‌FPD-Link III串行器DS90UB635-Q1技术解析与应用指南
Texas Instruments DS90UB635-Q1 FPD-Link III 4.16Gbps串行器支持高速原始数据传感器,包括2.3MP@60fps成像仪以及4MP@30fps摄像头、卫星雷达、激光雷达和飞行时间(ToF)传感器。该芯片提供4.16Gbps的前向通道和超低延迟的50Mbps双向控制通道,且支持通过STP电缆或单根同轴电缆(PoC)供电。DS90UB635-Q1具有先进的数据保护和诊断功能,支持ADAS和自动驾驶。在结合配套解串器的情况下,DS90UB635-Q1可实现精确的多摄像头传感器时钟和传感器同步。
数据手册:*附件:Texas Instruments DS90UB635-Q1 FPD-Link III 4.16Gbps串行器数据手册.pdf
Texas Instruments DS90UB635-Q1完全符合AEC-Q100标准,具有-40°C至105°C的宽温度范围。该串行器采用5mm×5mm VQFN小型封装,适用于空间受限的传感器应用。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准:
    • 器件温度等级:2级(环境工作温度范围为-40°C至+105°C)
  • 符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准
  • 兼容同轴电缆输电 (PoC) 的收发器
  • 4.16Gbps级串行器支持高速传感器,包括全高清1080p 2.3MP(60fps)和4MP(30fps)成像仪
  • D-PHY v1.2和CSI-2 v1.3兼容系统接口
    • 多达4条数据通道,每通道速率为600Mbps至832Mbps
    • 支持多达四个虚拟通道
  • 精密多相机计时和同步
  • 先进的数据保护和诊断功能,包括CRC数据保护、传感器数据完整性检查、I^2^C写保护、电压与温度测量、可编程报警、BIST、图形生成和线路故障检测
  • 灵活的可编程输出时钟发生器
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线(STP)电缆
  • 超低延迟双向I^2^C和GPIO控制通道,支持从ECU侧进行ISP控制
  • 1.8 V单电源
  • 低功耗(0.28 W,典型值)
  • 用于防伪保护的唯一DIE-ID
  • 与DS90UB638-Q1解串器和DS90UB662-Q1集线器兼容
  • 小型5mm×5mm VQFN封装和PoC解决方案尺寸,适用于紧凑型摄像头模块设计
典型应用
串行器
一、产品概述
DS90UB635-Q1是德州仪器(TI)推出的FPD-Link III系列高速串行器,专为汽车和工业传感器设计,支持4.16Gbps数据传输率,兼容MIPI CSI-2接口。其主要特性包括:
  • 高带宽‌:支持2.3MP/60fps摄像头、4MP/30fps摄像头及雷达/LiDAR传感器。
  • 低功耗‌:单1.8V供电,典型功耗0.28W。
  • 高可靠性‌:符合AEC-Q100 Grade 2标准(-40°C至105°C)。
  • 集成诊断功能‌:CRC校验、温度/电压监测、BIST自检等。
二、关键特性详解
  1. CSI-2接口支持
    • 兼容D-PHY v1.2和CSI-2 v1.3协议,支持1/2/4通道配置(每通道600-832Mbps)。
    • 提供ECC纠错、校验和检测及同步错误诊断功能,确保数据完整性。
  2. FPD-Link III传输
    • 前向通道‌:4.16Gbps速率,支持同轴电缆或屏蔽双绞线(STP)。
    • 双向控制通道‌:50Mbps超低延迟,支持I2C/GPIO远程控制。
  3. 电源与功耗优化
    • 单1.8V供电,集成PoC(Power-over-Coax)功能,简化线缆设计。
    • 内置电压/温度传感器,可实时监控系统状态。
  4. 封装与尺寸
    • 5mm×5mm VQFN封装,适合紧凑型摄像头模组设计。
三、典型应用场景
  1. 高级驾驶辅助系统(ADAS)
    • 环视系统(SVS)、驾驶员监控(DMS)、前视摄像头(FC)等。
    • 支持多摄像头时钟同步,适用于自动驾驶传感器融合。
  2. 工业与医疗成像
    • 高分辨率工业相机、内窥镜等设备的数据传输。
  3. 雷达与LiDAR模块
    • 兼容卫星雷达、ToF传感器,提供低延迟控制通道。
四、设计要点
  1. 布局建议
    • CSI-2布线‌:保持差分对长度匹配(±5mil),阻抗控制100Ω±10%。
    • PoC网络‌:使用33-100nF AC耦合电容,搭配1.5kΩ@1GHz磁珠抑制噪声。
  2. 时钟配置
    • 支持同步模式(从解串器提取时钟)或非同步模式(外部时钟输入)。
    • 可编程输出时钟(CLK_OUT)满足传感器时序需求。
  3. 诊断与调试
    • 通过寄存器访问实时监控链路状态(如CRC错误计数、温度告警)。
    • 内置BIST模式,无需外部数据源即可测试链路完整性。
