德州仪器UCC28781EVM-053评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments UCC28781EVM-053评估模块 (EVM) 配置用于评估UCC28781-Q1控制器的运行情况。该EVM包含一个4层印刷电路板 (PCB),其顶侧设有通孔元件,底侧设有表面贴装元件 UCC28781EVM-053评估模块采用零电压开关反激式 (ZVSF) 控制器演示高效率、高密度和高压汽车偏置电源,具有60W、15V输出。UCC28781-Q1控制器直接驱动一次侧硅MOSFET,并通过UCC5304隔离式栅极驱动器驱动二次侧同步整流器,以提高效率并实现ZVS。UCC28781EVM-053 EVM用于高压汽车牵引逆变器偏置电源、高压汽车冗余电源以及高密度交流-直流或直流-直流辅助电源。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCC28781EVM-053评估模块用户指南.pdf
UCC28781EVM模块将50V至500V直流输入电压范围转换为15V隔离输出。输出电流在250V至500V输入电压范围内的最大额定电流为4A,在50V至250V输入电压范围内的最大额定电流为2A。此外,通过将整流-交流部分连接到直流输入,该EVM可由电压范围为90VRMS至264VRMS的隔离式交流电源供电。
特性
  • 大于150kHz的高频运行可实现小解决方案尺寸
  • 而多模式运行可在线路和负载范围内保持高效率。
  • 将50V至500V的直流输入电压范围转换为15V的隔离输出
  • 输出电流:
    • 输入电压介于250VDC至 500VDC之间时,额定值最大为4A
    • 输入介于50VDC 至250VDC之间时,降额至最大2A
  • 250V DC 、满载时,效率大于94%
  • 在500V DC 、空载时,待机功耗小于70mW。
  • 电路板可选择使用90VAC至264VAC的电源为 EVM供电。
  • 顶侧设有带通孔元件的4层PCB
  • 底侧设有表面贴装元件
原理图
印刷电路板
测试设置图
印刷电路板
印刷电路板
一、核心特性概述
UCC28781EVM-053是德州仪器(TI)推出的60W ZVS(零电压开关)反激式转换器评估模块,专为高压汽车电子和工业电源设计,具有以下核心优势:
  • 宽输入电压范围‌:
    • DC输入50-500V,兼容90-264VAC全球交流电压
    • 支持冷启动和负载突降工况
  • 高效能转换‌:
    • 峰值效率达93.7%(500VDC输入时)
    • 集成UCC28781-Q1控制器和UCC5304隔离驱动IC
  • 多重保护机制‌:
    • 过功率保护(OPP)阈值70W,持续160ms
    • 150℃热关断保护,±2kV HBM ESD防护
二、关键功能解析
1. ZVS反激拓扑设计
  • 零电压开关技术‌:通过变压器漏感谐振实现主开关管(Q1)的ZVS,降低开关损耗
  • 同步整流优化‌:采用BSC093N15NS5 MOSFET(RDS(on)=9.3mΩ),搭配UCC5304驱动IC,提升低压侧效率
2. 输入配置灵活性
  • 直流输入模式‌:
    • 直接连接J3端子,需禁用X电容放电功能(J5跳线置2-3位置)
    • 推荐输入侧增加2μF/630V薄膜电容抑制脉冲电流
  • 交流输入模式‌:
    • 需短接J2与J3端子,启用XCD功能(J5跳线置2-1位置)
    • 内置整流桥(DB1)和82μF/400V bulk电容(C2)
3. 工作模式与效率曲线
输入条件满载效率10%负载效率平均开关频率
500VDC输入93.22%80.82%170kHz
230VAC输入93.36%86.84%161kHz
50VDC输入92.57%86.85%86.2kHz
三、典型测试配置
1. 直流输入测试方案
  • 关键元件‌:
    • 输入侧串联100Ω/10W电阻+2μF电容滤波
    • 输出电子负载需支持4A/15V连续工作
  • 波形测量点‌:
    • TP4(VOUT)监测输出纹波(典型值<350mVpp)
    • 示波器探头需耐压600V以上
2. 交流输入测试方案
  • 安全隔离‌:必须使用1:1隔离变压器
  • 功率分析仪‌:需扣除R33/R34/R35(220kΩ×3)的泄放电阻损耗
四、设计要点
1. 热管理建议
  • 高温区域‌:
    • 变压器绕组(500VDC输入时达104℃)
    • SR-MOSFET驱动电阻R11(93.7℃@264VAC)
  • 散热优化‌:
    • 建议在PCB底部添加4×0.3mm散热过孔阵列
2. 关键元件选型
元件规格要求替代建议
主开关管800V/8A DPAKIPD90R1K2C3ATMA1
同步整流管150V/87A PowerSO-8BSC014N06NSATMA1
输出电容680μF/20V低ESR铝聚合物EEF-UE0E681R
五、应用场景
  1. 电动汽车牵引逆变器辅助电源‌:支持500V高压电池组直接供电
  2. 工业AC/DC模块电源‌:满足CoC Tier 2能效标准(4点平均效率>89%)
  3. 光储系统偏置电源‌:宽输入范围适应光伏板电压波动
