‌TI TPS281C30高边开关技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS281C30高侧开关是一款单通道 智能高侧开关 ,设计用于满足工业控制系统的要求。该开关可耐受60V电压,具有30mΩ 低导通电阻和6A连续负载电流。TPS281C30开关保护特性包括热关断、输出钳位和电流限制。该器件的工作温度范围为-40°C至125°C。TPS281C30开关还提供精确的负载电流检测,可提高负载诊断能力,如过载和开路负载检测,从而实现更好的预测性维护。该高侧开关可用于数字输出模块、安全扭矩关闭 (STO)、保持制动、通用电阻、电感和电容负载。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS281C30高边开关数据手册.pdf
特性
  • 宽直流工作电压范围:6V至36V
  • 容差:64V DC(禁用时)
  • 30mΩ(典型值),55mΩ(最大值)
  • 通过可调限流提高系统级可靠性:
    • 版本A:1A至5A(固定0.5A)
    • 版本B:2A至10A(固定0.5A)
  • 精确的电流检测:
    • 标准±4%检测模式下为(1A时)
    • 高精度±12.5%检测模式下为(6mA时)
  • 集成电感放电钳位 > 65V
  • <0.5 µA 的低待机电流
  • 低静态电流(I Q ):1.5mA
  • 确保功能安全
  • 工作结温范围:–40°C至125°C
  • 输入控制:
    • 1.8V、3.3V和5V逻辑兼容
  • 集成故障检测电压调节,用于ADC保护
  • 断态开路负载检测
  • 热关断和摆幅检测
  • 14引脚散热增强型TSSOP封装
  • 20引脚散热增强型QFN封装
功能框图
单通道
应用电路图
单通道
一、核心特性概述
Texas Instruments的TPS281C30x系列是一款智能单通道高边开关,专为工业控制系统设计,具有以下核心优势:
  • 宽电压工作范围‌:6V至36V输入,64V耐压(禁用状态下)。
  • 超低导通电阻‌:30mΩ(典型值),最大55mΩ,支持6A持续电流输出。
  • 可编程电流限制‌:
    • A/C版本:1A至5A可调(默认0.5A)
    • B/D/E版本:2A至10A可调(默认0.5A)
  • 高精度电流检测‌:
    • 标准模式±4%精度(1A时)
    • 高精度模式±12.5%精度(6mA时)
  • 多重保护机制‌:集成热关断、输出钳位、开路检测及短路保护。
  • 增强EFT抗扰性‌(E版本):支持2.5kV EFT脉冲抗扰。
二、关键功能解析
电流检测技术
  • 双模式检测‌:
    • 标准模式‌(KSNS1=1300):适合大电流检测(0.1A-7A)
    • 高精度模式‌(KSNS2=24):支持低至1mA电流检测,精度±12.5%
  • SNS引脚保护‌:输出电压随DIAG_EN电平自适应(3.3V/5V兼容),无需外部稳压管。
热管理设计
  • 双重热关断‌:
    • 相对温度保护(ΔT=77°C)
    • 绝对温度保护(TABS=185°C)
  • 封装选项‌:
    • HTSSOP-14(θJA=31.5°C/W)
    • QFN-20(θJA=28.9°C/W)
三、典型应用场景
  1. 工业数字输出模块‌:驱动继电器、电磁阀等感性负载,集成VDS钳位(A/B版本)。
  2. 安全扭矩关断(STO) ‌:通过可调限流实现安全电路保护。
  3. 车载电子‌:符合AEC-Q100认证,支持-40°C至125°C工作温度。
  4. 电容负载充电‌:利用瞬态高限流特性快速充电,如电机驱动预充电路。
四、设计要点与注意事项
1. PCB布局建议
  • 电源去耦‌:VS引脚就近布置47μF+0.1μF陶瓷电容。
  • 散热优化‌:
    • QFN封装需在thermal pad上布置≥6个导热过孔
    • 持续负载>3A时建议强制风冷
2. 保护电路设计
  • 感性负载‌:A/B版本内置65V钳位,C/D/E版本需外接TVS二极管。
  • 反向极性保护‌:推荐GND网络采用1.5kΩ电阻并联二极管(如BAS21)。
3. 诊断功能配置
  • 开路检测‌:OFF状态下通过150kΩ内部上拉电阻检测(E版本不适用)。
  • 故障响应时间‌:短路保护响应<2μs,热关断后自动重试间隔3ms。
五、性能对比与选型指南
型号限流范围电感钳位EFT抗扰封装选项
TPS281C30A1A-5AHTSSOP-14/QFN-20
TPS281C30E2A-10A2.5kVQFN-20
