70fs超低抖动差分振荡器SiT9501如何应用于室外5G和高性能通信
买晶振,找晶圆。
微信公众号搜索硅晶振样品中心。硅晶振样品中心是半导体器件的创新营销平台,致力于推动硅晶振产品普及与应用。以中小用户为核心,提供灵活高效的供应链解决方案。
更多信息请访问www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。
美国加利福尼亚州圣克拉拉市 --(BUSINESS WIRE) 2020 年 7 月 29 日消息,MEMS 硅晶振领域的市场领先企业 SiTime 公司正式推出差分振荡器 SiT9501。
基于SiTime最新推出的第三代MEMS技术,可为100G-800G光模块提供无与伦比的性能。由于SiT9501尺寸更小,客户可节省多达50%的空间,从而集成更多的功能并缩短开发时间。SiT9501 还是其他高性能应用的理想选择,包括数据中心交换机、电信路由器、边缘服务器、人工智能/图形卡和存储控制器。
SiTime 首席执行官 Rajesh Vashist 表示:“在过去的 15 年中,SiTime 已经开发并交付了两代 MEMS 谐振器,迄今为止,我们交付的所有振荡器均采用了这两代产品。我们的第三代 MEMS 现在已经准备就绪,在功率减半的情况下,相位噪声可提高 7 倍”。
SiT9501 是采用该技术的众多产品中的第一款,它延续了我们在每一代产品中都大幅提升性能的传统。在光模块等空间有限的应用中,SiT9501 实现了更高性能和更小尺寸的无与伦比的结合。
一、满足数据通信和光模块的苛刻要求
在 5G、人工智能和云计算的推动下,预计互联网流量将出现大规模增长,数据中心的吞吐量也将随之增加。光模块和数据通信设备需要提供更快的数据传输速率。室外 5G 基础设施会受到高温、振动和气流等环境压力的影响,从而降低吞吐量。随着数据传输速率的提高和潜在环境压力的增加,时序裕度也随之缩小,这就需要更低抖动的振荡器来确保相同的服务质量。
在光学模块中,PCB 面积的三分之一被光学子组件占用,留给数据处理电子元件的空间很小,因此小尺寸成为选择振荡器的关键因素。差分振荡器SiT9501 解决了这两个关键问题,它在环境压力下的抖动最低,而且体积最小。
二、业界抖动最低的可编程振荡器SiT9501具有以下特点:
(1)25 MHz 至 644.53125 MHz 的常用网络频率。
(2)70 fs有效值相位抖动。
(3)业界最小的 2.0 x 1.6 mm封装。还提供其他行业标准封装。
(4)宽温度范围(-40 至 +105°C)。
(5)片上稳压器可过滤电源噪声,提高模块设计的电源完整性。
(6)创新的 FlexSwing™ 驱动器可将功耗降低 30%,并集成了源偏置 LVPECL 电阻器。
三、总结
SiTime 提供最广泛的差分振荡器产品组合,抖动范围从用于高速通信的 70 fs 到用于处理和计算应用的 1 ps。这些振荡器可配置为 1 至 800 MHz 之间的任何频率,并采用多种行业标准封装,便于更换。
