试验室管理系统在高速公路建设过程中信息技术应用描述
一、应用背景
目前高速公路建设项目、建筑工地中应用为了很好的规范水泥及钢材的使用,严把质量关,在工地的力学试验室都安装了对应的材料检测机器,例如在力学试验室安装了万能机、压力机、抗折一体机、力学试验室安装了软化点、针入度、延度试验机,通过不同试验机的应用能够很好的把控现场材料的质量,杜绝了不合格材料产品工地的引入,但是同时也存在管理弊端,在试验室数据进行登记、上报、查看、决策环节往往大概需要几天的时间,不能及时的将现场数据进行随时查看,往往当领导看到资料时,已经是几天之后了,所以如何及时的查看试验机试验数据,方便现场管理人员查看数据、并且根据数据进行决策,这是作为信息系统集成商需要解决的问题,也是目前施工现场急需的一款信息集成系统。
管理系统
力学万能机设备
二、应用框架
力学试验室、沥青试验室通过安装试验机数据采集客户端、然后通过实时采集方式将数据上传至云服务器进行存储,最终通过大数据分析,以B/S系统方式进行数据综合展示。
三、试验室数据采集系统
1、数据采集客户端
对力学试验室、沥青试验室各类机型进行协议分析、数据分析,将分析的客户端采集软件在控制主机上进行安装,设置对应的采集频率将数据进行远程推送。
2、传输网络
试验室可以使用有线、无线等方式进行数据上传,具体根据现场的环境进行安装规划,便于管理和数据传输需求。
3、数据存储
在远程服务器进行数据存储,所有的数据在指定的服务器上以数据库方式进行保存,便于数据的永久保持。
4、B/S系统
所有试验数据进行存储后,经过大数据分析,将管理者关心的数据通过平台页面进行展示,展示方式有页面、图形、报表等。
管理系统
试验过程数据监测曲线
四、系统对接
目前很多业务都存在多级管理机构,往往很多数据都要满足数据对接需求,并且将这些数据以特定的程序接口进行定向推送,满足数据共享需求。
五、规范管理
通过试验室数据采集系统可以很好的将水泥、钢材的数据进行监测,并且通过分析、可以对日常试验室的材料管理提出过程优化意见,指导试验室日常管理。
本文由西安智维拓远公司小编整理发布。
