‌TPS92690 器件技术文档总结
The TPS92690 该器件是一个高压、低侧NFET控制器,带有可调输出电流检测电阻 电压。它是 LED 驱动器的理想选择,包含实现电流所需的所有功能 基于升压、SEPIC、反激式和 Cuk 拓扑的稳压器。
输出电流调节基于由控制器监控的峰值电流模式控制 圈。该方法简化了环路补偿的设计,同时提供了固有的输入电压 前馈补偿。TPS92690设备包括一个 高压启动稳压器,可在 4.5 至 75 V 的宽输入范围内工作。The PWM 控制器专为高速能力而设计,包括高达 2 的振荡器频率范围 兆赫。TPS92690器件包括一个误差放大器,精度 基准电压源、逐周期电流限制和热关断。
*附件:tps92690.pdf
特性
  • 输入电压范围为 4.5 至 75 V
  • 可调电流检测(50 至 500 mV)
  • 低侧电流检测
  • 2 Ω MOSFET 栅极驱动器
  • 输入欠压保护
  • 输出过压保护
  • 逐周期电流限制
  • PWM调光输入
  • 可编程振荡器频率
  • 外部同步能力
  • 坡度补偿
  • 可编程软启动功能
  • HTSSOP (PWP)、16引脚、裸焊盘封装
参数
控制器
方框图
控制器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS92690,N沟道控制器,专用于可调光LED驱动,支持低侧电流检测。
  • 关键特性‌:
    • 输入电压范围:4.5V至75V
    • 可调电流检测阈值(50mV至500mV)
    • 内置2Ω MOSFET栅极驱动器
    • 支持PWM调光输入、可编程振荡器频率(最高2MHz)及外部同步功能
    • 提供欠压保护(UVLO)、过压保护(OVP)及热关断功能
2. 应用场景
  • LED驱动电源(升压、SEPIC、反激、Cuk拓扑)
  • 恒流稳压器
3. 核心功能模块
  • 电流调节‌:通过外部电阻(RCS)检测LED电流,误差放大器控制COMP引脚电压实现精准调节。
  • 峰值电流模式控制‌:通过IS引脚监测MOSFET电流,结合斜率补偿避免次谐波振荡。
  • 保护机制‌:
    • OVP‌:通过电阻分压设置过压关断阈值(典型1.24V基准)。
    • UVLO‌:nDIM引脚双重功能(PWM调光输入+输入欠压锁定)。
    • 热关断‌:175°C触发,150°C恢复。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:需满足最小电感值(如升压拓扑中Lmin=VO×425k/(2×fSW)),确保稳定性。
  • 输出电容‌:根据LED电流纹波(ΔiLED-PP<40% ILED)计算,推荐X7R陶瓷电容。
  • MOSFET/二极管选型‌:电压/电流需留15%余量,优先低RDS(on) MOSFET和低VF Schottky二极管。
5. 调光方式
  • PWM调光‌:通过nDIM引脚输入PWM信号控制LED开关。
  • 模拟调光‌:通过IADJ引脚电压(0-5V)调节电流检测基准(VCS=VIADJ/10)。
6. 封装与布局
  • 封装‌:HTSSOP-16(带裸露焊盘),尺寸5.0mm×4.4mm。
  • 布局建议‌:
    • 缩短开关节点(电感/二极管/MOSFET)环路以降低EMI。
    • 高阻抗引脚(如RT、COMP)需远离噪声源。
7. 典型应用电路
  • 提供升压、SEPIC、反激等拓扑的参考设计,包含外围元件计算(如RT电阻、补偿电容CCMP)。
8. 性能数据
  • 效率示例:12V输入驱动10颗LED(500mA)时效率>90%。
  • 开关频率范围:100kHz至2MHz(通过RT电阻调节)。
文档结构
  • 包含特性描述、引脚定义、电气参数、典型曲线、设计指南及封装信息,完整覆盖从选型到实现的全部需求。
