‌LM3642 1.5-A同步升压LED闪光驱动器技术文档总结
LM3642 是一款 4MHz 固定频率同步升压转换器,外加 1.5A 恒定 用于大电流白光 LED 的电流驱动器。高侧电流源允许接地 阴极 LED作,提供高达 1.5 A 的闪光电流。自适应调节方法确保 电流源保持稳压状态并最大限度地提高效率。
LM3642 通过 I 控制^2^C 兼容接口。 功能包括硬件闪存使能 (STROBE),允许逻辑输入触发闪存脉冲 以及一个 TX 输入,该输入强制闪光脉冲进入低电流割炬模式,从而允许 与射频功率放大器事件或其他大电流条件同步。
*附件:lm3642.pdf
4 MHz开关频率、过压保护和可调电流限制 设置允许使用微型薄型电感器和 (10μF) 陶瓷电容器。设备是 采用小型9焊球DSBGA封装,工作温度范围为−40°C至85°C 范围。
特性
  • 用于单 LED 的 1.5A 高侧电流源
  • 割炬模式(100 mA)和
    闪光模式(1 A 至 1.5 A)下效率高达 85%
  • 精确的可编程闪光灯 LED 电流,电流范围
    为 93 mA 至 1.5 A
  • 精确的可编程割炬 LED 电流:
    • 48.4 mA 至 375 mA
    • 24 mA 至 187 mA(LT 选项)
  • 小解决方案尺寸:< 20 mm^2^
  • 软启动作,用于电池保护
  • 硬件频闪启用
  • RF功率放大器
    脉冲事件的同步输入
  • V闪存监视器优化
  • 400 kHz I^2^C 兼容接口
  • 0.5 mm 间距、9 焊球 DSBGA
参数
同步升压转换器
方框图
同步升压转换器
1. 产品概述
LM3642是德州仪器(TI)推出的一款高性能LED闪光驱动芯片,专为相机手机闪光灯设计,主要特点包括:
  • 集成功能‌:4MHz固定频率同步升压转换器+1.5A高边电流源,支持单颗高功率白光LED驱动。
  • 高效性能‌:闪光模式效率>85%(1A-1.5A),手电筒模式效率>85%(100mA)。
  • 精准控制‌:可编程闪光电流(93mA-1.5A)和手电筒电流(LM3642标准版48.4mA-375mA,LT版24mA-187mA)。
  • 紧凑设计‌:解决方案面积<20mm²,采用9引脚DSBGA封装(1.69mm×1.64mm)。
2. 关键特性
  • 电流调节‌:高精度电流源,闪光电流误差±8%(1.5A时),手电筒电流误差±10%。
  • 保护机制‌:过压保护(OVP,典型5V)、欠压锁定(UVLO,2.8V阈值)、热关断(150°C触发)。
  • 控制接口‌:400kHz I²C兼容接口,支持硬件闪光使能(STROBE引脚)和射频同步(TX/TORCH引脚)。
  • 电源管理‌:输入电压范围2.5V-5.5V,支持软启动以保护电池。
3. 典型应用
  • 电路设计‌:需搭配1μH电感、10μF输入/输出陶瓷电容,布局需优先考虑SW节点与GND的短路径。
  • 工作模式‌:
    • 闪光模式‌:通过STROBE引脚或I²C触发,支持16级电流调节,最长持续800ms(可编程)。
    • 手电筒模式‌:电流可分级调节,支持独立上升/下降时间设置(16ms-2.048s)。
    • 指示模式‌:电流为手电筒模式的1/8(LM3642LT固定5mA)。
4. 寄存器与编程
  • 核心寄存器‌:
    • 使能寄存器(0x0A) ‌:控制模式(待机/指示/手电筒/闪光)及引脚功能使能。
    • 电流控制寄存器(0x09) ‌:设置闪光/手电筒电流值。
    • 故障标志寄存器(0x0B) ‌:实时反馈OVP、UVLO、LED短路等状态。
  • I²C协议‌:7位地址0x63,支持标准读写时序,数据有效性需满足时钟同步要求。
5. 封装与版本
  • 封装型号‌:YZR(DSBGA-9),间距0.5mm,工作温度-40°C至85°C。
  • 版本差异‌:LM3642LT提供更低的手电筒电流范围(24mA-187mA),适用于低功耗场景。
6. 设计注意事项
  • 布局优化‌:输入/输出电容需贴近芯片引脚,SW节点需避免干扰逻辑信号线。
  • 热管理‌:建议通过PCB散热设计控制结温,避免触发热关断。
该文档完整覆盖了芯片功能、电气特性、应用设计及寄存器配置,适用于高亮度LED驱动的移动设备开发。
