‌TPS92690-Q1 器件技术文档总结
TPS92690-Q1器件是一款高压、低侧 NFET 控制器,具有可调输出电流检测电阻 电压。 它是 LED 驱动器的理想选择,包含实现电流所需的所有功能基于升压、SEPIC、反激式和 Cuk 拓扑的稳压器。
输出电流调节基于由控制器监控的峰值电流模式控制 圈。 该方法简化了环路补偿的设计,同时提供固有的输入电压前馈补偿。TPS92690-Q1 器件包括一个高压启动稳压器,可在 4.5 至 75 V 的宽输入范围内工作。PWM控制器专为高速功能而设计,包括高达 2 的振荡器频率范围 兆赫。 TPS92690-Q1器件包括一个误差放大器、精密基准电压源、逐周期电流限制和热关断。
*附件:tps92690-q1.pdf
TPS92690-Q1 器件符合 AEC-Q100 1 级标准。
特性
  • TPS9260-Q1 是符合 AEC-Q100 1 级标准的汽车级产品
  • 输入电压范围为 4.5 至 75 V
  • 可调电流检测(50 至 500 mV)
  • 低侧电流检测
  • 2 Ω MOSFET 栅极驱动器
  • 输入欠压保护
  • 输出过压保护
  • 逐周期电流限制
  • PWM调光输入
  • 可编程振荡器频率
  • 外部同步能力
  • 坡度补偿
  • 可编程软启动功能
  • HTSSOP (PWP)、16引脚、裸焊盘封装
参数
稳压器
方框图
稳压器
1. 产品概述
TPS92690-Q1 是一款汽车级(AEC-Q100 Grade 1认证)N沟道控制器,专用于可调光LED驱动电路,支持低侧电流检测。其关键特性包括:
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至75V。
  • 可调电流检测阈值‌:50mV至500mV。
  • 集成保护功能‌:输入欠压保护(UVLO)、输出过压保护(OVP)、逐周期电流限制及热关断。
  • 控制模式‌:峰值电流模式控制,适用于升压(Boost)、SEPIC、反激(Flyback)和Cuk拓扑。
2. 核心功能
  • PWM调光‌:通过nDIM引脚支持外部PWM信号控制LED亮度。
  • 模拟调光‌:通过IADJ引脚调节参考电压实现电流线性控制。
  • 同步功能‌:支持外部时钟同步(最高2MHz)。
  • 软启动与关断‌:通过SS/SD引脚配置启动延时或低功耗关断模式。
3. 典型应用
  • LED驱动‌:支持多串LED恒流控制,适用于汽车照明、工业照明等场景。
  • 拓扑支持‌:提供升压、SEPIC、反激和Cuk拓扑的参考设计,详细电路图及元件选型建议。
4. 关键参数
  • 开关频率‌:通过外部电阻(RT)编程,最高2MHz。
  • 电流检测‌:支持电阻或MOSFET RDS(on)检测,精度优化设计。
  • 热性能‌:结温范围-40°C至125°C,内置175°C热关断保护。
5. 封装与引脚
  • 封装类型‌:16引脚HTSSOP(带散热焊盘)。
  • 引脚功能‌:包括电源管理(VIN/VCC)、控制(COMP/RT)、保护(OVP/ILIM)及驱动(GATE)等。
6. 设计资源
  • 布局指南‌:强调减小高频环路面积,优化散热路径。
  • 计算工具‌:提供电感、电容、电流限制等参数的计算公式及示例。
