TPS75100 低压差、双组 LED 驱动器技术文档总结
TPS7510x 线性低压差 (LDO) 匹配 LED 电流源针对低功耗键盘和导航板 LED 背光应用进行了优化。该器件为多达四个不匹配的 LED 提供恒定电流,这些 LED 分为两组,每个 LED 组采用共阴极拓扑结构,每个 LED 组有两个 LED。如果没有外部电阻,电流源默认为出厂可编程的预设电流电平,精度为±0.5%(典型值)。可选的外部电阻可用于将初始亮度设置为用户可编程的值,精度更高。通过在每个使能引脚上输入脉宽调制 (PWM) 信号,可以将亮度从关闭到全亮度变化(ENx,其中 x 表示 LED 组 A 或 B)。每个组都有独立的使能和亮度控制,但电流匹配是同时对所有四个通道进行的。输入电源范围非常适合单节锂离子电池电源,TPS7510x 每个 LED 可提供高达 25 mA 的电流。
*附件:tps75100.pdf
不使用内部开关信号,消除了麻烦的电磁干扰 (EMI)。TPS7510x 采用超小型、9 引脚、0.4 mm 球距晶圆芯片级封装 (WCSP) 和 2.50 mm × 2.50 mm 10 引脚 WSON 封装,提供非常紧凑的整体解决方案尺寸,非常适合移动手机和便携式背光应用。该器件完全指定在 T J = –40°C 至 +85°C。
特性
  • 稳压输出电流,具有2%的LED对LED匹配
  • 在公共阴极拓扑中驱动多达四个 LED,每个 LED 的电流为 25 mA
  • 28 mV 典型压差扩展了锂离子电池应用的可用电源范围
  • 使用 PWM 信号进行亮度控制
  • 两个 2-LED 组,每个组具有独立的使能和 PWM 亮度控制
  • 无内部开关信号 — 消除EMI
  • 默认 LED 电流消除外部元件
    • 默认值为 3 mA 至 10 mA(以 1 mA 为增量),使用创新的工厂 EEPROM 编程
    • 可选的外部电阻可用于高精度、用户可编程电流
  • 过流和过温保护
  • 提供晶圆芯片级封装
    或 2.50 mm × 2.50 mm WSON-10
    参数
ldo
方框图
ldo
1. 产品概述
  • 型号:TPS75100/TPS75103/TPS75105
  • 类型:低压差线性(LDO)匹配LED电流源
  • 主要应用:手机键盘背光、PDA/智能手机显示屏、彩色LED驱动
2. 核心特性
  • 驱动能力:支持4个LED(2组×2个),每组独立控制
  • 电流匹配精度:±2% LED间匹配(典型值)
  • 超低压差:28mV典型值(5mA时)
  • 亮度控制:支持PWM调光(最小33μs脉宽)
  • 默认电流:3-10mA可编程(1mA步进)
  • 封装:2.5×2.5mm WSON-10或1.2×1.2mm WCSP-9
3. 关键参数
  • 输入电压:2.7-5.5V(适合单节锂电池)
  • 每路输出:最大25mA
  • 效率特性:无开关噪声(EMI优化)
  • 保护功能:过流/过热保护(165℃关断)
4. 设计亮点
  • 双控制模式:
    • 工厂预设电流(免外部元件)
    • 外接电阻精密调节
  • 创新调光方案:
    • 独立ENx使能控制
    • PWM占空比直接控制亮度
  • 热管理:
    • 结温范围:-40℃~85℃
    • 65.3°C/W热阻(WSON封装)
5. 典型应用电路
  • 拓扑结构:共阴极连接
  • 推荐布局:
    • 必须焊接散热焊盘
    • 无需外部电容
  • 设计公式:
    LED电流 = (1.225V/RSET) × 420
6. 版本演进
  • 最新修订:2016年11月(Rev.J)
  • 主要更新:新增热参数表/应用章节/封装更名
文档包含完整电气特性表、典型曲线图和封装尺寸图,适用于便携设备背光系统的紧凑型设计。
