‌TLC59284芯片技术文档摘要
该TLC59284是一款 16 通道恒流灌发光二极管 (LED) 驱动器。每个通道都可以通过简单的串行通信协议进行单独控制,该协议与3.3V或5V CMOS逻辑电平兼容,具体取决于工作VCC。当串行数据缓冲器加载时,LAT上升沿将数据传输到OUTn个输出。BLANK引脚可用于在上电期间关闭所有OUTn输出,并输出数据锁存,以防止在这些时间内出现不需要的图像。所有16个通道的恒流值由单个外部电阻器设置。
*附件:tlc59284.pdf
特性
  • 16通道恒流灌电流输出,带开和关控制
  • 恒流灌电流能力:
    • 35 mA (V CC ≤ 3.6 V)
    • 45 毫安 (V CC > 3.6 V)
  • LED 电源电压:高达 10 V
  • V CC :3 V 至 5.5 V
  • 恒流精度:
    • 通道间:
      ±1.4%(典型值),±3%(最大值)
    • 器件间:±2%(典型值),±4%(最大值)
  • CMOS逻辑电平I/O
  • 数据传输速率:35 MHz
  • BLANK 脉冲宽度:50 ns
  • 用于降噪的开关延迟
  • 工作温度:–40°C 至 +85°C
参数
发光二极管
方框图
发光二极管
1. 产品概述
TLC59284是德州仪器(TI)推出的16通道恒流LED驱动芯片,专为视频显示和消息板设计。核心特性包括:
  • 通道控制‌:16路独立恒流输出,支持35MHz高速数据传输。
  • 电流精度‌:通道间±3%(最大),器件间±4%(最大)。
  • 宽电压支持‌:VCC(3V-5.5V),LED电源电压最高10V。
  • 噪声抑制‌:内置开关延迟功能,减少瞬态电流噪声。
2. 关键参数
  • 输出电流‌:通过外接电阻(RIREF)设定,范围2mA-45mA(VCC>3.6V时)。
  • 热性能‌:工作温度-40°C至+85°C,结温上限125°C。
  • 封装选项‌:SSOP-24或QSOP-24,支持卷带(2500片/卷)或管装(50片/管)。
3. 功能描述
  • 数据控制‌:通过SIN(串行输入)、SCLK(时钟)、LAT(锁存)引脚实现数据写入,BLANK引脚可全局关闭输出。
  • 级联支持‌:多芯片可通过SOUT(串行输出)引脚串联,扩展通道数。
  • 延迟分组‌:输出分为9组独立开关,降低同步切换的EMI干扰。
4. 电气特性
  • 参考电压‌:IREF引脚典型值1.208V,用于计算恒流值(公式:IOLC=43.8×VIREF/RIREF)。
  • 功耗‌:静态电流1-2mA,全输出开启时电流7-11mA(视负载而定)。
