TPS92641 用于精密调光的同步降压控制器带分流 FET 驱动器的 LED 驱动器技术手册
TPS92640和TPS92641器件是高压同步NFET控制器,用于 降压电流稳压器。输出电流调节基于谷电流模式作,使用 受控准时架构。这种控制方法简化了环路补偿的设计,同时 保持几乎恒定的开关频率。TPS92640和TPS92641设备包括一个 高压启动稳压器,可在 7 V 至 85 V 的宽输入范围内工作。The PWM 控制器专为高速能力而设计,包括高达 1 的振荡器频率范围 兆赫。高侧和低侧栅极驱动器之间的死区时间经过优化,可提供非常高的 在宽输入工作电压和输出功率范围内的效率。TPS92640和TPS92641 器件同时接受模拟和 PWM 输入信号,从而实现出色的调光控制范围。 输入命令和 LED 电流之间的线性响应特性在真零时实现 使用低失调误差放大器和专有 PWM 调光逻辑的 LED 电流。这两种设备还 包括能够为低功耗微控制器提供电流的精密基准电压源。保护 功能包括逐周期电流保护、过压保护和热关断。 TPS92641器件包括一个分流FET调光输入和用于高分辨率PWM的MOSFET驱动器 变 暗。
*附件:tps92641.pdf
特性
  • V范围为 7 V 至 85 V
  • 宽调光范围
    • 500:1 模拟调光
    • 2500:1 标准 PWM 调光
    • 20000:1 分流 FET PWM 调光
  • 可调LED电流检测电压
  • 2-Ω,1-AMOSFET 栅极驱动器
  • 分流调光 MOSFET 栅极驱动器 (TPS92641)
  • 可编程开关频率
  • 精密基准电压源 3 V ±2%
  • 输入 UVLO 和输出 OVP
  • 低功耗关断模式和热关断
参数
开关频率
方框图
开关频率
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS92640(14引脚HTSSOP)、TPS92641(16引脚HTSSOP,支持分流FET PWM调光)
  • 功能‌:高压同步NFET控制器,用于降压电流调节器,专为LED驱动设计,支持宽输入电压(7V至85V)和高精度调光控制。
  • 核心特性‌:
    • 调光范围‌:模拟调光500:1,标准PWM调光2500:1,分流FET PWM调光20000:1(仅TPS92641)。
    • 控制架构‌:基于谷值电流模式的固定导通时间控制,无需斜率补偿,简化环路设计。
    • 保护功能‌:输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护(OVP)、热关断及逐周期电流限制。
2. 关键特性详解
  • 调光技术‌:
    • 模拟调光‌:通过IADJ引脚电压调节LED电流,支持真实零电流操作(需外接电容和电阻)。
    • PWM调光‌:UDIM引脚支持外部PWM信号控制,TPS92641额外提供SDIM/SDRV引脚驱动分流FET实现超高分辨率调光。
  • 开关频率‌:通过RON电阻和CON电容编程(最高1MHz),频率随输入/输出电压自动调整以保持近似恒定。
  • 电流检测‌:低偏移误差放大器(±125μV)通过CS引脚检测LED电流,精度高。
3. 典型应用设计
  • 电路拓扑‌:同步降压架构,支持无输出电容设计(减小尺寸)或添加电容降低LED纹波电流。
    • 电感选择‌:根据输入/输出电压、纹波电流及开关频率计算,需确保饱和电流裕量。
    • MOSFET选型‌:耐压需高于1.2倍最大输入电压,电流能力需超过1.5倍最大平均电流。
  • 布局建议‌:
    • 缩短高频环路路径(输入电容、高低侧MOSFET),减少寄生电感。
    • 敏感信号线(如CS、UDIM)远离开关节点以降低噪声耦合。
4. 保护机制
  • 过流保护‌:通过HS-NFET的RDS(ON)检测,触发后关闭HS-NFET并启动270μs闭锁时间。
  • 过热保护‌:阈值165°C(滞回20°C),触发后禁用所有驱动输出。
5. 封装与订购信息
  • 封装尺寸‌:
    • TPS92640:4.4mm×5.0mm(14引脚HTSSOP)
    • TPS92641:4.4mm×5.0mm(16引脚HTSSOP)
  • 订购型号‌:提供卷带(Reel)和管装(Tube)选项,如TPS92640PWPR(2500片卷带)。
