‌TI THVD1454EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments THVD1454EVM评估模块设计用于快速轻松地演示THVD1454。THVD1454是一款半双工RS-485收发器,具有可选数据速率和可切换集成端接电阻器,采用10-VSON (DRC) 封装。TI THVD1454EVM评估模块开箱即用,预装有THVD1454。
数据手册:*附件:Texas Instruments THVD1454EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 开箱即用,预装有THVD1454
  • 两个10µF和两个47µF去耦电容器,预装在VCC至GND和GND至EARTH连接上
  • 提供电阻器焊盘,在GND和EARTH连接之间创建电阻链路
  • 一个4x2接头连接,用于特殊功能控制信号
  • 共享差分总线上的外部端接电阻器和电容器焊盘
  • 共模电压连接点位于J11和J12
PCB布局
收发器
一、核心特性概述
Texas Instruments的THVD1454EVM是一款基于THVD1454半双工RS-485收发器的评估模块,专为工业通信总线设计优化,具有以下核心优势:
  • 集成可切换终端电阻‌:内置120Ω终端电阻,通过控制引脚(TERM)快速启用/禁用,适配不同拓扑结构需求。
  • 宽电压工作范围‌:支持3V至5.5V供电,兼容工业级电源环境。
  • 双速率模式‌:支持20Mbps(默认)和500kbps(通过SLR引脚控制)数据传输速率。
  • 多重保护机制‌:集成ESD保护(±16kV HBM)、总线短路保护及热关断功能。
二、硬件设计亮点
1. 接口与跳线配置
  • 电源接口(J5) ‌:3引脚端子块(Earth/GND/VCC),支持3.3V或5V输入,蓝色LED(D3)指示供电状态。
  • 控制信号接口(J6) ‌:
    • SLR(引脚1/2):控制压摆率(高电平=500kbps,低电平=20Mbps)。
    • TERM(引脚5/6):控制集成终端电阻(高电平=120Ω启用)。
  • 差分总线接口(J9) ‌:3引脚端子块,支持外部负载测试(预留C8/R16焊盘用于容性/阻性负载模拟)。
2. 默认配置与修改选项
  • 默认状态‌:
    • 终端电阻禁用(TERM=低电平)
    • 高速模式(SLR=低电平,20Mbps)
    • 接收器禁用(/RE=高电平),发送器禁用(DE=低电平)
  • 灵活修改‌:
    • 通过J1-J4焊盘可添加外部上拉/下拉电阻(0603封装)
    • J10-J12提供共模电压测试点,支持共模负载调节(R19/R20焊盘)
三、典型性能参数
  1. 信号完整性‌:
    • 上升/下降时间:20Mbps模式下典型值3ns(负载54pF)。
    • 共模抑制比:±25V(符合TIA/EIA-485-A标准)。
  2. 保护能力‌:
    • 总线引脚耐压:±18V(持续),±30V(瞬态)。
    • ESD防护:±16kV(HBM,A/B引脚)。
四、典型应用场景
  1. 工业自动化‌:PLC与远程I/O模块的RS-485总线通信。
  2. 楼宇控制‌:HVAC系统传感器网络,支持长距离(1200米@500kbps)传输。
  3. 车载电子‌:符合AEC-Q100认证,用于车载诊断系统(OBD)通信。
五、开发调试建议
1. 快速上电测试流程
  1. 连接J5电源端子(Earth-GND-VCC),确认D3蓝灯亮起。
  2. 短接J6-5/J6-6启用终端电阻(若总线末端节点)。
  3. 通过J1(R引脚)监测接收数据,J4(D引脚)输入发送信号。
2. PCB布局关键点
  • 去耦设计‌:VCC引脚就近布置47μF(C9/C10)与10μF(C6/C7)陶瓷电容。
  • 信号隔离‌:A/B走线采用差分对设计,间距≥3倍线宽以降低串扰。
六、设计注意事项
  • 终端电阻匹配‌:总线两端节点必须启用120Ω终端电阻,中间节点禁用。
  • 共模范围限制‌:确保总线电压差(VA-VB)在-7V至+12V范围内。
  • 热管理‌:持续满负载工作时,建议监测U1(THVD1454DRC)结温(θJA=42°C/W)。
