‌TI TPS22997负载开关技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS22997负载开关是一款单通道开关,可提供可配置的上升时间来尽量减小浪涌电流。该负载开关可在0.1V至5.5V输入电压范围内运行,具有10A 的最大持续电流。TPS22997由使能引脚 (ON) 控制,该引脚能够直接连接低电压GPIO信号(VIH = 0.8V) 。特性包括可调压摆率控制、可调节快速输出放电 (QOD)、开漏 电源正常 (PG) 信号和热关断。该器件采用1.5mm x 2.0mm、0.5mm脚距、10引脚WQFN封装 (RYZ)。TPS22997负载开关可-40°C至125°C温度范围内工作,非常适合用于固态硬盘、PC和笔记本电脑、工业PC和光学模块。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS22997负载开关数据手册.pdf
特性
  • 输入工作电压范围 (V IN ):0.1V至5.5V
  • 偏置电压范围:1.5V至5.5V
  • 最大持续电流:10A
  • 导通电阻 (R ON ) :4mΩ(典型值)
  • 可调压摆率控制
  • 可调节快速输出放电 (QOD)
  • 开漏输出电源良好 (PG) 信号
  • 热关断
  • 低功耗:
    • 导通状态 (I Q ):10μA(典型值)
    • 关断状态 (I SD ):0.1μA(典型值)
  • ON引脚智能下拉电阻 (R PD , ON)
    • ON ≥ VIH (I ON ):25nA(典型值)
    • ON ≤ VIL (R PD , ON):500kΩ(典型值)
框图
浪涌电流
应用电路
浪涌电流
一、核心特性概述
德州仪器(TI)TPS22997是一款高性能单通道负载开关,专为现代电子系统设计,具有以下突出特性:
  • 超低导通阻抗‌:4mΩ典型值(最大7mΩ@125℃),支持10A持续电流,功率损耗降低70%以上
  • 宽电压工作范围‌:输入电压0.1V至5.5V,兼容3.3V/5V系统
  • 智能控制特性‌:
    • 可调上升时间(通过CT引脚100-4700pF电容配置)
    • 快速输出放电(QOD)功能,支持50Ω内部放电电阻或外部可调方案
    • 开漏Power Good(PG)信号,指示负载就绪状态
  • 先进保护机制‌:集成150℃热关断(带20℃迟滞)、±2kV HBM ESD防护
二、典型应用场景
  1. SSD电源管理‌:
    • 利用4mΩ导通电阻减少3.3V/5V路径损耗
    • 通过CT=220pF实现309μs软启动,保护NAND闪存
  2. 工业PC模块‌:
    • QOD功能确保快速断电(tFALL<120μs)
    • -40℃至125℃宽温域工作
  3. 光模块供电‌:
    • 0.8V低电压门限直接受控于FPGA GPIO
    • PG信号反馈至MCU实现故障监控
三、设计要点
1. 布局优化建议
  • 关键路径布线‌:
    • VIN/VOUT采用≥2mm宽铜箔(承载10A电流)
    • CT电容需靠近引脚放置(容差<5%)
  • 散热设计‌:
    • RYZ封装θJA=83.7°C/W,建议使用4×0.3mm过孔阵列散热
2. 外围元件选型
元件类型推荐参数功能说明
CBIAS1μF X7R偏置电压滤波
RPG10kΩPG上拉电阻
RQOD2kΩ放电速率调节
四、性能对比
参数TPS22997竞品典型值优势分析
导通电阻@5V4mΩ10mΩ降低60%功率损耗
使能信号门限0.8V1.2V兼容更低电压GPIO
静态功耗(关断)0.1μA1μA电池应用场景优化
