‌TI TPS1HC30-Q1汽车高侧电源开关技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS1HC30-Q1汽能高侧电源开关是一款单通道、充分保护的电源开关,集成了NMOS功率FET和电荷泵。该设备具有精确的电流感应和可编程电流限制功能,使其有别于其他产品。TPS1HC30-Q1开关提供3V至28V的宽工作电压范围,以及-40°C至150°C的工作温度范围。该高侧开关具有用于ADC保护的故障检测电压调节功能,以及1A时为 ±6%的高精度电流检测。TPS1HC30-Q1开关适用于各种电阻性、电感性和电容性负载,包括低瓦数灯泡、LED、继电器、螺线管和加热器。TPS1HC30-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS1HC30-Q1汽车高侧电源开关数据手册.pdf
特性
  • 单通道、智能汽车、高侧电源开关,具有全面诊断功能:
    • 开漏状态输出
    • 电流检测输出
  • 宽工作电压范围:3V至28V
  • 低待机电流:2.5µA(85°C时)
  • 可编程电流限制和准确度:±15%(3.5A时)
  • 高精度电流检测,1A时为±6%
  • 保护功能:
    • 过载和短路保护
    • 电感负载负电压钳位
    • 欠压闭锁 (UVLO) 保护
    • 热关断和摆幅自恢复
    • GND失效和电源失效保护
    • 反向电池保护
  • 工作结温范围:-40°C至150°C
  • 1.8V、3.3V和5V逻辑兼容
  • 用于ADC保护的故障检测电压变比
  • 诊断:
    • 导通状态和关断状态输出、负载开路、电池短路检测
    • 过载和对地短路检测
    • 热关断和摆幅检测
  • 资质认证:
    • 符合汽车应用类AEC-Q100标准:
      • 温度等级1:-40°C至+125°C,TA
    • 通过ISO7637-2和ISO16750-2电气瞬态干扰抑制认证
  • 14引脚耐热增强型PWP封装
框图
NMOS
应用示意图
NMOS
限流应用
NMOS
一、核心特性概述
Texas Instruments的TPS1HC30-Q1是一款通过AEC-Q100认证的单通道智能高侧开关,专为汽车电子系统设计,具有以下核心优势:
  • 宽电压工作范围‌:3V至28V输入,支持冷启动和负载突降工况。
  • 超低导通电阻‌:30mΩ(典型值),支持5A持续电流输出,峰值电流能力达16.9A。
  • 高精度电流检测‌:
    • ±6%精度(1A时)
    • 可编程检测比例(KSNS=1560典型值)
  • 多重保护机制‌:集成短路保护、热关断(TABS=165°C)、开路检测及反向电池保护(-18V耐压)。
  • 汽车级认证‌:符合ISO 7637-2和ISO 16750-2瞬态抗扰标准。
二、关键功能解析
1. 电流检测技术
  • 双模式输出‌:
    • 模拟量输出‌:SNS引脚输出ILOAD/KSNS电流,经RSNS转换为电压
    • 数字量输出‌:FLT引脚开漏输出故障状态
  • 自适应钳位‌:SNS输出电压随DIAG_EN电平自动调节(3.3V/5V兼容),无需外部稳压管。
2. 热管理设计
  • 双重热关断‌:
    • 相对温度保护(ΔT=77°C)
    • 绝对温度保护(TABS=165°C)
  • 封装选项‌:HTSSOP-14(θJA=44.2°C/W)或QFN-20(θJA=28.9°C/W)
三、典型应用场景
  1. 车身控制模块‌:驱动继电器、LED照明等负载,支持PWM调光(最高2kHz)。
  2. ADAS传感器供电‌:利用±6%电流检测精度实现实时负载监控。
  3. 车载信息娱乐系统‌:通过开路检测功能(阈值15mA)诊断显示屏连接状态。
  4. 电容负载充电‌:动态调节限流电阻实现470μF电容安全充电。
四、设计要点与注意事项
1. PCB布局建议
  • 散热优化‌:
    • QFN封装需在散热焊盘布置≥6个导热过孔
    • 持续负载>3A时建议强制风冷
  • 信号完整性‌:VOUT走线宽度≥2mm(承载5A电流)。
2. 保护电路设计
  • 感性负载‌:内置35V钳位电压,无需外接续流二极管(电感≤5mH时)。
  • 反向极性保护‌:推荐GND网络采用1kΩ电阻并联BAS21二极管。
3. 诊断功能配置
  • 开路检测‌:OFF状态下通过150kΩ内部上拉电阻实现。
  • 故障响应时间‌:短路保护响应<2.5μs,热关断自动恢复时间1-3ms。
五、性能对比与选型指南
关键参数TPS1HC30-Q1竞品典型值
导通电阻30mΩ50mΩ
电流检测精度±6%±15%
瞬态抗扰能力±16kV HBM±8kV HBM
