‌TPS92560 LED驱动芯片技术文档总结
TPS92560 是一款简单的 LED 驱动器,旨在通过绘制恒定电流来驱动大功率 LED 来自电源的电流。该器件非常适合需要 MR16 和 AR111 应用 与直流和交流电压以及电子变压器具有良好的兼容性。滞后控制方案 不需要控制环路补偿,同时提供快速瞬态响应和 高功率因数。正在申请专利的反馈控制方法允许输出功率 由不更换组件的 LED 使用数量决定。TPS92560支持升压和 用于使用不同 LED 模块的 SEPIC 配置。
*附件:tps92560.pdf
特性
  • 控制峰值输入电流,防止电子变压器承受过
    大的压力
  • 允许升压或升压/降压作
  • 与通用电子变压器兼容
  • 兼容磁性变压器和直流
    电源
  • 集成有源低侧输入整流器
  • 紧凑而简单的电路
  • 85% 效率(12VDC 输入)
  • 功率因数 > 0.9(满载交流输入)
  • 滞后控制方案
  • 输出过压保护
  • 过温关断
  • 10引脚热增强型超薄细间距
    小外形封装
    参数
环路补偿
方框图
环路补偿
1. 产品概述
TPS92560是德州仪器(TI)设计的一款高效LED驱动芯片,专为MR16和AR111照明应用优化。其主要特点包括:
  • 宽兼容性‌:支持直流/交流电源、电子变压器及磁性变压器输入
  • 高集成度‌:内置有源低压侧整流器,减少外部元件需求
  • 高效率‌:典型效率>85%(12V DC输入),功率因数>0.9(AC满载)
  • 保护功能‌:输出过压保护(OVP)和过热关断(TSD)
2. 关键特性
  • 控制方案‌:滞环控制架构,无需环路补偿,响应速度快
  • 拓扑支持‌:支持升压(Boost)和升降压(SEPIC)配置
  • 专利反馈控制‌:通过LED数量自动调节输出功率,无需更改元件
  • 封装‌:10引脚HVSSOP(3mm×3mm)封装,带PowerPAD™散热焊盘
3. 应用场景
  • MR16/AR111 LED灯具
  • 电子变压器供电的照明系统
  • 需升压/SEPIC拓扑的通用LED驱动
4. 技术细节
  • 输入范围‌:6.5V至42V(VP引脚)
  • 输出能力‌:支持多LED串联,电流通过外部电阻(RSEN)调节
  • 开关频率‌:1-1.5MHz(典型值),由电感值和输入/输出电压决定
  • 热管理‌:结温范围-40°C至125°C,165°C触发热关断
5. 设计要点
  • ADJ引脚‌:通过电阻分压网络(RADJ1/RADJ2)设置LED电流和OVP阈值
  • 电感选择‌:需满足峰值电流(IL(peak))及饱和电流(ISAT≥1.2×IL(peak))
  • 布局建议‌:优先缩短开关回路路径,VP电容和ADJ电阻需贴近芯片
6. 典型电路
  • 升压配置‌:适用于VLED > VIN场景(如6串LED@21V)
  • SEPIC配置‌:支持宽输入电压范围(如3串LED@13V)
  • 电流调节改进‌:可外接TL431实现精准LED电流控制
7. 性能曲线
文档提供了效率、输出电流/功率随温度变化的典型曲线,显示在12V输入下:
  • 升压电路效率达90%(18V输入时)
  • SEPIC电路效率约85%(12V输入时)
8. 版本与支持
  • 最新修订版:SNVS900B(2015年12月)
  • 提供社区资源(E2E论坛)、设计工具和热模型支持
该芯片以简洁设计、高兼容性和灵活配置成为空间受限照明应用的理想选择,尤其适合需要适应多种电源类型的LED驱动场景。
