电力设备 “隐形杀手” 克星来了!全方位在线测温方案,守护每一度安全
引言
在工业生产与城市供电体系中,高低压开关柜、变压器、电缆接头等电气设备如同 “血管” 般维系着能源的稳定传输。然而,一个容易被忽视的 “隐形杀手” 正威胁着电力系统的安全 —— 电气接点过热。
近年来,因电气接点氧化、松动、积灰等问题导致接触电阻增大,进而引发过热故障的案例屡见不鲜。
传统的人工巡检方式,不仅需要投入大量人力物力,还存在 “时空盲区”—— 无法实时监测设备温度变化,难以捕捉瞬间过热隐患,且在高压、高空等危险环境下,巡检人员的安全也无法得到完全保障。面对这一痛点,电气接点在线测温装置应运而生,为电力设备安全监测提供了 “全天候、高精度、智能化” 的解决方案。
01
覆盖全场景,精准适配不同需求
无论是高低压开关柜内的电缆接头,还是户外高压电缆中间头,亦或是变压器、电机绕组,我们的在线测温方案都能提供针对性的测温元件,实现 “哪里需要测,哪里就有监测”。
电池供电型无线温度传感器
无需外接电源,凭借电池供电即可实现≥5 年的稳定运行,空旷传输距离达 150 米,470MHz 频段确保数据传输稳定。
无线测温
CT 感应取电无线温度传感器
针对断路器触头、母排等大电流部位,ATE400 传感器采用 CT 感应取电技术,启动电流≥5A 即可自主供电,无需额外布线,25.82*20.42*12.8mm 的轻薄设计,可通过合金片固定,精准监测大电流环境下的接点温度。
无线测温
有线温度传感器
对于低压柜接点、变压器绕组及电机绕组等封闭或对稳定性要求极高的场景,Pt100 与 NTC 有线传感器是理想选择。可根据实际需求定制封装、线制与线长,建议在变压器或电机生产时预埋,实现对核心部件温度的持续监测。
无线测温
02
定制化方案,按需配置
不同场景下的电力设备,对测温系统的需求各不相同。我们提供 6 大核心配置方案,无论是单柜就地显示,还是配电室集中监测,都能找到最适配的解决方案。
单柜就地显示:小场景,大安心
基础款(ARTM-Pn):96*96mm 面板嵌入式安装,可接收 60 路无线传感器数据,适配中小型开关柜,实时显示接点温度,超温即刻预警
无线测温
无就地显示:集中采集,高效管理
若无需现场显示,可选择 ATC450-C 或 ATC600 接收单元。
ATC450-C:35mm 导轨安装,单台可接收 60 路数据,适合中小型配电场景。
ATC600:支持终端(-C)与中继(-Z)两种模式,单台可接收 240 路数据,还能通过中继功能扩大监测范围,适配多柜联动的大型场景。
无线测温
集中就地显示:触摸屏联动,一目了然
搭配 ATP007 触摸屏,可实现多台接收单元的集中管理:连接 4 台 ATC450-C 可覆盖 240 路传感器,或直接连接 1 台 ATC600 覆盖 240 路数据,触摸屏界面,温度数据、设备状态清晰可见,操作便捷。
无线测温
配电室集中监测:全局掌控,智慧运维
Acrel-2000T/A:壁挂式柜体设计,内置 ATC600-C 接收单元,可连接 240 路传感器,适配中小型配电室,实现多柜温度集中监测;
Acrel-2000T/B:搭载 Windows 7 系统与 12 寸显示器,内存 4G、硬盘 128G,不仅能接收所有型号传感器数据,还可连接智能操控、微机保护等设备,实现配电室 “温度监测 + 电力监控” 一体化管理,支持 Web 平台与 APP 远程访问,运维人员足不出户即可掌握全站设备状态。
无线测温
03
Acrel-2000/T 无线测温系统
构建智慧电力安全网
除了硬件设备,我们还提供 Acrel-2000/T 无线测温系统,将设备层所有测温装置的数据整合,通过站控层、通讯层与设备层的三层架构,实现 “数据采集 - 分析 - 预警 - 管理” 全流程智能化。
无线测温
系统具备五大核心功能:
实时监测:全站温度节点动态显示,数据更新及时,精度达 ±0.5℃~±1℃;
历史追溯:独立数据库存储温度数据,支持曲线查询、报表导出,便于故障溯源与趋势分析;
智能预警:高温、超温越限告警,支持声光、短信(需搭配 4G 模块)等多种告警方式,隐患早发现、早处理;
远程管理:支持 Web 访问与手机 APP,运维人员可随时随地查看设备温度,无需现场值守;
节省成本:替代传统人工巡检,减少人力投入,降低运维成本,同时避免因故障导致的停产损失。
结语
电力安全是工业生产与城市运转的基石,而电气接点过热这一 “隐形杀手”,需要用更智能、更精准的技术手段来防范。我们的电气接点在线测温方案,从细分元件到系统级管理,从单柜监测到全站智慧运维,全方位解决电力设备温度监测痛点,为高低压开关柜、变压器、电缆接头等核心设备筑起 “安全防线”。
无论是工厂车间、商业楼宇,还是住宅小区、大型园区,选择我们的在线测温方案,就是选择了 “全天候的安全监测员”,让电力设备远离过热隐患,让生产生活更安心、更高效。
欢迎留言咨询
