TPS61196 6路400mA WLED驱动器技术文档总结
该TPS61196为液晶电视提供了高度集成的解决方案 背光,每串具有独立的PWM调光功能。此设备是电流模式 升压控制器驱动多达六个WLED串,并串联多个LED。每个字符串都有一个 独立的电流调节器提供 LED 电流,可在 50 mA 至 400 mA 范围内调节,在 ±1.5% 范围内 匹配精度。电流吸收端的最小电压可在 0.3 V 至 1 V 适合不同的 LED 电流设置。该器件的输入电压范围为 8 V 至 30 V。
该器件自动调整升压控制器的输出电压 仅提供具有最大正向压降的 LED 灯串所需的电压,加上 该串的IFB引脚所需的最小电压,从而优化驱动器效率。其 开关频率由外部电阻器在 100 kHz 至 800 kHz 之间进行编程。
*附件:tps61196.pdf
TPS61196支持直接PWM亮度调光。每个字符串都有一个 独立的PWM控制输入。在PWM调光期间,LED电流被打开或关闭 在由外部 PWM 信号决定的频率和占空比下。PWM频率 范围从 90 Hz 到 22 kHz。
该器件集成了过流保护、输出短路保护、ISET 对地短路保护、二极管开路和短路保护、LED 开路和短路保护,以及 过热关断电路。此外,TPS61196还可以检测IFB引脚对地短路 以保护 LED 灯串。该器件还提供可编程输入欠压锁定 阈值和输出过压保护阈值。
该TPS61196有一个内置的线性稳压器,可将输入电压降压到 VDD为内部电路供电的电压。软启动电路是 内部实现,可与外部电容器配合使用,将软启动时间调整为 最小化升压转换器启动期间的浪涌电流。该设备可在 带 PowerPAD 的 28 引脚 HTSSOP 封装。
特性
  • 8V至30V输入电压
  • 高达 120V 的输出电压
  • 100 KHz 至 800 kHz 可编程开关
    频率
  • 用于 LED 电压的自适应升压输出
  • 六个电流吸收器,200 mA 连续输出,
    每个串 400 mA 脉冲输出
  • ±1.5% 的字符串之间电流匹配
  • 高精度 PWM 调光分辨率高达
    5000:1
  • 输出
    端和每个电流吸收处的可编程过压阈值
  • 输入
    端可编程欠压阈值,具有可调迟滞
  • 可调节软启动时间,不受调光占空比的影响
  • 内置LED开路和LED短路保护
  • 内置肖特基二极管开路/短路保护
  • 内置 ISET 短路保护
  • 内置 IFB 短路保护
  • 热关断
参数
升压控制器
方框图
升压控制器
1. 产品概述
TPS61196是德州仪器(TI)推出的一款高度集成的LCD TV背光驱动解决方案,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:8V至30V
  • 输出电压能力‌:最高可达120V
  • 驱动能力‌:6路独立LED串驱动,每路连续输出200mA,脉冲输出400mA
  • 电流匹配精度‌:±1.5%的串间电流匹配
  • PWM调光‌:支持高达5000:1的高精度PWM调光分辨率
  • 封装形式‌:28引脚HTSSOP带PowerPAD™封装
2. 主要特性
2.1 电气特性
  • 可编程开关频率:100kHz至800kHz
  • 自适应升压输出,优化LED电压效率
  • 每路独立PWM调光控制(90Hz至22kHz)
  • 内置线性稳压器,为内部电路供电
2.2 保护功能
  • LED保护‌:开路和短路保护
  • 系统保护‌:过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)
  • 热保护‌:热关断功能
  • 其他保护‌:ISET短路保护、IFB短路保护、肖特基二极管开路/短路保护
3. 应用领域
  • LCD TV背光驱动
  • 扫描模式LCD TV背光
4. 功能描述
4.1 电流调节
  • 通过ISET引脚电阻设置LED电流(50mA至400mA可调)
  • 最小IFB引脚电压可编程(0.3V至1V范围)
  • 自动调整升压输出以适应LED正向电压变化
4.2 PWM调光
  • 每路独立PWM控制输入
  • 调光频率范围:90Hz至22kHz
  • 最小导通时间:10μs(200Hz时最小占空比500:1)
4.3 保护机制
  • 完整的保护系统包括:
    • 开关电流限制(通过ISNS引脚)
    • LED开路/短路保护
    • IFB过压保护
    • 输出短路保护
    • 热关断(150°C触发,135°C恢复)
5. 典型应用设计
  • 电感选择‌:10μH至100μH范围
  • 输出电容‌:22μF至220μF电解电容
  • 肖特基二极管‌:需满足电流和反向电压要求
  • 外部MOSFET‌:需添加3Ω栅极驱动电阻
  • 补偿网络‌:通过COMP引脚外接RC网络优化环路稳定性
6. 封装与订购信息
  • 封装类型:28引脚HTSSOP(PWP)带PowerPAD™
  • 封装尺寸:9.70mm × 4.40mm
  • 工作温度范围:-40°C至85°C
该器件提供了LCD TV背光驱动所需的全部功能,具有高效率、高精度和多路独立控制的优势,同时集成了全面的保护功能确保系统可靠性。
