【汽车大PK】新世代天籁/迈腾
如果见到一部老款天籁,自然而然就会想到中年大叔,而谈到老款迈腾呢,那则是爱好运动的年轻人。但遗憾的是往事如风,以前爱好运动的年轻人终于醒悟,加长后的迈腾变成了顾家好男人,而一贯被认为中年大叔的天籁则开始转型年轻顾家男,如今的时代到底是怎么了?
新世代天籁比起老款可不是变了一丁半点,不过这也是时代进步的必然结果,相比之下笔者更关心它和竞争对手之间的差异会有怎样的改变,所以此次我们选用了预售价为23万的新世代天籁2.5L 豪华版与售价23.23万的迈腾1.8TSI 豪华型进行对比,好吧,废话到此结束,接下来就进入正题。
● 外观:线条美与刚毅美 风格迥异
新世代天籁的尺寸与迈腾(B7L)的尺寸非常相近,长宽高各个参数之间最大差值为15mm,最小差值仅为3mm,或许以下图片会让你感觉迈腾更大一些,事实上这是视觉元素的效果,新世代天籁尺寸在更方面都要优于迈腾,当然除了在轴距方面略微逊色37mm。
新世代天籁采用了最新的家族脸谱,在这种潮流大势中也是必然结果,可喜可贺的是日产保留了每个车型各自的特点。提到迈腾笔者忍不住又要用到“大众脸”这个字眼了,我相信买一台迈腾却遇到捷达和你长的一张脸,您心里一定不开心。
从侧面更可以发现两车迥异的风格,迈腾走的是大众一贯稳重的路子,而新世代天籁在线条上面采用了更柔美的特点,如果说两者都是顾家男的话,那么迈腾则是一名呆板的顾家男,而天籁则是一名活泼的顾家男。
灯光配置两车有一定差别,迈腾使用的是远近光氙气灯,而天籁则是近光氙气灯,远光卤素灯,其实这种组合在大雾天气会更加实用,而日间行车灯天籁则使用了非常内敛的设计,不仔细观察还不容易发现,其次迈腾除了还多配备了一枚弯道辅助灯。
新世代天籁在腰部线条作出了较大调整,多少有些英菲尼迪M系列的味道,不管新世代天籁有没有因此令人感觉高档,但起码中年大叔的口号是可以排除了。而迈腾身上的直线条,比起天籁的设计似乎就显得呆板了。
就屁股而言,笔者更喜欢新世代天籁,起码宽大的“臀部”就给人一副好生相的感觉,加上上翘的尾箱盖与锐利的尾灯,赶上时髦是不成问题了。而迈腾的尾部则是一副标准的大众样,除了符合中国人大气的审美观之外,我很难再给出什么形容词。其中两车的尾灯组两车都采用了LED光源,这方面倒是没什么可挑剔的。
轮胎方面天籁使用了215/55 R17的尺寸,迈腾则采用了235/45 R17的尺寸。其中天籁采用的是米其林PRIMACY LC 博悦,该款轮胎比较注重节油和静音性能,而迈腾则采用了固特异的Excellence轮胎,是一款兼顾操控和舒适性的轮胎。在备胎方面新世代天籁要厚道一些,配备了全尺寸的备胎,而迈腾则是采用了一条205/55 R16的轮胎作为备胎。
● 内饰:用料做工相当 天籁配置更厚道
如果在外观的讲述并没有让你体会到两位顾家男的差异,那么在内饰方面笔者相信你一定会有更深刻的感受,新时代天籁内饰除布局和配置做出了较大调整之外,还加入了全黑内饰,氛围感更加年轻。而迈腾则是那副“荣辱不惊”的套娃路线,相比下似乎太过简洁了。
两车的内饰用料做工几乎一致,两车在中控台方面都采用了软性塑胶,但相比之下迈腾的似乎要柔软一些。而在车门扶手方面两车都选用了真皮材料,虽然真皮的质感差异不大,但内部的填充物厚度而言,天籁的要更厚更柔软。同时在车窗玻璃方面,天籁的前窗玻璃要比迈腾多出了一毫米,隔音效果更加出色,而后窗厚度则是几乎一致。其中需要吐槽的是天籁的车窗控制居然不是四窗一键升降,仅驾驶位拥有一键降窗的空能。
天籁的方向盘采用了较厚真皮包裹,整个方向盘造型没有采用大量的运动人体工程学设计,所以天籁的方向盘无论在任何握起来手感差异不大,都是舒舒服服的质感,而迈腾的方向盘采用了3点与9点的运动人体工程设计,手感比较出色,但整体来说似乎有些硬邦邦的。
两车的方向盘都集成了快捷按钮,其中天籁的快捷按钮更为全面,包含了多媒体、行车电脑控制、定速巡航,迈腾的快捷按钮只有行车电脑控制及多媒体,其中天籁的按钮布局设计也比迈腾更加合理,手部无需移动的情况下拇指即可覆盖全部区域。其中更令人赞叹的是天籁还配备了固定式换挡拨片,手感与形状都非常出色。
就仪表盘而言,新世代天籁的仪表盘要比迈腾的更加精致,刻度与数字的样式也更加清晰,在行车电脑方面天籁还提供了一块彩色液晶屏,比起迈腾使用的黑白屏幕要给力不少,同时这款彩色的屏幕是呈仰角的,更符合驾驶员的俯视视角。其中值得一提的是天籁的仪表盘包裹的更好,不会发生阳光透入反射的尴尬现象。
两车的多媒体系统都提供了彩色液晶触摸屏,其中娱乐功能两车都拥有USB、AUX等功能,但是!天籁的多媒体系统是带有导航功能的,而且支持手写收入,而且还可以与carwings系统协同工作,避开拥堵道路,这方面要比迈腾强出不少。
空调系统两车都采用了目前主流的分区空调,其中的差别在于迈腾拥有自动内/外循环切换功能,在行车时会更加方便,无需手动切换。
两车都没用采用全景天窗这种奢侈配置,不过整体来说还是天籁的天窗开度更大,宽度达到了730mm,长度为320mm。而迈腾的天窗宽度为650mm,长度为270mm。整体来说天籁的天窗要比迈腾多出80mm宽,50mm长。
● 空间:天籁舒适出色 迈腾空间小胜
在文章第一页的尺寸方面已经提到了,迈腾的轴距比起天籁要有一些小又是,但这个优势在实际体验中究竟有多大差别,接下来就看看我们180cm模特的体验结果吧。
从图中可以直接看出,天籁与迈腾的座椅走的不是一个路线,天籁座椅那种臃肿的样子就表明了它完全向舒适性方面妥协,舒适性丝毫不弱于家里的沙发,据厂方说法还能预防腰椎病,虽然迈腾的座椅多少都兼顾了舒适性,但相比之下还是有一定的差距,但迈腾的座椅在支撑感方面要比天籁的出色。
两车的座椅调节功能都是一致的,都具备6向调节功能,而且带有座椅记忆,但不同的是天籁的座椅带有通风和加热功能,比起迈腾仅有座椅加热功能要给力不少。
后排座椅与前排座椅的差别一致,一个完全趋向于舒适性,一个则兼顾舒适性与包裹性。但个人感觉而言,单纯注重舒适性的天籁后排在长途旅行的时候会更舒服。
两车在车身高度方面差异不大,但由于天籁座椅厚度较大的设定也减少了头部空间,180cm的体验者在正常坐姿下大约有两指的距离,而迈腾的座椅坐姿比较低,体验者在正常坐姿下头部有三指的距离。其中天籁的中央扶手设计比迈腾要好,把手放在换挡杆上方,手枕能够很好的承托驾驶员的肘部。
180cm的体验者在天籁的后排头部刚好触顶,这也是与较厚的坐垫有关,腿部则有21cm的空间。在迈腾的后排头部有一指的距离,其中迈腾头部空间多一指的原因是天籁的座椅较厚,腿部则有27cm的空间,大约比天籁多出一拳的距离,不过迈腾作为B7L,这也是理所当然的。
在地台高度方面天籁具备较大优势,高度仅为16cm,而迈腾的地台高度为19cm。在后排配置方面天籁和迈腾都拥有独立出风口,只不过迈腾还具备后排可调节式空调,而且还配备一个220V民用电插头。
储物空间
两车的车内储物空间有一定差异,门板的储物格相对来说迈腾比较有优势,而在中控台的储物格方面则是天籁比较有优势,但迈腾的杯架带有夹紧装置,设计比较任性,手套箱方面则是天籁占据较大优势。另外值得一提的是迈腾的车内储物格带有绒布,只不过掉毛的现象依旧存在。
新世代天籁的行李箱容积为508升,而迈腾的行李箱容积为565升,但经过尺寸测量,可以发现天籁的尾箱宽度、长度差别较小,但因为其尾箱开口较大的缘故,实际使用起来天籁的尾箱范围更加方便。
● 驾控:稳重是共同主题 舒适与运动则为爱好
在谈及驾驶体验之前,笔者想先说一下两车在城市驾驶的便捷性,何为便捷性呢?就是两部车谁在城市里更容易停车入库,哪部车开起来更为轻松。
天籁与迈腾都采用了全周雷达,但天籁还配备了四枚摄像头,而迈腾仅有一枚。所以迈腾除了兼顾屁股后方的情况,而天籁则可以了解四周的情况。其中令人赞叹的是天籁加入了倒车引导线,对于新手来说绝对是一大帮助。
在动力方面,厂方提供2.5L QR25直四发动机(与奇骏相同)代替了之前的2.5升V6发动机, 最大功率为136kW(182PS)/6000rpm,最大扭矩为232N•m/4400rpm。比起之前的V6不过小了1kW,但燃油经济型和保养成本却降低了不少。迈腾则是使用了1.8TSI涡轮增压发动机,最大功率118kW(160PS)/5000-6200rpm,最大扭矩250N•m/1500-4500rpm。
新世代天籁采用了Xtronic CVT变速箱,升级后的这款变速箱可以达到普通变速箱8AT的水准,更令人惊喜的是耐疲劳性有较大的突破。迈腾则是使用了7速DSG双离合变速箱。
第一脚油门下去,两车的区别就已经有了明显的差异,天籁的自然进气表现则是直接利落,平顺的加速在市区行驶再舒服不过了。而迈腾需要一些犹豫动力才开始输出,扭矩爆发出来后的动力要比天籁要好,不过在平顺性方面稍微差了一些。
变速箱方面两车有本质性的差异,天籁的Xtronic CVT变速箱首先要认可的是平顺性非常出色,对于发动机动力输出的转速匹配也非常积极,整体的调校方向更重视经济性。而迈腾的7速双离合变速箱平顺性也非常不错,更快的换挡速度也让车辆更富有驾驶乐趣,整体来说天籁的调校更在意舒适和能耗,而迈腾的调校在这些基础上还兼顾了运动性。
在方向的调教方面,天籁可谓是进步不小,从原来“虚无”的质感变成了如今的扎实,转动方向所需的力度甚至比迈腾要大一些,行驶的稳定质感要比老款天籁出色的不少,比起迈腾也丝毫不逊色,迈腾的方向虽然比天籁要轻了一些,但在韧度反馈方面要比天籁出色,驾驭起来更有乐趣。
笔者对两车都进行了一次高速体验,天籁的悬挂韧度比老款可不止好了一丁半点,在弯道方面的支撑能力堪比迈腾,但经过凹凸路面的舒适性要比迈腾好,尤其是行驶在路况较差的高速公路时。但在高速并线和转弯中,迈腾的侧倾抑制要比天籁好一些。在底盘紧致程度上要比天籁号一些,所以跑起来后迈腾的质感要比天籁更加出色,但天籁的舒适性绝对不是迈腾可以比拟的。
● 测试:加速刹车相近 噪音控制天籁较出色
0-100km/h加速测试
起步之初,天籁的CVT变速箱的承受能力比上一代要强了不少,可以达到2800rpm起步,并且伴随有瞬间轻微的响胎现象。而迈腾因为DSG的保护关系,只能以1500rpm起步。其中我们可以看到起步时天籁的抬头现象比迈腾差一些,原因除了避震软硬之外,迈腾软弱的起步也有很大缘故。
迈腾
迈腾
加速过程中,天籁因为变速箱保护小的原因,起步的g值要比迈腾厉害很多,初段加速也比迈腾厉害,随后,迈腾1.8TSI发动机扭矩优势开始出现,迈腾的加速g值开始超过天籁,之后的加速度一直都比天籁要高,最后测试成绩为:天籁百公里加速9.47秒;迈腾百公里加速8.73秒,两车的差距为0.74秒。
100-0km/h制动测试
制动测试中,两车的制动力度都比较平均,在点头现象方面一样是天籁比较严重。在百公里制动即将停止时,迈腾的刹车似乎有些跳动。
从曲线图可以看出,天籁的最大制减速度达到了-1.12g,而且ABS系统可以多次达到-1.1g的制动力度。而迈腾的制动在初段没有天籁出色,平均制动力度大约为-1g,但在后段的表现比较出色。最后成绩为:天籁百公里制动41.25米,迈腾百公里制动成绩40.60米,差距为0.525米。
噪音测试
迈腾
在相同的环境和相同的时间段,我们分别对迈腾和天籁进行了噪音测试,其中在怠速部分天籁要占据2.1分贝的优势,再是在行驶过程中,天籁噪音成绩就一直领先迈腾,平均差异为2.3分贝。实际体验中也是能够明显感觉到迈腾的风噪比天籁明显。
● 总结
相信看完以上对比,大家对迈腾与天籁都有了一定的优势与劣势概念,外观这种主观的东西笔者就不在这里做总结了。在配置方面天籁可谓是拿了较大优势,近几年来日系车超德系车配置实在不多见,同时这个配置快赶上韩系车了,笔者觉得值得赞赏!
动力总成也是新世代天籁改变最大的地方,排量不变的前提下从V6变成了四缸,但动力表现来看并没有多少差异,加速成绩也来老款天籁差不多,虽然在加速测试中小输迈腾,但日常使用的保养费用确实要比它更加出色,最重要的是比起老天籁的V6也要便宜了不少。
同时新世代天籁依然保持了最舒服中级车的称号,改良过的悬挂韧度与新加入的后轮随动转向并没有,改善的行驶质感也让天籁多少有了运动的元素。迈腾虽然在配置和舒适方面不如天籁,但德系车扎实的表现依然是一大优势,但如果真让笔者选择一台家用车的话,性价比更好更舒适的天籁,一定可以满足更多消费者的需求。
目前新世代天籁在全国各地已陆续到店,您可以点击这里查看当地经销商信息,抢先预订新车或咨询试乘试驾事宜。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 迈腾
