGX Thor内置Transformer引擎,直接支持FP4(4位浮点)和FP8(8位浮点)运算,显著降低大规模Transformer模型(如GPT、BERT)的推理功耗与延迟,同时,Jetson AGX Thor支持多实例MIG技术,允许将单个GPU划分为多个独立计算单元,实现多任务并行与资源隔离,这些都为处理大规模数据集和复杂的AI模型提供了极高的计算效率和能效比。
Jetson AGX Thor内置针对机器人场景的传感器融合引擎(如整合激光雷达、视觉摄像头数据)和动力学模型加速器,直接在硬件层面优化物理模拟计算。同时,结合NVIDIA Isaac ROS平台,实现从底层硬件到上层应用的全链路实时优化,支持ROS 2的实时调度机制,确保控制指令实时执行。
Jetson AGX Thor以突破性的25Gb网络接口与PCIe Gen5高速接口为核心,构建了数据传输的“黄金通道”,彻底重塑边缘设备的连接效能。PCIe Gen5技术以革命性的PAM4信号调制技术实现带宽翻倍突破,搭配前瞻性的FEC(Forward Error Correction)精准纠错机制,在提升数据传输速率的同时,有效化解PAM4调制可能带来的信号失真风险——通过实时监测与动态纠错,确保数据在高速流转中始终稳定可靠。相较于前代PCIe Gen4,Gen5不仅在理论带宽上实现倍增,更通过底层架构优化实现每比特传输能耗的大幅下降,达成性能与能效的完美平衡。
● Thor算力质变:FP4算力突破2070 TFLOPS,更适合生成式AI、大模型推理、多传感器实时融合等超高负载场景。
● MIG技术赋能:Thor的Blackwell GPU支持多实例划分,可同时运行多个独立AI任务,大幅提升资源利用率。
● 内存带宽飞跃:273GB/s带宽助力数据密集型应用(如4K视频流分析、多模态数据处理)。
● Thor未来先锋:专为具身智能、医疗AI革命、生成式AI本地化、复杂多模态处理设计,解锁全新可能性。
NVIDIA Holoscan与Jetson AGX Thor的协同优势——赋能边缘智能的巅峰表现
Jetson AGX Thor作为NVIDIA新一代边缘计算旗舰平台,拥有高达2070 TFLOPS的算力,具备多传感器融合与极低功耗特性,而Holoscan作为实时AI传感器处理框架,以GPU为核心构建端到端数据处理流水线,两者结合形成“硬件算力+软件高效调度”的黄金组合。
借助 NVIDIA Holoscan SDK,开发者可以将模块化运算符组合成可定制的工作流,从而构建高性能串流应用,借助 Holoscan Sensor Bridge 主机软件,您可以构建自定义工作流,并使用即用型运算符处理来自网络连接的传感器的数据,以执行图像转换、信号处理、推理和可视化等任务,传感器对象提供用于配置和监控的特定于设备的API,因此可以直接针对不同的传感器和应用调整工作流。
Holoscan 应用程序的结构是划分主应用程序类,并在configure 方法中定义数据管道,根据需要连接Operators ,该平台灵活且开放,您可以扩展或修改 operators (以源代码形式提供) ,以满足独特需求。
现代嵌入式边缘系统需要具有不同接口、高分辨率、快速帧率、低延迟和精确同步的摄像头,HSB 的延迟比 USB 摄像头低 5 倍,延迟比 MIPI 摄像头低 1.5 倍,编码到解码的延迟低至 17 毫秒,从而满足这些需求,通过使用 RDMA 和以太网摄像头,它可以将数据直接传输到GPU 内存,而CPU 利用率几乎为零,从而缩短响应时间并实现实时操作。借助HSB v2.0 版本,开发者可以使用最新工具在其特定用例中准确测量延迟。
全新亮相:JetPack 7 为机器人和边缘生成式AI赋能
搭载全新JetPack 7 版本为机器人和边缘生成式AI赋能,通过优化AI模型部署与调度,释放硬件潜能,以Jetson AGX Thor为例,其高达2070 TOPS的AI算力,配合JetPack 7的轻量化推理引擎,可实现生成式AI模型的毫秒级响应,无论是工业机器人的实时路径规划,还是医疗设备的多模态影像分析,JetPack 7都能以更低的功耗,支撑更复杂的智能任务。
从Jetson Orin系列到Jetson Thor系列的跨越,我们见证的不仅是算力参数的史诗级跃升,更是一场边缘计算范式的革命性重构,边缘智能完成了从“数据处理”向 “物理世界交互”的维度跃迁,Jetson Thor以端侧“超级大脑”之姿,为边缘设备进化为具备实时环境认知、动态自主决策与精准执行能力的“智能体中枢”,这不仅是芯片架构的突破,更是为物理AI驱动的具身智能时代提供了坚实的硬件基座。
