‌TLC5949 16通道LED驱动器数据手册总结
TLC5949 是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制,有 4096 个档次。所有通道都有一个 128 级全局亮度控制 (BC)。BC 与其他 LED 驱动器一起调整亮度偏差。GS 和 BC 数据可通过串行接口端口访问。
该TLC5949有六个错误标志:LED开路检测(LOD)、LED短路检测(LSD)、输出漏电检测(OLD)、参考电流端子短信号检测(ISF)、预热警告(PTW)和热错误标志(TEF)。错误检测结果可以通过串行接口端口读取。
*附件:tlc5949.pdf
特性
  • 16 个恒流灌电流输出通道
  • 最大 BC 数据的
    灌电流能力:2 mA 至 45 mA
  • 全局亮度控制 (BC):
    • 7 位(128 步),范围为 25% 至 100%
  • 具有增强频谱或传统 PWM 的灰度控制 (GS):
    • 12 位(4096 步)
  • LED 电源电压:高达 10 V
  • VCC:3.0 V 至 3.6 V
  • 恒流精度:
    • 通道间:±0.6%(典型值),±2%(最大值)
    • 器件到器件:±1%(典型值),±4%(最大值)
  • 数据传输速率:33 MHz
  • 灰度控制时钟:33 MHz
  • 自动显示重复和自动数据刷新
  • 显示定时复位
  • 省电模式,可将VCC电流降至最低
  • 具有隐形检测
    模式 (IDM) 的 LOD 和 LSD
  • 输出泄漏检测 (OLD)
  • 电流参考端子短标志 (ISF)
  • 热关断 (TSD) 和错误标志 (TEF)
  • 预热警告 (PTW)
  • 四通道分组延迟开关,防止浪涌电流
  • 工作温度:–40°C 至 +85°C
参数
led
方框图
led
1. 概述
TLC5949是德州仪器(TI)推出的16通道恒流灌电流LED驱动器,专为LED显示屏和广告牌设计。其主要特性包括:
  • 16通道独立控制‌:每通道输出电流可调(2mA至45mA)
  • 12位PWM灰度控制‌(4096级)和7位全局亮度控制(BC,128级)
  • 增强型频谱PWM(ES-PWM) ‌:支持传统PWM和ES-PWM模式
  • 全面自诊断功能‌:包括LED开路/短路检测(LOD/LSD)、输出漏电检测(OLD)、热警告(PTW)及热关断(TSD)
  • 33MHz高速数据传输‌:支持多器件级联
2. 关键特性
  • 电流精度‌:
    • 通道间偏差±0.6%(典型值),±2%(最大值)
    • 器件间偏差±1%(典型值),±4%(最大值)
  • 工作电压‌:VCC 3.0V–3.6V,LED电源电压最高10V
  • 温度范围‌:-40°C至+85°C
3. 功能模块
  • 全局亮度控制(BC) ‌:通过7位数据(0x00–0x7F)调节输出电流为最大值的25%–100%。
  • 灰度控制(GS) ‌:
    • 12位分辨率(0x000–0xFFF),支持4096级亮度
    • 可选常规PWM或ES-PWM模式,后者通过分段驱动降低EMI
  • 自动功能‌:
    • 自动显示重复‌(DSPRPT):循环执行显示周期
    • 自动数据刷新‌:允许异步更新GS/BC数据
4. 诊断与保护
  • 故障检测‌:
    • LOD/LSD:可编程阈值检测LED开路/短路
    • OLD:检测输出关闭时的漏电流
    • ISF:IREF引脚短路标志
  • 热管理‌:
    • 预热警告(PTW,+138°C典型值)
    • 热关断(TEF,+165°C典型值)并强制关闭输出
5. 应用电路
  • 支持多器件级联,通过SIN/SOUT串行接口扩展通道数。
  • 典型应用包括LED视频显示屏、广告牌及工业照明控制。
6. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:
    • DBQ(SSOP-24)
    • PWP(HTSSOP-24,带PowerPAD散热焊盘)
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
7. 设计支持
  • 提供典型电路图、时序图和参数测量方法,便于系统集成。
该器件通过高集成度和诊断功能,显著提升LED系统的可靠性和设计灵活性。
