【awinic inside】艾为芯助力Google Pixel10系列:点亮影像与显示的全新境界
北京时间 8 月 21 日,Google 正式揭开了新一年硬件产品线的全新篇章,发布了备受瞩目的 Pixel 10 系列智能手机。
Pixel 10搭载Tensor G5芯片,改采用台积电3纳米制程。整体而言,Pixel 10系列搭载自制Tensor G5芯片,从过去由三星代工改采用台积电3纳米制程,中央处理器(CPU)效能提升34%;边框材质上,均为航天级铝合金;外观上,延续其标志性的“相机板”设计,但与机身结合更趋一体化;相机功能方面,除AI修图与影像后制,这一代更进一步将AI带入拍摄过程,仿佛有个摄影师随行指导。
Pixel10、Pixel10 Pro、Pixel10 ProXL屏幕分别为6.3英寸、6.3英寸及6.8英寸;折叠机外部边框收窄,搭配更薄的屏幕边缘,外屏幕比上一代更大,为6.4英寸,内屏幕则为8英寸。
显示图1 Pixel 10 系列手机
Google首次在非Pro级的Pixel 10配置三镜头,创同级手机先例,包含4800万像素广角、超广角、5倍长焦,支持最高20倍超分辨率变焦。折叠机主镜头也升级至此规格。
Pro级两款尺寸的手机则搭载5000万像素广角镜头,强化光学防抖功能,可录制更流畅的“电影级”视频,并支持8K录像;5倍长焦镜头则支持最高100倍专业分辨率变焦。
此外,全系列机型电池容量加大,续航表现提升,最长超过30小时,并首次内建Pixelsnap磁吸功能,类似苹果iPhone的MagSafe,支持Qi2无线充电,充电速度最高可达25W,同时兼容车载手机支架、充电器、钱包等数千种磁吸配件。
艾为芯赋能Google Pixel系列
Google Pixel系列影像与显示能力的每一次飞跃,不仅源于算法的精进,更离不开强大硬件的基础支撑。作为全球智能手机品牌的核心合作伙伴,艾为电子为Google Pixel系列提供了关键的解决方案。
艾为OLED Power PMIC
Google Pixel 9a系列手机应用了艾为OLED Power PMIC为屏幕提供稳定供电。该产品专为AMOLED(有源矩阵有机发光二极管)显示面板设计。集成了两个高性能升压转换器:VO1(正电压ELVDD)和VO3(AVDD),以及一个反向降压-升压转换器VO2(负电压ELVSS), 这些转换器具备优异的线路和负载瞬态响应。VO3可通过ASWIRE进行编程,VO1和VO2可通过ESWIRE进行编程。所有接口都可以实现对应转换器的开/关控制。
艾为OLED Power系列广泛适用于各类AMOLED智能手机屏幕的供电设计。目前已形成从主流到高端的完整解决方案,最大输出电流覆盖600mA, 750mA, 850mA,并最新推出900mA与1A的大电流型号,以满足不同屏幕尺寸与亮度对功耗的需求,提供高电流能力、高可靠的OLED Power方案。
显示图3 典型应用电路
  • 输入电压范围:2.5V ~ 5.0V
  • 优异的电压线性与负载瞬态响应
  • 通过ESWIRE可编程输出电压:4.6V至5V,步进为100mV(默认值:4.6V)
  • 通过ESWIRE可编程输出电压:-6.6V至-1V,步进为100mV(默认值:-4V)
  • 通过 ASWIRE 可编程输出电压:6.9V至7.9V,步进为100mV(默认值:7.1V)
  • ELVDD与ELVSS的最大输出电流:➢ 600mA(VIN=2.5V,ELVDD=4.6V,ELVSS=-4V)➢ 750mA(VIN=3.2V,ELVDD=4.6V,ELVSS=-4V)➢ 850mA(VIN=3.2V,ELVDD=5V,ELVSS=-5V)➢ 1000mA(VIN=3.2V,ELVDD=5V,ELVSS=-6V)
  • AVDD 的最大输出电流:150mA
  • 短路保护(SCP)
  • 封装尺寸:WLCSP 2.05mm × 2.05mm × 0.602mm,25球
艾为双路LED闪光灯驱动
GooglePixel 10 系列和Pixel 9a系列均采用艾为闪光灯驱动。该产品是一款双路LED闪光灯驱动器,在小尺寸封装中提供高度可调性。
其采用2MHz或4MHz固定频率同步升压转换器,为双路1.5A恒流LED电源供电。双路128档电流源可灵活调节LED1和LED2在闪光/手电筒/红外模式下的电流。该闪光灯驱动器提供三种IVFM保护模式,以防止在低电池状态下系统复位或关机。
显示图2 典型应用电路
具有以下特性:
  • 支持双色温闪光LED应用
  • 双独立可编程1.5A LED电流源  闪光:11.35mA~1.5A,128档,11.72mA/档  手电筒:2.55mA~372mA,128档,2.91mA/档  闪光超时:40ms~1.6s,16档  闪光/手电筒/红外模式
  • 高效率:85%
  • 低电池条件下优化闪光LED电流 (IVFM)
  • 硬件频闪使能 (STROBE)
  • 硬件手电筒使能 (TORCH/TEMP)
  • 远程NTC监控
  • RF功率放大器脉冲事件 (TX) 的同步输入
  • 400kHz I²C:(I²C地址=0x63)
  • 0.4mm间距,CSP-12封装
从精准的闪光灯控制到稳定的屏幕供电,艾为正多方位赋能Google Pixel系列的影像与显示系统作为Google的重要合作伙伴,中国数模龙头企业艾为电子也将持续在各产品线深耕,共同为智能生活带来更多解决方案。
