TPS61311 1.5A 多 LED 摄像头闪光灯驱动器数据手册
TPS6131x 系列是一款集成解决方案,具有广泛的功能集,可驱动高达 三个 LED,用于静态相机闪光灯频闪和摄像机照明应用。它基于一个 高效同步升压拓扑,具有可组合的电流吸收器,可驱动多达三个白光 LED 并联。2MHz开关频率允许使用小型和薄型2.2μH 电感。为了优化整体效率,该器件在低 LED 反馈电压和 稳压输出电压自适应。
*附件:tps61311.pdf
该器件集成了自动优化LED电流闪烁的控制方案 预算作为电池电压条件的函数。
TPS6131x 不仅可作为稳压电流源运行,还可以作为标准 升压稳压器。器件在轻负载电流下进入省电模式工作,以达到 在整个负载电流范围内保持高效率。这些作模式可用于 为系统中的其他高功率设备供电(例如,免提音频 PA)。
为了简化视频灯光和闪光灯与摄像头模块的同步,该设备 提供专用控制接口(STRB0、STRB1),实现零延迟 LED 开启时间。
特性
  • 作模式:
    • 视频灯和闪光灯频闪
    • 稳压转换器:3.8 V 至 5.7 V,带降压模式
    • 待机:2 μA(典型值)
  • LED VF测量
  • 省电模式可在低输出功率下提高效率,效率高达 95%
  • 我^2^C 兼容接口高达 3.4 Mbps
  • 双线摄像头模块接口
  • 零延迟 Tx 屏蔽输入
  • 硬件复位输入
  • 隐私指示灯 LED 输出
  • GPIO 和电源良好输出
  • 各种安全作和强大的处理功能:
    • LED温度监测
    • LED 开路和短路检测和保护
    • 集成 LED 安全定时器
    • 自动电池电压下降监测和保护
    • 平滑的 LED 电流上升和下降
    • 欠压锁定
  • 解决方案总尺寸小于 25 mm^2^
  • 采用20引脚NanoFree™ DSBGA封装
参数
开关频率
方框图
开关频率
1. 产品概述
  • TPS6131x系列是德州仪器(TI)推出的高效同步升压LED驱动芯片,专为手机摄像头闪光灯和视频照明应用设计。
  • 关键特性:
    • 支持驱动最多3颗并联LED(1.5A总电流)
    • 集成I2C兼容接口(最高3.4Mbps)
    • 2MHz开关频率,支持小型电感(2.2μH)
    • 提供闪光模式(Flash)和视频照明模式(Video Light)双工作模式
    • 95%峰值效率,典型待机电流2μA
2. 核心功能
  • 多模式操作‌:
    • 电压调节模式(3.8V-5.7V可编程输出)
    • 闪光模式(脉冲电流驱动)
    • 视频照明模式(持续电流驱动)
  • 保护机制‌:
    • LED温度监控(NTC接口)
    • LED开路/短路保护
    • 电池电压跌落监测
    • 热关断(160°C触发)
3. 技术亮点
  • 动态电流调节:根据电池电压自动优化闪光电流预算
  • 零延迟触发:通过STRB0/STRB1引脚实现与摄像头模块的硬件同步
  • 隐私指示功能:支持专用LED或PWM调光指示
  • 小尺寸方案:20引脚DSBGA封装(2.2×1.9mm),总方案面积<25mm²
4. 典型应用
  • 智能手机单/双/三LED闪光系统
  • 数码摄像机视频补光
  • 通用照明和音频功放电源
5. 版本差异
  • TPS61310:最大输入谷值电流1750mA
  • TPS61311:最大输入谷值电流2480mA
文档还包含完整的寄存器映射表、电气特性参数、典型应用电路及布局建议,为摄像头闪光系统设计提供完整解决方案。该芯片通过集成丰富的保护功能和灵活的I2C控制,显著简化了高亮度LED驱动设计。
