‌德州仪器TPS1211-Q1智能高边驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS1211-Q1高侧驱动器是具有保护和诊断功能的45V驱动器。这些驱动器在3.5V至40V的宽电压范围内运行,适用于12V系统设计。TPS1211-Q1驱动器提供精确的电流感应(±2% @30mV)输出(I MON ),支持能源管理系统设计。这些器件集成了预充电驱动器(G)和控制输入(INP_G)。特性包括低至-30V的输出反极性保护、3.7A强上拉和4A下拉栅极驱动器,可驱动外部背靠背N通道MOSFET。TPS1211-Q1驱动器采用19引脚VSSOP封装,其引脚在相邻高压和低压引脚之间移除,间隙为0.8mm。应用包括配电箱、车身控制模块和直流/直流转换器。TPS1211-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS1211-Q1高侧驱动器数据手册.pdf
特性
  • 下列性能符合AEC-Q100标准:
    • 器件温度1级:
      • 环境工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 支持功能安全
    • 来辅助功能安全系统设计的文档
  • 输入电压范围:3.5V至40V(45V绝对最大值)
  • 输出反极性保护低至-30V
  • 集成12V电荷泵,具有100µA容量
  • 0.9µA低关断电流(EN/UVLO = 低)
  • 3.7A强上拉和4A下拉栅极驱动器
  • 驱动外部背对背N沟道MOSFET
  • 具有集成预充电开关驱动器(TPS12111-Q1) 的型号,用于驱动容性负载
  • 两级可调过流保护(IWRN和ISCP),具有可调响应时间(TMR) 和故障标志输出 (FLT_I)
  • 快速短路保护:
    • 1.2µs (TPS12111-Q1) 和4µs (TPS12110-Q1)
  • 精确模拟负载电流监视器输出 (IMON):
    • ±2%,30mV时(VSNS)
  • 准确、可调欠压锁定(UVLO)和< ±2%的过压保护(OV)
  • 远程过热感测(DIODE)和故障标志输出保护(FLT_T)
  • 与TPS4811-Q1引脚对引脚兼容
TPS12110-Q1功能框图
驱动器
TPS12111-Q1功能框图
驱动器
一、核心特性概述
TPS1211-Q1是德州仪器(TI)推出的45V车规级智能高边驱动器系列,通过AEC-Q100认证,专为12V/24V汽车电子系统设计,具有以下核心优势:
  • 宽电压工作范围‌:3.5V至40V输入,支持冷启动和负载突降工况,绝对耐压达45V。
  • 强驱动能力‌:集成3.7A峰值源电流(PU)和4A峰值灌电流(PD)的栅极驱动器,可并联驱动多个MOSFET。
  • 多重保护机制‌:
    • 两级可调过流保护(OCP/SCP),响应时间低至1.2μs(TPS12111-Q1/TPS12112-Q1)
    • 远程温度传感(DIODE引脚)及热关断(150℃阈值)
    • 输出反极性保护(-30V耐压)
  • 高精度诊断‌:
    • 电流监测输出(IMON)精度±2%(30mV时)
    • 可调欠压锁定(UVLO)和过压保护(OVP),阈值精度<±2%
二、典型应用场景
  1. 车载配电单元(PDU) ‌:驱动区域控制器负载,支持1mF电容预充电(图9-1)。
  2. 电池管理系统(BMS) ‌:背靠背MOSFET实现充放电路径隔离(图9-13)。
  3. 电机驱动预充电路‌:利用TPS12111-Q1的G引脚控制预充电MOSFET。
  4. 安全扭矩关断(STO) ‌:通过可调限流实现功能安全设计。
三、设计要点与注意事项
1. PCB布局关键点
  • 电流检测‌:采用开尔文连接减少RSNS(800μΩ)寄生效应(图9-17)。
  • 高频路径‌:PU/PD走线直接连接MOSFET栅极,避免过长回路。
  • 散热设计‌:QFN封装需在散热焊盘布置≥6个导热过孔。
2. 保护电路优化
  • 瞬态抑制‌:输入侧添加TVS二极管(如36V钳位)应对电感开关尖峰。
  • 误触发防护‌:ISCP-CS间并联1nF电容滤除高频噪声。
3. 故障诊断配置
  • IMON校准‌:RIMON=16.5kΩ时,30A负载对应3.3V输出(公式23)。
  • FLT_I/FLT_T‌:开漏输出需接上拉电阻至MCU GPIO。
四、选型指南
型号预充电驱动OVP功能SCP响应时间主要差异
TPS12110-Q14μs基础型号
TPS12111-Q11.2μs支持容性负载分阶段充电
TPS12112-Q11.2μsIMON在关断时保持激活
