‌TPS92640/TPS92641同步降压LED驱动器控制器总结
TPS92640和TPS92641器件是高压同步NFET控制器,用于 降压电流稳压器。输出电流调节基于谷电流模式作,使用 受控准时架构。这种控制方法简化了环路补偿的设计,同时 保持几乎恒定的开关频率。TPS92640和TPS92641设备包括一个 高压启动稳压器,可在 7 V 至 85 V 的宽输入范围内工作。The PWM 控制器专为高速能力而设计,包括高达 1 的振荡器频率范围 兆赫。高侧和低侧栅极驱动器之间的死区时间经过优化,可提供非常高的 在宽输入工作电压和输出功率范围内的效率。TPS92640和TPS92641 器件同时接受模拟和 PWM 输入信号,从而实现出色的调光控制范围。 输入命令和 LED 电流之间的线性响应特性在真零时实现 使用低失调误差放大器和专有 PWM 调光逻辑的 LED 电流。这两种设备还 包括能够为低功耗微控制器提供电流的精密基准电压源。保护 功能包括逐周期电流保护、过压保护和热关断。 TPS92641器件包括一个分流FET调光输入和用于高分辨率PWM的MOSFET驱动器 变 暗。
*附件:tps92640.pdf
特性
  • V范围为 7 V 至 85 V
  • 宽调光范围
    • 500:1 模拟调光
    • 2500:1 标准 PWM 调光
    • 20000:1 分流 FET PWM 调光
  • 可调LED电流检测电压
  • 2-Ω,1-AMOSFET 栅极驱动器
  • 分流调光 MOSFET 栅极驱动器 (TPS92641)
  • 可编程开关频率
  • 精密基准电压源 3 V ±2%
  • 输入 UVLO 和输出 OVP
  • 低功耗关断模式和热关断
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
1. 产品概述
TPS92640和TPS92641是德州仪器(TI)推出的高压同步NFET控制器,专为降压型LED恒流驱动设计,支持7V至85V宽输入电压范围,适用于建筑照明、汽车照明等场景。两款器件均采用谷值电流控制和固定导通时间架构,无需斜率补偿即可实现近似恒定的开关频率。
2. 核心特性
  • 调光控制
    • 模拟调光范围500:1,标准PWM调光2500:1(TPS92641支持Shunt FET PWM调光时可达20000:1)
    • 真零电流控制技术,通过外接电容和电阻(ROFF)实现无偏移误差的线性调光
  • 精准调节
    • 可调LED电流检测电压(通过IADJ引脚设置)
    • 3V±2%精密基准电压(VREF),可驱动低功耗微控制器
  • 高效驱动
    • 2Ω/1A峰值MOSFET栅极驱动器
    • 优化的死区时间控制,提升效率
3. 关键功能模块
  • 控制架构
    • 基于谷值电流检测的导通时间控制,简化环路补偿设计
    • 开关频率由RON/CON网络设定,与输入/输出电压成比例(公式:fSW = (RVOUT1+RVOUT2)/(RVOUT2 × RON × CON))
  • 保护机制
    • 输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护(OVP)
    • 逐周期电流限制和热关断(165°C阈值,20°C迟滞)
4. 典型应用设计
  • 电路拓扑
    • 同步Buck结构,支持无输出电容设计以延长LED寿命
    • 输入电容需满足纹波要求(如ΔVIN≤3%时,CIN≥(ILED×D)/(ΔVIN×fSW))
  • 布局建议
    • 优先减小高频环路面积(CIN-MOSFET-电感路径)
    • 敏感信号线(如CS、UDIM)远离开关节点
5. 型号差异
  • TPS92641专属功能
    • 支持Shunt FET调光(通过SDIM/SDRV引脚)
    • 16引脚HTSSOP封装(TPS92640为14引脚)
6. 文档支持
  • 提供完整数据手册,包含电气特性、典型应用电路、热性能参数及封装信息(如HTSSOP-14/16的机械尺寸和焊盘布局)。
