TPS61176数据手册的总结
TPS61176 是一款集成的 WLED 背光驱动器,适用于使用 单节电池。它包括一个集成 2A、40V 的高效升压转换器 功率 MOSFET 和六个电流吸收稳压器。该设备最多可驱动 60 个 WLED。提升 输出电压自动调整为 WLED 正向电压以提高效率。
TPS61176支持混合调光模式。PWM调光和PWM调光之间的自动切换 模拟调光提高了整体电光效率,降低了 背光显着。开关点可编程为 12.5% 或 25%。PWM调光模式可以 也可编程为固定频率调光或直接 PWM 调光。该设备最多支持 14 位调光分辨率,避免低亮度调光期间潜在的闪烁。
*附件:tps61176.pdf
外部隔离 P 沟道 MOSFET 的驱动器支持真正的关断。 当器件被禁用或升压输出对地短路时,隔离PFET接通 关闭以切断电池的电源路径,防止电池产生任何泄漏电流。这 该器件还集成了软启动、热关断、WLED 开路和短路保护。它的 16 针 WQFN 封装提供节省空间的高性能 WLED 驱动器解决方案。
特性
  • 2.7V 至 6.5V V电压范围
  • 2.7V至24V升压输入电压范围
  • 集成 2A/40V MOSFET
  • 1 MHz开关频率
  • WLED电压的自适应升压输出
  • 六个电流吸收器,每个吸收器容量为 35 mA
  • ±2%(最大)电流精度
  • 1.3%(典型值)电流匹配
  • 100 Hz至22 kHz输入PWM频率
  • 混合调光模式:模拟调光和PWM调光自动切换
    • 可编程开关点:25% 或 12.5%
    • 可编程 PWM 调光模式:22kHz
      PWM 调光、直接 PWM 调光
  • 高达 14 位调光分辨率
  • 支持低至 1% 的调光占空比
  • 输入PWM毛刺滤波器
  • 效率高达 90%
  • 用于输入和输出隔离的驱动器PFET,用于
    真正的关断
  • 内置 WLED 开路和短路保护
  • 热关断
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
  • TPS61176是一款高效6通道WLED驱动芯片,专为单节锂离子电池供电的平板/笔记本LCD背光设计
  • 关键特性:
    • 输入电压范围:2.7V-6.5V(VIN引脚),升压输入范围2.7V-24V
    • 集成2A/40V MOSFET,1MHz开关频率
    • 6路35mA电流阱,±2%电流精度,1.3%通道间匹配
    • 支持混合调光模式(PWM+模拟调光自动切换)
    • 最高90%效率,内置LED开路/短路保护
2. 核心功能
  • 升压转换器‌:自适应调节输出电压以匹配LED正向压降
  • 电流调节‌:通过ISET引脚电阻设置满量程电流(公式:IFBx_full = (1.04V × 1024)/RISET)
  • 调光控制‌:
    • 支持4种工作模式(通过MODE/FAULT引脚电阻选择)
    • 12.5%/25%两种模拟-PWM调光切换点
    • 最高14位调光分辨率
3. 保护机制
  • 过压保护(OVP):通过外部电阻分压器设置阈值
  • 电流阱保护:两级过压检测(8.5V/18V阈值)
  • 短路保护:输出对地短路检测(70-90mV阈值)
  • 热关断:160°C触发,15°C滞后
4. 典型应用
  • 单电池应用需注意:
    • 隔离MOSFET选型(Rds(on)<100mΩ)
    • 模式电阻连接方式(有MOSFET时接VIN-MODE,无MOSFET时接MODE-GND)
  • 多电池应用需使用3.3V/5V偏置电压
5. 设计要点
  • 电感选择:4.7-10μH,需计算饱和电流(例如4.7μH电感推荐Cyntec PCMB051H-4R7MS)
  • 输出电容:2.2-10μF陶瓷电容(X5R材质)
  • 布局建议:缩短功率路径走线,COMP引脚需远离噪声源
6. 封装信息
  • 16引脚WQFN封装(3×3mm)
  • 热阻参数:θJA=43°C/W(需通过散热过孔优化)
该器件特别适用于需要高精度多通道LED驱动的便携设备,其自适应输出电压和混合调光模式可显著提升系统能效。
