33W氮化镓电源芯片U8733L布局合理减少干扰散热优化
电源芯片的引脚在布局布线时,应当避免与其他信号线路平行敷设,以降低电磁干扰。根据芯片引脚功能和信号流向合理安排位置,减少交叉和迂回,降低布线难度。对于功耗较大的芯片,可通过接地引脚均匀分布或设置散热通道提升散热效率‌。今天就带着大家一起了解下深圳银联宝科技的33W氮化镓电源芯片U8733L脚位特点!
氮化镓电源芯片U8733L采用HSOP-7封装,引脚名称为:
1 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
2 FB I 系统反馈输入管脚
3 DEM I/O 消磁检测、输出OVP检测、驱动能力分档判定管脚
6 VDD P 芯片供电管脚
4 NTC I/O 外置温度检测,过温降功率和过温保护功能。
5 GND P 芯片参考地
7 DRAIN P 内置高压GaN FET漏极、高压启动供电管脚
氮化镓电源芯片U8733L集成外置NTC功能,NTC引脚外接NTC电阻,通过内部上拉电流源上拉,检测TEM引脚电压,当判定TEM管脚电压Vntc
引脚
如图所示,氮化镓电源芯片U8733L通过辅助绕组检测输出电压的范围设定系统工作于不同的工作状态下,包括恒压模式(CV)、恒功率模式(CP)和恒流模式(CC)。同时通过外置NTC检测,设置不同的恒功率参数,实现降功率功能。具体为,当芯片未触发降功率功能时,在2.8V
引脚
其中Rsense为采样电阻,其中Np为变压器原边匝数,Na为辅助绕组匝数,R1为DEM上分压电阻值,R2为DEM下分压电阻值,VCP_Ref1是恒定功率的基准值。在Vdem<2.8V或者3.1V
引脚
当氮化镓电源芯片U8733L外置NTC检测到达到降功率阈值后,芯片内部的恒功率和恒流参数切换到VCP_Ref2和VCC_Ref2,从而实现降功率的功能。
引脚
