一、零碳园区建设的现状及痛点分析
(一)政策驱动下的建设热潮与现实挑战
在 “双碳” 目标的引领下,我国零碳园区建设正以前所未有的速度推进。国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局联合发布的《关于开展零碳园区建设的通知》,为零碳园区建设提供了明确的政策导向和实施路径,各地纷纷响应,掀起了零碳园区建设的热潮。
根据相关政策要求,零碳园区建设需设定严格的能耗与碳排放指标。以单位能耗碳排放核心指标为例,年综合能耗超 100 万吨标准煤的园区,需将该指标降至 0.3 吨 / 吨标准煤以下,这对园区的能源结构调整和碳排放管控提出了极高要求。同时,清洁能源消费占比、工业固废综合利用率等引导性指标,也促使园区在能源利用、资源循环等方面进行全面升级。
然而,在建设过程中,园区普遍面临着诸多挑战。传统的能源监测手段已难以满足零碳园区建设的需求。其数据采集频率低,仅为先进平台的 1/10,且误差率高,超过 5%,这使得园区难以精准定位高耗能环节,无法为能源管理和节能减排提供可靠的数据支持。分布式能源的整合与消纳问题也较为突出。光伏、储能等分布式能源设备在园区中各自为政,独立运行,无法实现协同优化。在典型场景下,储能利用率不足 40%,可再生能源消纳能力受限,造成了能源资源的浪费。碳排放核算与管理也存在较大困难。人工核算碳排放不仅耗时费力,通常需要 3 - 5 天,而且难以覆盖产品全生命周期,这给园区的政策合规和碳交易市场参与带来了巨大挑战。
(二)企业级痛点:从能耗 “黑洞” 到管理 “孤岛”
(1)在工业场景中,企业面临着严重的能耗浪费问题,主要面临着以下挑战:
1.能源结构优化压力大,新能源消纳能力不足
结构性矛盾,高碳产业锁定效应
消纳技术瓶颈,电网灵活性不足
区域差异显著,东部负荷中心,西部资源富集区
2.传统管理模式难以满足精细化、动态化需求
管理机制缺陷,静态考核指标失效
决策手段落后,人工干预为主
响应速度滞后
3.多行业碳排放数据分散,缺乏统一管理
行业数据特性差异大,工业生产流程复杂,建筑能耗数据分散,交通移动源排放难以追踪
协议不兼容
不同行业数据采集频率差异大
(2)商业园区则面临着信息孤岛难题。各子系统之间数据无法互通,能耗双控缺乏数据支撑。例如,照明系统、空调系统、电梯系统等各自独立运行,无法根据园区的实时能耗情况进行协同优化。这不仅导致节能投资回报率低,而且难以实现园区整体的能耗降低和成本节约。
(3)对于出口型企业来说,欧盟 CBAM 碳关税的实施无疑是一记沉重的打击。企业亟需建立可溯源的碳足迹管理体系,以满足国际市场的绿色贸易要求。然而,传统的碳排放核算和管理手段,难以满足 ISO14064 标准的严格要求,也无法实现绿电直供,这使得企业在国际市场竞争中处于劣势,面临着巨大的贸易风险和成本压力。
二、安科瑞能碳管理平台:全链路赋能零碳园区的技术密钥(采购/询价:安科瑞曹经理137/7441/3253)
面对零碳园区建设中的诸多痛点,安科瑞企业微电网能碳管理平台应运而生,凭借其先进的技术和强大的功能,为零碳园区建设提供了全方位的解决方案,成为破解零碳园区建设难题的关键技术密钥。
(一)全域感知:构建能源管理 “数字孪生”
平台通过感知层部署智能传感器与多功能仪表,实现电、水、气、热等多能源类型的毫秒级数据采集,误差率控制在 1% 以下,数据采集频率较传统方案有很大提升。
(二)智能调度:打造多能协同 “智慧大脑”
基于 AI 算法构建能源优化模型,综合电价峰谷、可再生能源出力、设备运行状态等参数,动态生成调度策略,能源利用效率较人工提升 20% - 30%。
(三)全生命周期碳管理:解锁碳资产价值新维度
平台支持范围一(直接排放)、范围二(间接排放)及产品全链条碳足迹核算,误差率≤3%,自动生成符合 GHG Protocol 的碳报告,大幅缩短核算周期至 1 小时内。
(四)技术架构:灵活适配的轻量化部署方案
采用 “感知层 - 网络层 - 数据层 - 平台层” 分层架构,支持本地 / 云端部署,兼容公有云、私有云及混合云模式,适配园区既有 IT 基础设施。数据层通过物联网中台实现多源数据融合,平台层提供 Web 端、APP、小程序多端访问,内置丰富报表模板(如桑基图、能效对标表),支持自定义配置,降低操作门槛。系统还具备远程升级与故障诊断功能,设备异常预警准确率达 92%,运维成本同比降低 40%。
三、实战验证:从工厂到园区的多维应用图景
(一)高耗能行业:钢铁厂的能源革命
某千万吨级钢铁厂在能源管理与节能减排的征程中,引入了安科瑞企业微电网能碳管理平台,开启了一场意义非凡的能源革命。
钢铁生产工序繁杂,高炉、转炉、轧钢等环节宛如一个个能源 “巨鳄”,对煤、电、煤气等能源的消耗巨大。在平台引入前,由于缺乏精准的能源监测与管理手段,能源浪费现象严重,生产成本居高不下,碳排放也远超行业标准。
平台接入后,迅速在钢铁厂的各个关键工序部署智能传感器与多功能仪表,构建起一张全方位、无死角的能源数据采集网络。这些设备以毫秒级的速度,实时采集煤、电、煤气等能源的消耗数据,并通过边缘计算网关,将数据高效传输至平台的云端服务器。
在对热风炉的监测中,平台通过先进的数据分析算法,对热风炉的燃烧效率进行深度剖析。经过细致分析,发现热风炉因蓄热体老化,导致燃烧不充分,煤气消耗异常升高。针对这一问题,钢铁厂迅速对蓄热体进行了更换和维护。改造后,热风炉的煤气消耗显著降低了 8%,能源利用效率大幅提升。
智能调配余热发电与外购电力是平台的又一核心举措。通过对生产负荷的精准预测和电价峰谷的实时监测,平台制定了科学合理的能源调配策略。在余热发电充足时,优先使用余热发电满足生产需求,减少外购电量;在生产低谷期,将多余的余热发电进行存储或并网销售。这一策略的实施,使钢铁厂年减少外购电量 12%,能源自给率成功提升至 45%,有效降低了能源采购成本,增强了能源供应的稳定性。
在碳排放管理方面,平台的全流程碳核算功能发挥了关键作用。从铁矿石开采到钢材加工的每一个环节,平台都进行了细致的碳排放核算。通过分析,发现运输环节的碳排放占比较高。为降低这一环节的碳排放,钢铁厂优化了运输路线,采用更高效的运输方式,并与周边矿山建立合作,缩短运输距离。这些措施的实施,使运输环节碳排放降低 15%。此外,平台还协助钢铁厂进行碳配额管理,通过技术改造和能源优化,钢铁厂每年产生剩余碳配额。在碳交易市场中,钢铁厂将这些剩余配额出售,获得了可观的收益,综合减排成本下降 20%。
通过引入安科瑞企业微电网能碳管理平台,这家钢铁厂成功实现了能源利用效率的大幅提升和碳排放的有效降低,成为传统重工业转型的标杆。其成功经验,为众多高耗能企业提供了宝贵的借鉴,证明了在先进技术的支持下,传统重工业完全可以实现绿色、低碳、可持续发展。
(二)园区级示范:长三角零碳工业园的破局之路
在长三角地区,有一个年用电 1.2 亿 kWh、碳排放强度 0.8kgCO₂/kWh 的工业园区,在零碳转型的道路上,面临着诸多严峻挑战。分布式能源设备各自为政,光伏、储能、充电桩等无法协同工作,导致能源利用效率低下,碳排放居高不下。
为打破这一困境,园区引入了安科瑞企业微电网能碳管理平台。平台迅速对园区内的能源系统进行了全面整合,将 10MW 光伏、2MWh 储能及 50 台充电桩纳入统一的管理体系。通过智能算法和数据分析,平台制定了 “光伏优先 + 峰谷套利” 的能源管理策略。
在白天光照充足时,平台优先将光伏电能输送至园区内的企业和设施,满足其用电需求。当光伏电能过剩时,平台自动将多余的电能存储至储能设备中。在夜间用电高峰时段,平台则释放储能设备中的电能,保障园区的电力供应。同时,平台还根据电网的峰谷电价政策,在电价低谷时段,启动园区内的高耗能设备,实现峰谷套利,降低用电成本。
这一策略的实施,取得了显著成效。储能利用率从原来的 35% 大幅提升至 85%,可再生能源消纳能力显著增强。碳排放强度降至 0.3kgCO₂/kWh,成功达标欧盟碳关税要求,提升了园区内企业在国际市场的竞争力。
园区凭借其在零碳转型方面的卓越表现,获得了政府 300 万元的补贴,这不仅是对园区努力的肯定,也为园区的进一步发展提供了资金支持。园区还成功通过 ISO 50001 认证,成为首个获此殊荣的智慧园区,为其他园区的零碳建设树立了榜样。
四、未来展望:重塑零碳园区价值生态
随着双碳目标的推进,时间紧迫,任务艰巨。安科瑞企业微电网能碳管理平台以其卓越的技术创新能力,成功破解了园区转型过程中的诸多痛点。通过数据驱动的方式,重塑了能源价值链条,为高耗能企业开辟了节能降碳的新空间。在众多零碳园区建设案例中,该平台已成为不可或缺的 “标准配置”,助力中国园区在全球绿色竞争中脱颖而出,抢占先机。
安科瑞平台走出的这条 “技术可行、经济合理、模式创新” 的双碳转型之路,为其他园区和企业提供了宝贵的借鉴和参考。相信在未来,随着技术的不断进步和应用的不断拓展,安科瑞平台将在更多领域发挥重要作用,推动更多园区实现零碳转型,为全球可持续发展贡献更多的中国智慧和中国方案 。
