阳台光储用智能电表:支持Modbus/蓝牙/Wi-Fi/LoRa,助力光储系统高效运行
随着分布式光伏与储能系统的普及,传统电表已无法满足日益复杂的能源管理需求。PMC-352-B5智能用电监控终端电表(以下简称“PMC-352-B5电表”)作为一款专为阳台/户用光伏储能系统、工商业用电系统、低压配电系统设计的2P导轨式智能电表,集高精度计量、双向监测、多模通信及智能控制于一体,旨在为工程师和系统集成商提供高效、可靠的能源管理解决方案。
本文将从技术规格、功能特性及应用优势等方面,深入剖析PMC-352-B5电表的功能及应用价值。
1、PMC-352-B5为什么是 2P 尺寸?
PMC-352-B5采用标准的2P(两极)尺寸设计,符合IEC国际电工委员会标准,可直接安装于标准35mm DIN导轨。这一设计显著优化了配电箱内部空间利用率,尤其适用于空间受限的家庭或小型商业配电箱。其导轨式安装方式无需额外打孔,简化了现场施工难度,降低了安装成本,提高了部署效率。
同时导轨设计让它能直接卡在配电箱的轨道上,不用额外打孔安装,就像积木拼进预留的位置,小户型的小配电箱也能轻松放下。
电表
2、核心功能一:高精度电能计量
PMC-352-B5电表具备卓越的计量精度,其电压电流测量精度达到0.5级,有功电能计量精度达到B级(符合IEC 62053-21标准)。
该电表能够精确测量并记录正向/反向有功电能、无功电能、视在电能,以及电压、电流、功率、功率因数、频率等全电量参数,通过多种通信方式与储能系统连接,确保了数据的实时性,为精细化能源管理提供了可靠的数据基础。
3、核心功能二:双向电能监测与防逆流控制
在光伏并网系统中,防止电能倒流至电网是关键要求。PMC-352-B5电表具备双向电能监测能力,能够实时监测电流方向。
光储一体机或逆变器可通过PMC-352-B获取到入户进线的功率数据,当监测到光伏系统发电量超出本地负荷需求,存在电能回流电网的趋势时,光储一体机或逆变器降低输出功率或将多余电能存储至电池,从而实现精准的防逆流控制,确保系统运行符合并网规范。
电表
4、核心功能三:电能质量分析:谐波与不平衡度
除了基础电量计量,PMC-352-B5还支持电能质量监测功能,包括2-31次谐波畸变率分析和三相不平衡度评估。这对于诊断电网污染、优化系统运行、延长设备寿命具有重要意义,用户可通过这些数据,及时发现监测潜在的电能质量问题。
5、通信功能丰富
PMC-352-B5电表支持多种通信方式,以适应不同应用场景的需求:
RS-485: 作为工业标准通信接口,RS-485提供了高可靠性、长距离传输能力和强大的抗干扰性能,适用于光储一体机与电表之间有线连接的场景,支持Modbus RTU协议。
Wi-Fi与蓝牙(可选模块): Wi-Fi模块支持AP(Access Point)和STA(Station)模式,通过手机Web进行应用集成可直接接入家庭或企业局域网,将数据上传至云平台。蓝牙功能则主要用于近距离调试和首次Wi-Fi配置,简化了现场部署流程。Wi-Fi通信额外支持WebSocket协议,便于实时数据传输。
LoRa(可选模块):对于电表安装位置偏远、Wi-Fi信号覆盖困难的场景,LoRa模块提供了可靠的无线通信解决方案,确保数据传输的连续性。天线外置设计,可选胶棒天线或吸盘天线,进一步优化了信号接收性能。
6、其他功能介绍
除此之外,PMC-352-B5导轨式智能电表还具备以下功能:
接线诊断: 内置接线诊断功能,可自动检测接线错误,并支持电流方向和电流相序的软件调整,确保测量数据的准确性。
定值越限报警: 支持10组可配置的定值越限报警功能,当电压、电流、功率等参数超出预设范围时,可触发报警,及时通知管理人员。
实时需量与事件记录: 提供实时需量(Demand)功能,帮助用户了解最大负荷需求。同时,具备事件记录功能,可记录重要事件(如掉电、过压、过流等),便于故障溯源和系统分析。
手机WEB界面: 提供基于Web的手机端访问界面,工程师和用户可以通过智能手机直接查看实时数据,并进行参数设置,实现了移动化运维管理。
PMC-352-B5电表凭借其紧凑的尺寸、高精度的计量、多类型的通信接口以及丰富的软件功能,为分布式光储系统提供了全面的计量与控制解决方案。想了解更多产品参数详情,欢迎关注“CET中电技术”!
