产品深度解析——维视智造 PMS 光度立体图像融合检测系统
在机器视觉技术应用日益广泛的今天,有一类场景始终是解决方案工程师面临的巨大挑战——即待检测特征极不明显的视觉检测任务。例如表面凹凸缺陷、凹凸字符识别、反射率差异极小的缺陷等。在这类场景中,不同特征往往需要从特定角度打光才能呈现出明显的灰度差异,而光源角度的细微变化又直接影响成像效果,导致整体成像方案设计难度大、稳定性难以保证,同时也对图像处理算法的准确性与效率提出了极高要求。
那么,是否存在一种通用方法,能够从根本上突破这一瓶颈?
今天,我们将深度解析维视智造“智瞳”缺陷检测系列产品中的 PMS 光度立体图像融合检测系统 ——它正是为解决此类难题而诞生。
PMS系统以“软硬深度集成、技术突破创新、场景精准适配”为核心,致力于为电子、锂电、PCB、医药、汽车等多个行业提供一站式视觉检测解决方案,让即便是最复杂的检测任务,也能“拿来即用、精准高效”。
检测系统
传统成像方案,无法获取理想图像
检测系统
理想的融合图像
产品定位:不止于检测,更是智能生产的“火眼金睛
PMS 光度立体图像融合检测系统是维视智造专为表面凹凸缺陷检测、凹凸字符识别、反射率差异检测打造的一体化视觉检测产品。通过将光度立体成像技术、光源控制、检测算法、AI 与 3D 测量深度融合,打破传统检测中 “光源、软件、算法需单独选型适配” 的痛点,实现 “一套系统搞定全流程检测”,让用户无需专业知识即可快速部署,显著降低生产质检成本。
核心优势:三大亮点重新定义工业视觉检测****
一站式集成,开箱即用更省心
告别繁琐的设备选型与调试流程!系统将光度立体光源控制、成像技术、检测算法等核心模块集成于同一平台,无需额外搭配光源、成像软件或算法工具。从安装到投产,简化流程,让企业聚焦生产核心,大幅缩短项目落地周期。
配置****型号PMS-1C-AIOCR-R500M(字符识别)PMS-1C-AISO-R500M(字符识别+缺陷检测)
相机Rolling 500万Global 500万
镜头千万像素16mm(标配16mm,同系列可选配)千万像素16mm(标配16mm,同系列可选配)
视觉控制器N97、内存8G、128GB硬盘5网口(不含键鼠、显示器)i7-7700、DDR4 16g、SSD 128GB+1T HDD(不含键鼠、显示器)
光度立体光源附件选配附件选配
视觉工具光度立体成像、传统检测算法、AI通用字符识别光度立体成像、传统检测算法、AI通用字符识别、AI缺陷过滤、AI像素分割缺陷检测
通讯TCP/IP、PLC交互、IOTCP/IP、PLC交互、IO
配线3米3米
资料包操作视频,使用说明书。(不含现场调试)
光度立体成像,细节还原更精准
依托 4 方向 / 8 方向光源技术,系统可精准重建物体表面法向量与反射率,输出法向 XYZ 图、曲率图、平均图、混合 XY 图等多维度图像。每类图像支持独立参数调节,可针对性捕捉轻微凹坑、细微折痕、焊锡饱和度差异等传统视觉难以识别的细节,让缺陷无处遁形。
算法矩阵强大,场景适配更灵活
基于维视智造自研 VisionBank 算法平台 ,融合传统算法、AI 深度学习与 3D 算法优势:
• 字符识别型号(PMS-1C-AIOCR-R500M)搭载深度通用字符识别算法,轻松应对模糊、倾斜、凹凸字符的精准识别;
• 字符 + 缺陷检测型号(PMS-1C-AISO-R500M)新增 AI 缺陷过滤、像素分割缺陷检测等深度学习算法,兼顾字符识别与缺陷分级,满足复杂场景需求。
技术突破:突破传统局限,适应工业复杂场景**
· 动态成像,生产线高速检测无压力
传统光度立体法需物体静止检测,而 PMS 系列支持 动态下光度立体成像 ,即使在产品高速移动的生产线中,仍能保持稳定的检测精度,完美适配流水线高频检测需求。
· 线扫兼容,高效处理大尺寸检测任务
针对锂电蓝膜、大幅面 PCB 等大尺寸检测场景,系统支持线扫模式,CPU 处理速度达毫秒级,兼顾检测效率与精度,轻松应对划痕分级、大面积缺陷检测等难题。
场景全覆盖:多行业检测难题标准化方案一次解决
电子产品:捕捉细微缺陷,守护产品品质
轻微凹坑 / 折痕检测 :通过多维度法向图分析,精准识别电子元件表面微米级凹坑、折痕,避免因微小缺陷导致的产品失效;
• 【轻微凹坑】
检测系统
• 【轻微折痕】
检测系统
锂电蓝膜划痕分级对蓝膜表面划痕精准分级,助力锂电安全性能提升。
检测系统
PCB 与焊锡:严控焊接质量,降低不良率
针对 PCB 板焊锡检测,PMS系统可通过反射率差异分析,精准判断焊锡饱和度、虚焊、漏焊等问题,为电子电路可靠性保驾护航。
检测系统
医药 / 化妆品 / 汽车:字符识别零误差,合规溯源有保障
• 医药包装:精准识别药品批号、有效期、生产信息等关键字符,即使字符因凹凸、模糊导致识别难度大,仍能保持高准确率,满足医药合规溯源要求;
• 化妆品与汽车:轻松识别包装上的成分说明、生产日期、型号标识等,适配多种材质表面,告别人工识别的疲劳与误差。
检测系统
检测系统
维视智造 PMS 光度立体图像融合检测系统 ,以技术创新打破传统检测局限,用一体化解决方案为工业生产注入智能动力。无论您是追求缺陷检测的极致精度,还是需要字符识别的高效准确,PMS 系列都能成为您生产线上的 “质量守护神”,助力企业提质、降本、增效!
